Автор Тема: Микшер "Дельта-18"  (Прочитано 19378 раз)
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #40 : Ноября 14, 2008, 08:18:39 pm »
Полек
Что и где по-другому???
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #41 : Ноября 15, 2008, 12:35:23 am »
Jensen, что вы думаете по поводу входных трансов фирмы OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2008, 12:35:56 am от HuMMeR »
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #42 : Ноября 15, 2008, 12:40:02 am »
HuMMeR
По поводу трансов в общем думать нечего. Под OEP расчитаны платы жирафовские, трансы эти весьма популярны у заграничных самодельщиков. В общем оеп достаточно доступный вариант, если есть денег побольше - то люндаль или дженсен.
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #43 : Ноября 16, 2008, 09:33:06 am »
Разбираюсь, ищу, смотрю... немогу вьехать, все понял, кроме, как в одном модуле можно снять сигнал на магнитофон, а потом вернуть тудаже, ну это разрешимо
вопрос: зачем?
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #44 : Ноября 16, 2008, 10:22:50 am »
Затем, чтобы можно было мониторить то, что реально ЗАПИСЫВАЕТСЯ на ленту (возврат с головки play или sync магнитофона), а не то, что туда ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ записать (сигнал с микрофонов).
Если вы будете слушать сигнал с микрофонов, как вы можете быть уверены, что все благополучно записалось на ленту? А если дефект пленки? А если слишком громкий сигнал? Да мало ли что.
Вместо магнитофона может быть любое устройство записи.
Вообще, считается хорошей практикой слушать возврат с устройства записи, а не посыл на него.
А теперь еще представьте, что вам нужно дописать что-то на дорожки 10-14. Допустим, барабаны записаны, нужно теперь записать бас и гитару. Вот и представьте, сколько перекоммутации придется делать, если у вас не in-line пульт, и слушали вы не возвраты, а посылы.
Вообще, эти вопросы подробно разбираются почти во всех учебниках по звукорежиссуре. Если вы хотите сделать прибор, который будет позиционироваться как профессиональный, желательно бы их почитать.
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #45 : Ноября 17, 2008, 07:17:39 am »
Все понял.)) Спасиба.))
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #46 : Ноября 17, 2008, 12:28:26 pm »
Господа, а нет схемки энхайсера (как возможного блока?)))))
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #47 : Ноября 17, 2008, 07:13:44 pm »
Вариант входного блока. Есть ли какие нибудь советы печатной плате?
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #48 : Ноября 17, 2008, 08:10:40 pm »
(если правильно понимаю красным обозначены навесные элементы?)))
ммммм Зачем при отключенном фантоме резисторы ч\з которые подаётся напряжение коротятся на корпус???
 Под р5 и р6 Размести конденсатор для уменьшения щелчка при включении фантома (100мф)
 Р19 закорочен !!!
Ты какой камень используешь- что-то не разобрал??? по какой схеме делал, что на входе противофазных сигналов диод стоит???? (от каждой фазы на корпус!!!!!)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 08:11:49 pm от HuMMeR »
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #49 : Ноября 17, 2008, 08:25:35 pm »
убрал,
разместил,
раскоротил.)
на SSM2135 надеюсь, вроде были в продаже за 120р.шт.
это не диод))) КС162
схема на 2 странице этой темы, третий с верху пост.
Во всех примерах из радио, точка от фантома замыкается на корпус.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2008, 10:47:24 am от Полек »
Thehm
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #50 : Января 07, 2009, 10:57:30 am »
Чем в итоге всё закончилось? или это только начало?
Кстати можно выложить всю статью целиком по эквалайзеру в журнале радио за июль 2004, на сервере журнала её там нет к сожалению.
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #51 : Января 09, 2009, 05:10:23 pm »
радио за июль 2004
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #52 : Января 17, 2009, 08:51:22 am »
Женюсь я)))) проэкт отодвинулся на пару месяцев..(((
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #53 : Января 17, 2009, 04:26:32 pm »
:lol:  :lol:  :lol:  Бери БОЛЬШЕ!!!!! пол года приблизительно)))))))
У меня таже ботва была))) ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! :D  :rolleyes:
[!--excl1--][/div]
[TABLE width=95%][TD align=middle bgColor=#ff6060 vAlign=center width=1%][FONT color=#ffffff size=+7 style=\\\"FONT-FAMILY: Times\\\" title=\\\"Предупреждение от модератора\\\"] ! [/FONT][/TD][TD width=3]
[/TD][TD vAlign=middle][!--eexcl1--]Народ! не офтопим. Топик - микшер Дельта 18 называется....;) [!--excl2--][/TD][/TABLE]
[div class=\\\'postcolor\\\'][!--eexcl2--]
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 07:38:14 pm от Thorn »
