Автор Тема: Усилитель Для Студии  (Прочитано 149619 раз)
Евгений Ивлев
« Ответ #40 : Мая 30, 2012, 01:35:56 am »
Всё пытаюсь добраться до активных Genelec...Посмотреть,что там они поставили...
AndreyBarbus
« Ответ #41 : Февраля 05, 2013, 09:44:25 am »
Здравствуйте! Занялся я тут не давно вопросом создания усилка для мониторинга на пасивной акустике, и пришол к небольшому выводу что усилок усилку рознь, собирал на ТДА шках, на ЛМ ках на мониторинг конечно претендуют, но на камнях как говорится душа ИМХО каменная!!!! Вот никак не могу определится  за какой усил взяться и построить его, вернее повторить что бы как говориться цена качество!!Прошу помощи а то я уже запутался, ещё бы кто ткнул бы на ссылку с платкой)))) Вы меня простите но нет совсем времени искать схемное решение и читать многочисленные отзывы, и делать для себя какие то выводы что каму нравится!!!А за ответ мне я отчитаюсь честь по чести  и создам статью))))Помогите с выбором усилка для мастеринга и сведения!!!???))
kaznach
« Ответ #42 : Февраля 05, 2013, 06:35:36 pm »
Я, для работы с мониторами Behringer Truth B2031P, раньше использовал Stonecold, потом стал задумываться о сборке уся Акулиничева, в переработке Витюшки на Вегалабе. Затем, думал о сборке усилителя Короля в переработке VOL2008. В результате собрал схему, разработанную VOL2008 на сайте:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1913.0
В этом усе использована микросхема драйвера ADSL LT1210 со скоростью нарастания 900 в\мкс , с раскачкой выходных транзисторов по питанию, по принципу уся Гумели.
Полный кит для сборки заказал на Датагоре, чтобы не возиться с поиском комплектухи и деланьем печатных плат.
Усь звучит просто ОБАЛДЕННО!!!
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 07:50:59 pm от kaznach »
ilya
« Ответ #43 : Февраля 05, 2013, 11:56:55 pm »
Я со своими NS-10 использую вот этот усилок:
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Звучит прекрасно. Печатные платы к нему также имеются, так что сделать его вполне несложно.
« Ответ #44 : Февраля 06, 2013, 12:54:32 am »
kaznach
ilya
Сделйте пару фоток плиз, и расскжите действителньо хорошие усилители пригодные для сведения?
Блоки питания какие использовали?
Вообще тема интересная, судя по приведенным схемам усилители несложные, а то что предлагают на тематических форумах для контроля для пассивных мониторов все каких-то невероятных денег стоит. С другой стороны активные чуть ли не на тдашках строят если не ошибаюсь...
kaznach
« Ответ #45 : Февраля 06, 2013, 04:58:28 am »
Вот пара фоток процесса сборки уся. Фишка усилителя на LT1210 в том, что выходные транзисторы работают только на пиках сигнала в режиме В. Соответственно отпадают вопросы термостабилизации выходного каскада, к тому же, выходники можно размещать без прокладок на общем радиаторе (правда, отвязанном от "земли"). Быстродействия ОУ с ТОКОВОЙ обратной связью в режиме с "плавающим" питанием хватает для полной компенсации искажений выходного каскада класса B. Развивает 45 ватт на 8 омах при питании +- 30 вольт. Соответственно, на 4 омах может выдать ватт 90. Кг около 0,01 % при номинальной мощности. В БП использовал трансформатор от Веги-122. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие - все выводы "земли" со схемы, входов и выходов собрать в одной точке. Я собрал "мекку" на плате конденсаторов фильтра БП. Это даёт сильное снижение искажений, по сравнению с "типичным" монтажом.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 06:51:06 am от kaznach »
kaznach
« Ответ #46 : Февраля 06, 2013, 07:37:41 am »
P.S.
