Автор Тема: Мугофильтр + VCA  (Прочитано 16633 раз)
Diz
Мугофильтр + VCA
« : Сентября 09, 2008, 03:58:25 am »
Решил, что стоит поделиться схемой модуля VCF+VCA, созданным для отладки своего гибридного синта. В принципе, модуль самодостаточен и может быть воткнут в любой другой синт. Он требует питания +/-12В и воспринимает три CV (0-10В) - частота среза, резонанс, аттенюация VCA. Есть доп. фишки, выбираемые джамперами: компенсация падения громкости в полосе пропускания при задранном резонансе и экспериментальный фильтр ВЧ.
Никакие согласованные пары транзисторов не нужны - все уверенно работает
на bc817 из одной партии. Впрочем, на всякий случай на плате зарезервировано место под сборку ssm2210 (Xopek, спасибо за сэмплы!)
Схема во многом похожа на мугофильтр от Oakley и скрывать тут нечего :-)
Если будет интерес, готов выложить печатку.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 04:00:44 am от Diz »
Xopek
Мугофильтр + VCA
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 10:44:55 am »
Денис, как этот фильтр по сравнению с твоим в плане звука?
Транзисторы объединять по температуре надо?
Q1-Q2; Q15A-Q15B ?
Ну и чего уж там, выкладывай печатку  B)
ЗЫ Пора, чувствую,  делать midi to CV   ^_^
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 10:50:53 am от Xopek »
Мугофильтр + VCA
« Ответ #2 : Сентября 09, 2008, 11:09:22 am »
Согласен, интерес всегда будет, не сейчас так через некоторое время, так что я тоже за печатку.
Serge_D
Мугофильтр + VCA
« Ответ #3 : Сентября 09, 2008, 11:28:01 am »
Схемка интересная.. всё в одном.. в том числе и с CV управлением резонансом..
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #4 : Сентября 09, 2008, 07:24:09 pm »
Q1/Q2 вообще объединять нет смысла,  а Q15A:B - половинки
ssm2210, они уже и так в порядке.  Если не используется ssm2210,
то хорошо бы объединить Q9/Q10, но я слабо себе представляю, как это
сделать для корпусов sot-23. Разве что залить "китайскими соплями" :-)
Что касается звука, он явно поинтереснее - спад 24 дБ на октаву и возможность самовозбуждения рулят. При достаточном уровне сигнала
перегружается, что тоже добавляет мяса :-)
В аттаче печатка и небольшое описание. Качаем !
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 08:07:27 pm от Diz »
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #5 : Сентября 10, 2008, 01:48:50 am »
Сэмплы: монотонная секвенция и ленивое вращение ручек.
10 Мб, пролежит недолго.
http://www.sendspace.com/file/ybihkr
Serge_D
Мугофильтр + VCA
« Ответ #6 : Сентября 10, 2008, 11:24:05 am »
нормальный звук.. единственное опять это проклятое смд  ))
Какие транзюки можно использовать вместо СМДшных?
Xopek
Мугофильтр + VCA
« Ответ #7 : Сентября 10, 2008, 03:46:20 pm »
Денис, отличный проект, как всегда все на высшем уровне! единственное скомпиль BOM в пикаде... с ним попроще...
Ребят, по поводу смд: я сам собирал раньше только дип и т.д. С подачи Дениса впервые я попробовал СМД - вещь! Сборка ускоряется в разы, набрать деталей проще простого (особенно резисторы, например готовые наборы в ЧИД), компактно и ... вопсчем попробуйте - за уши потом не оттянешь  :rolleyes:
PS А можно как-нить ручки cutoff'а и resonans'а сделать паралельно CV?
Ответ Дениса не заставил себя ждать, процитирую:
банально - потенциометры на 10К между землей и +10 с движка снимать cv
+10 сделать из 12, уронив напряжение на 3 диодах
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 06:05:12 pm от Xopek »
vilager
Мугофильтр + VCA
« Ответ #8 : Сентября 10, 2008, 10:46:07 pm »
не совсем по проекту, но по теме: пробовал ли кто резонанс регулировать оптроном (посредством CV конечно)? и что, если количество RC звеньев увеличить?
