Автор Тема: БП для лампы.  (Прочитано 36358 раз)
БП для лампы.
« : Октября 09, 2008, 08:06:18 am »
Опять всплывает тема блока питания для ламповых поделок. Собственно попытка поднять на подвиг не удалась, а жаль. С полупроводниковым получилось отлично, жаль что с ламповым не удалась.
БП для лампы.
« Ответ #1 : Октября 09, 2008, 10:28:42 am »
А что нужно зделать? Если развести, то на Лайоте я готов. Схема есть?
Мне приглянулась схема от G9/
С Ув. Евгений
БП для лампы.
« Ответ #2 : Октября 09, 2008, 10:31:16 am »
И второе, я немогу найти детали к оптопаре, есть у кого нибуть предложение?
С Ув.Евгений
БП для лампы.
« Ответ #3 : Октября 09, 2008, 12:30:49 pm »
В схеме от G9 нет ничего примечательног, кроме того, что она собрана на плате, но скученный монтаж совсем не для высоковольтных блоков питания.
Да и сам высоковольтный стабилизатор не очень.
Универсальным может быть блок питания на три напряжения -анод, накал и фантом. Лучше обойтись без умножителей, проще сразу заказывать трансформатор с тремя обмотками.
Стабилизатор на анодном напряжении помоему лишнее, на старом микрофонном преампе Leonhard (естественно ламповом) с выпрямителем на селене, без дросселя,  без выпрямленного накала общий уровень шум +фон при открытом входе и максимальном усилении составляет 75 dB, причем по осциллографу видно, что по амплитуде шум и фон примерно одинаковы. На G9 - хуже, и фон выше.
Поэтому и схема может быть очень простой
1. 250-300V - обычный мост - конденсатор-дроссель- конденсатор, при таком варианте вариировать выходное  напряжение можно будет меняя входное
2. Накал можно стабилизировать, есть микросхемы с маленьким падением напряжения. схема самая обычная.
3. Фантом можно взять от G9, там стабилизатор на составном транзисторе
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #4 : Октября 09, 2008, 01:28:07 pm »
Jansen  Габариты играют роль???? Поскольку скажем при выборе конденсаторов на выпрямление анода разброс габаритов!!!!!!!!!!!!!!!!ого-го!!!!
если есчоО не вспомнить о составных кондёрах)))))
Так стабилизация анода нужна или КАК???
И вопросик на последок габариты дроселя в анод???или индуктивность его пожалуйста))))))))))) (ясно,что 3-5Гн, но на какой ток?????????)
as1 Сопсна либо оптопару искать готовую или из дискрета((((( Я из дискрета делал - фоторезюки у нас наёти просче,чем пару :unsure:
« Последнее редактирование: Октября 09, 2008, 01:31:15 pm от HuMMeR »
БП для лампы.
« Ответ #5 : Октября 10, 2008, 06:39:07 am »
Ну если есть готовая схема, то поработаю, разведу, но только на лайоте могу.
БП для лампы.
« Ответ #6 : Октября 10, 2008, 11:01:38 am »
Габариты не очень важны, конденсаторы  при нынешнех возможностях проще подобрать, чем переделывать плату, взять для начала средние размеры.
Из опыта - лишнее это, прекрасно работает П-образный фильтр из дросселя и двух конденсаторов.
Дросселя, кстати хватит и на 2 генри, габариты его можно не учитывать, если сделать его выносным При таком варианте можно будет ставить хоть утюг (что у кого есть)
габариты самой платы скорее всего не стоит ограничивать искусственно,как получится, так и получится. все таки высокое напряжение, и теснота не нужна, тем  более ламповые девайсы, как правило собираются в 2U корпусах, чтобы не ставить лампу раком, и места там предостаточно. У меня получилось 10х8 см
Вот примерный набросок, сделанный по моей просьбе одним из участников форума
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 11:03:38 am от Jansen »
БП для лампы.
« Ответ #7 : Октября 10, 2008, 12:13:14 pm »
А схему?
БП для лампы.
« Ответ #8 : Октября 10, 2008, 01:43:43 pm »
Я думал там есть схема, сегодня постараюсь раздобыть. Хотя ничего загадочного там нет, я бы ее даже изменил - блок фантомного питания сделать можно от G9, только без умножителя, накал - обычный стабилизатор на 78ХХ, ну а анодд - мостик -конденсатор-дроссель конденсатор. Землю (от каждого исочника объединять не надо, чтобы потом было легче бороться с фоном.
Кстати недавно мучил усилитель с селеновым выпрямителем, так вот, несмотря на его ужасные характеристики (обратное сопротивление и т.д.) на выходе не просматривается пульсаций 100 гц, даже при максимальном усилении осциллографа. На кремниевых диодах есть, как ни старайся. Можно еще извратиться и сделать выпрямитель на кенотроне, вот будет не блок питания, а бомба.
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #9 : Октября 10, 2008, 04:56:56 pm »
Jansen В принцыпе мой вариант несколько отличается габаритами 11на4,5(в готовый вариант вставил випрямительна анод с выносом катушки)
БП для лампы.
« Ответ #10 : Октября 10, 2008, 05:03:14 pm »
Не страшно, только я не могу открыть, лэйаута нет.
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #11 : Октября 10, 2008, 07:43:18 pm »
5 аут!!!
Только скачал- всё ок!!!
Вот картиночка,если что..........
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #12 : Октября 10, 2008, 07:47:29 pm »
Вот, как макрос...
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #13 : Октября 13, 2008, 08:11:36 am »
Выкладываю повторно для 4-того аута....
БП для лампы.
« Ответ #14 : Октября 13, 2008, 10:04:28 am »
Картиночка хорошая, никаких возражений не вызывает. вот окончательный вариант бы посмотреть.
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #15 : Октября 13, 2008, 10:43:05 am »
Jansen Вы про воплощение в железе? или где??? :D
БП для лампы.
« Ответ #16 : Октября 13, 2008, 10:55:00 am »
или где???
Картиночку, воплощение в железе предлагаю по старой формуле - заказываем нормальное количество, а уж потом, кому сколько надо будете выкупать, по цене заказа, получится дешево и сердито.
HuMMeR
БП для лампы.
« Ответ #17 : Октября 13, 2008, 03:00:47 pm »
Jansen Это не ко мне))) :rolleyes:
У меня чисто кастом шоп))) всё подзаказ и тд и тп.......
Сопсна и габариты всех плат у меня маленькие по тойже причине B)
Да и на проект все платы делаю разом- всё развожу, распечатываю одним листом,травлю, а затем распиливаю текстолит, так что у меня каждый раз неповторимые платы,хотя есть проекты которые заказывают постоянно,под пакие и корпуса уже специально подогнанные,да и сборка минимум времени занимает B)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 03:01:40 pm от HuMMeR »
Xopek
БП для лампы.
« Ответ #18 : Октября 14, 2008, 04:12:53 pm »
итить!
Давайте схему, я сделаю ее в п-каде.... жирафовскую брать что ли?  :huh:
БП для лампы.
« Ответ #19 : Октября 14, 2008, 05:16:31 pm »
В Жирафовской нет ничего своего, обычные типовые схемы.
Давай так:
фонтом и накал от жирафа, только фантом без всяких умножителей, достали они. Стабилизатор на фантоме хороший. Анод обычный, мостик Причем лучше отдельные диоды, хочется поэкспериментировать с германиевыми диодами, конденсатор, дроссель (выносной), конденсатор, собственно так и сделано в двух уже предложенных вариантах, но хочется законченный с маской и шелкографией, такой приятнее в руки брать и паять, ну и не забыть крепежные отверстия.
