Автор Тема: Микшер "Дельта-18"  (Прочитано 19398 раз)
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« : Октября 23, 2008, 08:02:58 pm »
Собственно дело обстоит так:
На днях притащили мне часть пульта Дельта-18, точнее всего одну секцию-6 каналов,но без последующих частей))))))))))
Просьба, если есть схема или хоть что-нибудь по сабжу- поделиться)))))
Хочетццо сделать из него аппарат какой-никакой :rolleyes:
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #1 : Ноября 05, 2008, 02:41:19 pm »
Как насчет создать профессиональный микшер, а то столько тем, а там то из 2х деталек, то дайте крутой но не сложный...
так вот предложение, состряпать чтонибудь стоящее на доступных компонентах
logich
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #2 : Ноября 05, 2008, 03:32:26 pm »
есть замечательная книга Филипп Мартинак - Модули микшерного Пульта..
а вообще схемы многих коммерческих микшеров находил в сети, очень полезно посмотреть что и как там сделано, кое что есть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29880
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #3 : Ноября 05, 2008, 05:46:09 pm »
У нас в архиве лежит книжка эта.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2008, 05:46:27 pm от Thorn »
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 09:42:37 am »
Весь вопрос в том, что подразумевается под словом профессиональный.
Для кого-то это Mackie (что в принципе реально собрать), а для кого-то SSL (тоже, конечно, реально, но возни будет о-го-го).
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #5 : Ноября 06, 2008, 12:09:45 pm »
Хочу создать на базе модульного пульта из журнала радио, только переделать входной модуль, на NE5534 вместо редких SSM, поставить переключатель, для изменения фазировки входа, поставить эквалайзер полос на 5-7, также сделать отключаемую параметрику, с регулировкой добротности, компрессор на каждый канал в отдельности, добавить еще парочку аукс посылов.
Короч нада студийный микшер, станционарный, а не Ди Джей микшер...
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #6 : Ноября 06, 2008, 05:19:18 pm »
http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/BEAG3.jpg
Вот, что тебя ожидает, если не откажешься от этой затеи.
Левые 12 каналов, как раз - компрессор, микрофонный преамп, параметрика отключаемая, чтобы окончательно охладить пыл, завтра сфотографирую линейку отдельно, очень полезно посмотреть. Длина линейки 60 см.
И еще - зачем тебе в одной линейке два эквалайзера:
(эквалайзер полос на 5-7, также сделать отключаемую параметрику)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 05:21:24 pm от Jansen »
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #7 : Ноября 06, 2008, 09:54:57 pm »
Ребят, с ума не сходите, а?
Дешевле и быстрее будет купить...
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #8 : Ноября 07, 2008, 02:08:02 pm »
Н@х покупать))
Фото довольно таки зацепило, так что от идеи не отказываюсь, размеры меня тоже не пугают.
Мне бы только консультации какиенибудь...
Параметрику нашел, со входом тож определился...
2 эквалайзер и в правду в топку...
вопрос только, куда компрессор пихать?
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #9 : Ноября 07, 2008, 02:10:47 pm »
да, кстати, микрофонный преамп забыл прицепить туда, может в нем компрессор и сделать? Вот, только куда линию тогда......???
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #10 : Ноября 07, 2008, 02:56:46 pm »
Ну, если делать in-line пульт, то второму эквалайзеру вполне можно найти применение.
Кстати, какая архитектура пульта будет?
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #11 : Ноября 07, 2008, 03:07:15 pm »
надеюсь трех звенная...)))))
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #12 : Ноября 07, 2008, 10:13:51 pm »
Это как это?
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #13 : Ноября 08, 2008, 10:51:58 am »
Ну, бывает 2х звенная архитектура, это простые микшеры без кучи ручек и настроек
и 3х звенная, это где много органов управления и переключателей режимов, также там присутствует разделение по группам.
С микрофонным преампом разобрался, там перед компрессорм и запихаю линейный вход...))))
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #14 : Ноября 11, 2008, 01:39:29 pm »
Полек
Давай делись наработками, помогу чем смогу(платы развести, с модулями разобраться, да и из практики поделюсь(собирал 8 канальник на заказ))))))
Совет, сразу определяйся с комплектующими, в часности с переменниками- очень облегчит жизнь)))
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #15 : Ноября 11, 2008, 04:40:10 pm »
Начал с блока питания, по схеме из в Радио...
+,- 15в, 48в и 9в схема простая, выкладывать нет смысла, также от туда взял индикацию канала, вот печатка...
преамп будет отдельным блоком, на лампе, из темы преамп+компрессор, а вход в микшере сделаю по схеме из радио 2002г №12 стр.16 добавив перемену фазы и кнопочку ПЭД
параметрический эквалайзер, думаю тоже взять из радива, добавив туда еще пару частот (до4) добавил, еще 3 AUX посыла, чтобы в каждом мониторе регулировать уровень каждого инструмента, и для удобства при записи.
Может чего посоветуете, вдруг что пропустил, или сделал лишним))))
С переменниками определюсь на рынке, для одного канала есть все))))
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2008, 04:51:32 pm от Полек »
HuMMeR
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #16 : Ноября 11, 2008, 05:30:17 pm »
Можно разрыв канала добавить, дабы вставить что нужное, или же скажем забрать сигнал на запись)))), что бы остальное не мешалось....
По большому счёту МП набор преампов со своими фильтрами и частичноЙ обработкой.... ;параметрии не много-ли - низ,верх и 2 параметрии обычно хватает...
3 подгруппы :huh: стоит-ли если замахиваешься на типа студийный вариант.....Считаю просче сделать отдельный выход с каждого канала и сиглал заводить на отдельную матрицу входов выходов))))))) место на пульту съэкономишь.... если вариант концертный то подгрупп 6 окажется в самый раз, хотя бывает и этого мало(((((
Просьба, схемку отсканируй, или выложи в архив- дабы не искать, а при необходимости  в одном месте взять...
из темы преамп+компрессор ты собираешься брать каскад после линейного входа, или весь???
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #17 : Ноября 11, 2008, 06:56:33 pm »
преамп+комп, собираюсь взять весь,  в виде просто отдельного устройства, в рэковой стойке.
Ладно, с эквалайзерам не буду перебарщивать)))))
выложу пока схему БП и Исходник, завтра остольное дозагружу.
Полек
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #18 : Ноября 11, 2008, 06:57:49 pm »
БП :P
ilya
Микшер "Дельта-18"
« Ответ #19 : Ноября 11, 2008, 08:23:28 pm »
Надо сначала определиться с тем, для чего будет использоваться пульт, какие задачи на нем будут решаться.
А потом уже исходя из этого разрабатывать конфигурацию.