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #9 : Сентября 11, 2008, 04:39:50 am »
Большее количество RC-звеньев могу промоделировать. Хотя предполагаю, что фильтр с порядком более 4-го будет не особо "музыкален".
Насчет резонанса оптроном - не вижу проблем. Диапазон регулировки обратной связи около 30 дБ (между минимальным резонансом и самовозбуждением), оптрон справится. Да и полевик тоже.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2008, 04:41:12 am от Diz »
vilager
Мугофильтр + VCA
« Ответ #10 : Сентября 11, 2008, 10:42:29 pm »
хорошо бы попробовать с увеличенным количеством звеньев. любопытства ради. если не влом - сделай доброе дело.
с оптроном тоже не вижу проблем, но практически опробовать всё руки не доходили, и когда дойдут неизвестно...  но вот что смущает: ещё нигде не довелось увидеть такое казалось бы очевидное элементарное схемное решение. или плохо искал, или что-то тут не то.  может на предрезонансную зону настраивается неустойчиво или ещё что. вот и этот момент хотелось бы практически опробовать (типа намекаю))
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #11 : Сентября 12, 2008, 12:20:08 am »
Попробовал добавить в модели два лишних звена - все нормально.
Естественно, нужно уменьшать сигнал на входе, иначе в ограничение влетит
раньше. АЧХ на картинке в аттаче.
Возможно, с оптроном дороже выходит ?
logich
Мугофильтр + VCA
« Ответ #12 : Марта 23, 2009, 01:57:12 pm »
ssm'ки хорошо, но дорогие сцуко.. собрал недавно клон фильтра korg ms-20 со склеенными 2n3206, результатом весьма доволен!
а есть же ещё такая отчечественная транзисторная сборка КР198НТ1А (заморский аналог CA3086) - в генераторах поливокса использовалась, и стоит 5рублей на рынке)) надо бы опробовать...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2009, 02:10:42 pm от logich »
vilager
Мугофильтр + VCA
« Ответ #13 : Марта 23, 2009, 03:25:45 pm »
198-я весьма приличная сборка, но есть одна тонкость - корпуса DIP и планар имеют разную цоколёвку.
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #14 : Марта 27, 2009, 12:32:42 pm »
Спасибо огромное! Давно искал подобную схему! И всёже хотелось бы транзисторы в дипе посмотреть..
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #15 : Марта 28, 2009, 02:32:59 am »
Если переразвести, то можно транзисторы и в корпусе TO92 использовать.
Только смысл ?
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #16 : Апреля 07, 2009, 02:08:41 am »
тоже конструирую гибридный синт. пока все детали в дипе, поэтому хочется чтоб и фильтр тоже был в дипе. + к тому это значительно дешевле.
з.ы. а вобще вс817 принципиальны или возможно использовать 198 набор например нт7?
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #17 : Апреля 07, 2009, 02:37:45 am »
да, вот ещё что, в оффтоп. не можешь открыть секрет, какие ты использовал осцилляторы в своём синте?
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #18 : Апреля 07, 2009, 06:21:27 pm »
На мой взгляд, не принципиальны. Если есть сомнения, можно покрутить
в симуляторе. По хорошему, стоит использовать что-то вроде bc850 -
дешевые и малошумящие.
Что в дипе дешевле - не согласен. Лента из 400 резисторов
стоит 20 руб :-)
Про осцилляторы. Прямоугольник снимается прямо с ножки микроконтроллера. Пила делается интегратором на ОУ, который сбрасывается опять же микроконтроллером. Wavetable осциллятор + FM + Ring Mod целиком
в софте, выводится через ЦАП.
Если интересно, можно обсудить в этой теме:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=172
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 11:57:11 pm от Diz »
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #19 : Апреля 30, 2009, 04:01:48 pm »
А можно переделать схему под +-10в. какие элементы нужно перерасчитать?
