Автор Тема: Усилитель Для Студии  (Прочитано 149621 раз)
EternalEngine
« Ответ #140 : Июня 22, 2016, 01:25:15 pm »
Для бюджетной или проще домашней студии или для щит контроля все эти усилки пойдут.Все  и ламповые и на TDA и с  ИТУН, но не для основного контроля на котором сводим. Хотя некоторые бюджетные активные мониторы именно на ТДА сделаны.
 Давайте посмотрим какой усилок используют например c Питонами или N-monitor.
От Питонов в мониторах AURA–A используются усилительные модули Filigrane.
Для N-monitor используют усилители сделанные в Новосибирске, не помню названия.
Схемы бы посмотреть.
В Adam в большинстве TDA стоит. Я б не взялся утверждать что они очень уж бюджетные.
« Ответ #141 : Июня 22, 2016, 10:16:18 pm »
Это в серии "А"?
Так оная не лучше серии HS от Yamaha или Rokit от KRK. Т.е.- это активные колонки, а не мониторы.
А что стоит в серии "S"?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2016, 10:17:39 pm от Sonic »
« Ответ #142 : Июня 23, 2016, 11:20:32 am »
Class D (ICE Power - http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/so...aker/ASP_SERIES ) на низах/середине, 250Ватт модель
50Ватт класс АБ (вроде дискретный) на пищике.
Это в S2x, s3x, s4x
кактус
« Ответ #143 : Июля 12, 2016, 04:41:49 pm »
Ясно что далеко не бюджетные, не очень что там TDA, но вот
 и  в APS  хорошо в классе AB на НЧ динамик на Тошибовских 2SA1943+2SC5200,  а на твитер опять родная TDA 7294.,
« Ответ #144 : Июля 12, 2016, 07:14:47 pm »
Вот пишет человек про тдашку:
https://artsoundpro.com/ru/audio-amplifier/...dii-zvukozapisi
Есть в интернете схема и с регулируемым выходным сопротивлением... Нашёл и статью с приложенным калькулятором, при помощи которого можно подобрать нужные сопротивления и посмотреть как влияет это дело на ачх. Так вот, для интереса взял несколько разных широкополосников и посмотрел: для одних очень хорошо а к примеру для Visaton B80 это дело не годится...
« Ответ #145 : Июля 12, 2016, 07:20:59 pm »
Вот статья со всеми приложениями:
http://www.electroclub.info/article/combinos.htm
