Автор Тема: БП для лампы.  (Прочитано 36419 раз)
CemD
БП для лампы.
« Ответ #180 : Февраля 10, 2013, 11:54:09 am »
Так и планировал сделать. Только для более гибкой регулировки планирую поставить переменный резистор.
БП для лампы.
« Ответ #181 : Февраля 10, 2013, 04:49:58 pm »
Это только лишь фильтр, а не стабилизатор. Регулировать в пределах +/- 5 В можно перестраивая делитель 100K/1M, но будет меняться уровень фильтрации и время выхода на номинальное напряжение. Проще именно CRC считать для каждой конструкции, это и дополнительный "классический" фильтра на выходе, плюс, он - дополнительный ограничитель тока.
CemD
БП для лампы.
« Ответ #182 : Февраля 16, 2013, 11:30:00 pm »
В общем, я собрал БП и запитал им пред ЛОМО УП27.
В накале поставил LM350 на радиатор, который был в комплекте (тот который побольше). Температура поднимается до 75 градусов (на корпусе) и на этой отметки держится. Гонял 2,5 часа. Выше не поднимается. Переменка 9В.
В аноде переменка 240В. На выходе 310В. Как советовал  Beermonza ставлю СRС фильтр (конденсатор резистор). Для гибкой регулировки ставлю переменный резистор. Им подгоняю анод в 250В (резистор выкручен на 14 ком). В итоге пред работает нормально – шумов, фона нет.
И всё бы не чего. Если бы не одно но!!!!!!!!!!
С начало включаю накал – в мониторах тишина. Следом включаю анод – в мониторах треск. Треск по звуку идёт на убывание (всё тише и тише) в течении 2 – 3 секунд. Далее полная тишина – в смысле пред работает, как положено.
Дело в том что у меня уже собран БП для этого преда на цепочке конденсатор – резистор. И там такого не наблюдалось.
Народ, что скажете?
БП для лампы.
« Ответ #183 : Февраля 17, 2013, 09:57:44 am »
CemD
А предыдущий бп был без разделения накал\анод? Если да, то Вы подавали питание на холодные лампы, а сейчас на горячие, может быть в этом причина. В первом случае Ваш преамп просто не чувствовал переходного процесса на выходе бп, тк лампы входили в эмиссию после включения питания, во втором случае наоборот. А какого характера треск? Я подозреваю, что это заряжается конденсатор выходного фильтра. Попробуйте поставить тумблер включения анода между первым конденсатором фильтра и входом электронного фильтра, вот так:
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 10:22:09 am от Юрий Сергеевич »
shish
БП для лампы.
« Ответ #184 : Февраля 17, 2013, 10:08:45 am »
CemD
И какие впечатления от ЛОМО УП27? У вас такой? http://s011.radikal.ru/i315/1012/05/b2c65ea10a35.jpg
CemD
БП для лампы.
« Ответ #185 : Февраля 17, 2013, 01:37:45 pm »
Вот поэкспериментировал.
Во-первых, минус анода и минус накала соединил между собой. Треск конечно не пропал но пред стал работать без шумов фона и наводок.
Во-вторых, подключил накал и анод одновременно к сети. Юрий Сергеевич спасибо за подсказку (как то об это не подумал). Всё нормально треск пропал. УРА!!!!!!!!!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2370-4a580e85f2.jpg[/img]
shish
Пред по звуку порадовал. Единственное что в будущем хочу, это поставить на выход транс. Но это уже другая тема.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 01:42:50 pm от CemD »
elektroniq
БП для лампы.
« Ответ #186 : Февраля 18, 2013, 02:51:09 am »
Все таки проблема с нагревом ЛМ-ки есть, и если бы не приличного размера радиатор, то перегрева было бы не избежать, и это при девяти вольтах а при 12 -ти?
Народ, что скажете?
imho
1 - правильнее было бы все таки сделать полноценный стабилизатор, например такой как предлагал  Юрий Сергеевич, для преампов и микрофонов это более предпочтительней.
2- более технологичным решением с инженерной точки зрения. было бы сделать задержку подачи накала и анодного напряжения в такой последовательности - пуск/полнакала, через 6-10 сек. полный накал,через 20 сек анодное,+ 5 сек, и только тогда реле размыкает(подключает) выход преампа.
shish
БП для лампы.
« Ответ #187 : Февраля 18, 2013, 09:46:25 am »
CemD
Схемой ЛОМО УП 27 не поделетесь?  :rolleyes:
БП для лампы.
« Ответ #188 : Февраля 18, 2013, 10:12:39 am »
Согласен, только гемору с этим... имхо, не стоит оно того. Насчет электронного фильтра тоже не вполне понятно-что мешает поставить туда стабилитрон-будет тоже самое, только напряжение гулять перестанет. Ну, тут каждый сам решает. А линейный стабилизатор по-определению будет греться, на то он и линейный, так что "проблемы" здесь нет, есть небольшой, легко исправимый, недочет.
Зы Если Вы про этот http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2002 стабилизатор, то он не совсем для начинающих, потому и выложен специально в несколько сыром виде.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 01:58:48 pm от Юрий Сергеевич »
CemD
БП для лампы.
« Ответ #189 : Февраля 18, 2013, 10:26:05 pm »
CemD
К сожалению оригинальной схемы у меня нет. Но в сети еще ходит вот такая схема.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2371-d4b49067ea.jpg[/img]
Именно ей я и пользуюсь.
Это мой друг Александр несколько лет назад с линейки (модуля) перерисовывал. Кстати этот модуль правильно называется 35-УП-1
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2372-b6f4d48b4a.jpg[/img]
Давай не будем засорять тему про БП. Если что нужно спрашивай в личку. Или открой новую тему.
shish
БП для лампы.
« Ответ #190 : Февраля 19, 2013, 10:17:16 am »
Добро!
Thehm
БП для лампы.
« Ответ #191 : Мая 16, 2013, 03:41:47 am »
Товарищи пожалуйста поделитесь схемой на уп27. Очень надо.