Так-же присматривался к этому усилтелю:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0%B7%D1%87&st=0
И к этому:
http://cxem.net/sound/amps/amp157.php
В общем, есть, как мне кажется, из чего выбрать усь для мониторинга! :-)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 07:57:36 am от kaznach »
kaznach
« Ответ #47 : Июня 26, 2013, 07:25:05 am »
Ради интереса, собрал часа за 4, на макетке один канал усилителя Акулиничева в переработке Винюшки с Вегалаба.
Мне понравилось! "Хрустально", прозрачненько звучит.
По симулятору видно, почему.
При Uвх=1v, на 20 кгц Кг=0,004%
Максимальная мощность при питании 64v - примено 50 вт.
Не надо защит никаких, т.к. питание "плавающее".
Выходники после 2-х часов работы на 2\3 мощности - чуть тёплые.
В общем, в качестве мониторного уся - очень даже неплохо!
рекомендую!
P.S. Транзистор Q8 должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО германиевым, типа ГТ308, П411 и т.п.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 08:02:31 am от kaznach »
AndreyBarbus
« Ответ #48 : Октября 21, 2013, 07:55:43 am »
Всем здрасьте)))Собрал я усил на LT1210, звучит очень даже пристойно)), но есть не большое но? На любом уровне громкости не хватка НЧ звена, как будто его вырезали!!!Что делать и почему такое происходит? Сделал всё по схеме, да вообще я со звуком давно дружу, и с паяльником на честном ТЫ))В схемах разбираюсь, сравнивал его с LM3886 звучит немного детальнее, а по низам такая же хрень не хватка низких частот, подключил ради интереса микруху к калонкам TDA2006, и обалдел сколько там низов))Даже стало интересно почему так))Медок играет честно линейный выход, а ТДАШКА как буд то усиливает низы?!!Прошу помощи для обсуждения?))
kaznach
« Ответ #49 : Октября 21, 2013, 12:58:25 pm »
Проверь ёмкость С4 и С1
AndreyBarbus
« Ответ #50 : Октября 24, 2013, 12:04:01 pm »
С1 по стоит по схеме, С4 680мкф, всё новое))что может быть прям не знаю))приносил на студию, подтвердилось то что не хватает  низких частот, они есть но их мало, как будто чуть чуть подрезаны)))пробывал уже много чего так и не пойму что с ним, та же Лм 1875 звучит лучше на низах!))
« Ответ #51 : Октября 24, 2013, 02:58:27 pm »
AndreyBarbus , как вариант: номинал R2 проверьте, тот ли стоит.
AndreyBarbus
« Ответ #52 : Октября 25, 2013, 08:17:41 am »
в точности как по схеме!
« Ответ #53 : Октября 25, 2013, 10:53:51 am »
обрезных фильтров там два
C1R2 и C4R4.
С1 случаем не 2nF?  :-)  :D  :D
« Ответ #54 : Октября 26, 2013, 12:31:40 am »
Ага, аккурат на 2 кГц срез  :D
AndreyBarbus
« Ответ #55 : Октября 27, 2013, 02:39:09 pm »
Ага, можете смеяться но в номиналах то я разбираюсь))
AndreyBarbus
« Ответ #56 : Октября 27, 2013, 02:41:17 pm »
На генераторе проверял, проход нормальный всех частот, а на слух при музыке не хватка нч звена))
ilya
« Ответ #57 : Октября 27, 2013, 02:43:02 pm »
Подайте белый шум и посмотрите на спектроанализаторе АЧХ.
AndreyBarbus
« Ответ #58 : Октября 29, 2013, 07:03:03 am »
попробовал, фото на ачх дать не смогу так как проводил измерения не у себя, вроде ровная она)а на слух слишком линейно, хотелось бы чуть чуть прибавить низких без изменения характеристик усилителя в целом, может что подскажете?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 07:04:07 am от AndreyBarbus »
AndreyBarbus
« Ответ #59 : Октября 29, 2013, 07:11:01 am »
А давайте сделаем фильтр биампинг активный, вернее платку и схему, что бы можно любому радиолюбителю собрав её, очень просто настроить, например поставить потенциометры многооборотные на плате для смещения частоты раздела частот?)Универсально и легко повторяемо)))
