Автор Тема: Усилитель Для Студии  (Прочитано 149602 раз)
RUS
« : Октября 31, 2008, 02:42:14 pm »
Усилитель Для Контрольных Мониторов
В Хорошей Студии Без Него Никуда.
Промышленные конструкции достойного уровня стоят как правило ой-ёй-ёй :huh: как дорого :blink: , да и качество порою надежд не оправдывает :angry:
Поэтому лучше сделать самому :)
RUS
« Ответ #1 : Октября 31, 2008, 02:47:14 pm »
Простейший вариант среднего уровня - на микросхеме STK459 - Зарекомендовал себя как вполне надёжный и качественный , единственная проблема - это найти НЕ ПОДДЕЛЬНУЮ STK-шку...
RUS
« Ответ #2 : Октября 31, 2008, 02:49:55 pm »
Но мне повезло - попал ко мне аппарат один MADE IN JAPAN - ресивер , в нём то это чудо японской мысли и находилось :)
RUS
« Ответ #3 : Октября 31, 2008, 02:57:04 pm »
Смонтировано всё на отдельной плате , так что пришлось только конденсаторы поставить ёмкостью побольше , да блок питания собрать покачественнее и помощнее (для почти круглосуточной работы без напряга , если понадобится),
ну и радиатор естественно побольше :)
RUS
« Ответ #4 : Октября 31, 2008, 03:01:26 pm »
Параметров , заложенных в эту микросхему , вполне хватает для обьективного
 контроля записи\сведения\мастеринга на всех этапах (если слушать не на "пластмассовых дровах" а через нормальную контрольную акустику) :)
« Ответ #5 : Октября 31, 2008, 03:27:45 pm »
На сайте Сакевича вроде была схема и даже для плат шаблоны (просто картинками). Можно его пробовать.
Плюс есть куча вариантов аудиофильских но надо отбирать - может у кого есть опыт построения усилков, может присоветуют, надо на веге смотреть - там много по усилостроению.
PS: Народ по возможности стараемся в один пост всё умещать - пять постов подряд от одного ника чрез три минуты - не оч хорошо. Кнопка редактирования работает ведь (в течение часа уж точно).
« Ответ #6 : Ноября 01, 2008, 01:18:30 pm »
Ну я уже както советовал - Stonecold. (http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm)
Усилитель с предкомпенсаций искажений. Транзисторы работают в классе B, что значит пониженный геморрой с радиаторами. Все, что круче него - уже точно не для новичков.
« Ответ #7 : Ноября 01, 2008, 02:41:04 pm »
Серёг а печатка для него есть нормальная? Я начинал делать по линкоровской - кривая она какая-то...
Serge_D
« Ответ #8 : Ноября 02, 2008, 01:13:43 am »
помню в журнале радиохобби публиковался "усилитель высокой верности" с печатками.. интересно насколько он высокой верности ) и годится  ли для студийного применения )
Serge_D
« Ответ #9 : Ноября 02, 2008, 01:20:42 am »
А кто какие пассивные мониторы планирует использовать?
kaznach
« Ответ #10 : Ноября 02, 2008, 03:15:21 pm »
Я со Stonecold использую Behringer Truth B2031P. Усилок собирал в корпусе "Вега-122".
« Ответ #11 : Ноября 02, 2008, 08:14:26 pm »
Я дома использую как усилитель "Союз-110" с колонками из конструктора "Старт", если кто помнит. На работе KRK V8.
« Ответ #12 : Ноября 03, 2008, 12:08:05 pm »
>Серёг а печатка для него есть нормальная? Я начинал делать по >линкоровской - кривая она какая-то...
Я свою разводил, но уже не сохранилось.. винт слетел со всеми потрохами.
Она просто разводится. Ничего сложного. Разводил свою тк детали у меня другого размера были и не садились в линкоровскую.
У меня были Dynaudio BM 5P. Но активные мониторы как по мне звучат значительно(!) точнее. Но это глубокое ИМХО, ведь ямахи десятки - пассивные )
RUS
« Ответ #13 : Ноября 10, 2008, 05:11:24 am »
При построении усилителя для таких задач (записи и особенно сведения\мастеринга) важен момент отбора компонентов,наиболее подходящих по своим электрическим и звуковым свойствам для конкретной конструкции и условиям применения,практикой подтверждается что хороший аппарат от плохого отличается часто не экзотическими схемными изысками,но более тщательным конструктивным исполнением и индивидуальной настройкой.
По поводу УВВ скажу только что отличается он (при применении тех деталей что на схеме указаны) некоторой "стеклянностью" и явной сдавленностью звучания , слабой глубиной стереопанорамы.
Про отсутствие ЕСТЕСТВЕННОСТИ звука и ЭФФЕКТА ПРИСУТСТВИЯ я уже и не говорю...Редко эти  качества встречаются даже в весьма не дешёвых аппаратах.
Но всё познаётся в сравнении , и кому-то возможно такой звук и понравится(если нету лучшего иногда и TDA7294 рулит,хотя качеством явно не очень!-зажатый "деревянный" звук с гудящими басами!) :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2008, 05:14:11 am от RUS »
ilya
« Ответ #14 : Ноября 10, 2008, 08:54:08 am »
RUS,
А на каком аппарате и где вы проводите слуховые тесты?
RUS
« Ответ #15 : Ноября 10, 2008, 02:49:47 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-553-284b33d0bf.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-556-f9b43fc801.JPG[/img]
Акустика японская, SAROY FT-15 , SANSUI S-510 , SANSUI LM-110
Усилители с которыми сравниваю другие аппараты -  SANSUI AU-101(очень простенький но поёт отлично,хотя и маломощный),Ламповый немецкий GRAUBE STEREO , THE FISHER , Одиссей - 002 и ещё куча всяких ресиверов , магнитол и т.п. разных годов выпуска и разных стран.
Источники сигнала - винил , компьютер , CD , кассетная дека HITACHI D-85s ,
также иногда подключаю FM-тюнеры PIONEER , KENWOOD.
Акустические кабели makurawa и т.п , разные межблочники в ассортименте :)
Осциллограф , генератор , эквивалент нагрузки 0-18 Ом , вольтметр :ppk:
Помещение прослушивания-комната 17 кв.м.-отделка деревом (сейчас потолки переделываю,чтобы соседям не мешать) :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2008, 03:22:53 pm от RUS »
ilya
« Ответ #16 : Ноября 11, 2008, 08:36:55 am »
А как вы на 17 кв. м с низом боретесь?
RUS
« Ответ #17 : Ноября 15, 2008, 08:02:12 pm »
Для акустики различного форм-фактора масштабируемость разная.Для той что на фото проблемы стоячих волн не возникает. А вот для здоровенных  SAROY FT-15 приходится искать места в дальних углах комнаты :)
RUS
« Ответ #18 : Ноября 29, 2008, 11:11:32 pm »
Вот неплохо звучащая схема блока УМ "FISHER" - сочетание номиналов и типов
 применённых деталей , на мой взгляд весьма удачное (во всяком случае с естественностью звука и глубиной пространства всё в порядке) :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-557-60bf661de0.JPG[/img]
GrafOsciLL
« Ответ #19 : Декабря 19, 2008, 05:22:30 am »
а где инфу можно взять на stk495??
(хотябы скопируйте в тему мощность,питание и скорость нарастания сигнала)
 в датащите не оказалось :( такой.
 скачал  stk465  , хоть и другая но по параметрам таже LM или TDA
