Автор Тема: Мугофильтр + VCA  (Прочитано 16610 раз)
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #20 : Апреля 30, 2009, 05:22:16 pm »
Заменить R46 на 1.5-1.8k, R14 и R30 на 9.1k, R48 и R28 на 7.5-8.2k. Остальное
можно оставить как есть.
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #21 : Апреля 30, 2009, 06:30:12 pm »
Ясно. Спасибо ещё раз.  :D
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #22 : Мая 02, 2009, 01:38:05 am »
А незнаешь как переделать на управляющее напряжение -5..5V
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #23 : Мая 02, 2009, 02:52:35 am »
Все CV-входы суммирующие, так что без проблем.
Можно сделать так:
для Cutoff повесить резистор 200k между инвертирующим входом U6:A и +9,
для Resonance запаять резистор R50 номиналом 27k,
для VCA резистор 18k между инвертирующим входом U6:D и +9.
logich
Мугофильтр + VCA
« Ответ #24 : Мая 25, 2009, 12:25:35 pm »
так к слову о мугофильтрах, на днях собрал вот эту версию http://yusynth.net/Modular/EN/MOOGVCF/index.html с выгнутой наизнанку кр198нт1а вместо CA3046, воткнул в поливокс - результат нравится! при питании схемы от +-12 вольт меняем R24,R27 на 220K, R26 - 1K, иначе не будет самоосциллироваться.
можно поэкспериментировать с увеличением C9,С10 и С3,С11, ибо гениальная оригинальная версия фильтра муга самоосцилляцию ниже 100 герц не осиливает.
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #25 : Мая 29, 2009, 10:16:40 pm »
Diz, а возможно ли заменить цепь u2a, u2b, u4a на AD620? какой там Ку? и как ещё правильно исключить из схемы цепь ФВЧ?
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #26 : Мая 30, 2009, 06:50:55 pm »
Можно, хотя это из кошки пушки по воробьям. Плюс ad более тормозной,
slew rate 1V/us против 15V/us для tl.  Дифференциальный Ку = 1+2*R8/R11 = 21.
А ФВЧ - просто выкидываешь U1B и R5.  Если драйвишь фильтр от предыдущего каскада в синте, то можно и входной буфер U1A выкинуть.
И выходной, если за ним будут еще каскады :-)
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #27 : Мая 30, 2009, 08:36:23 pm »
Просто завалялся у меня ad620 и ad623. вот подумал попробовать - на 16 дырок меньше сверлить)))
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 08:36:41 pm от EternalEngine »
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #28 : Мая 31, 2009, 04:44:29 pm »
Запустил сегодня в симуляторе с AD620 (G=21 Rg=49.4/20=2,47) - резонанса немного меньше стало при выкрученных на максимум CV. Может это из за того что вход на биполярниках?
Да, переделал всё как ты сказал, но при питании 15 вольт генерации вобще не происходит, что с ТЛ что с АД а сигнао с выхода просто начинает расти/или падать.
Грешу на эмулятор - как-то криво слишком там ёмкости работают.((((
Не мог бы ты у себя попробовать, у тебя с эмулем вроде косяков нет?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 04:56:37 pm от EternalEngine »
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #29 : Мая 31, 2009, 06:54:37 pm »
Уменьшил разделяющие ёмкости до 220n. Резонанс заработал, но слишком большой срез...
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #30 : Мая 31, 2009, 10:14:08 pm »
Лучше поиграйся немного с  номиналом R39 - так, чтобы при максимальном CV
было возбуждение. Или подай немного побольше тока на CV-вход U3:B (уменьши резистор R55) - но так, чтобы ток через R48 был не больше 1.2 мА.
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #31 : Мая 31, 2009, 10:39:18 pm »
короче косяк с эмулятором. посмотрел на время теста и всё понял... он за 10 минут просчитал 1.5 секунды  :D  и фильтр всё ещё в 0 не табилизировался))) вот что вышло при максимальных CV:
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 10:40:17 pm от EternalEngine »
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #32 : Июня 02, 2009, 07:16:28 pm »
Вот кострировал твой фильтр. :D  Проверь плз на косяки.. :unsure: .
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #33 : Июня 02, 2009, 07:17:24 pm »
Вот что при минимальном резонансе
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #34 : Июня 02, 2009, 07:19:23 pm »
Вот при макстмальном. При катофф на минимуме сигнал в нуле... Это нормальные результаты (я просто незнаю как должно быть в идеале)?
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #35 : Июня 03, 2009, 04:41:04 am »
Зря таки убрал q-компенсацию. В оригинальном муге, когда задран резонанс, его одного и слышно, бас пропадает. С компенсацией мне больше нравится,
бас на месте плюс выпирающий резонансный пик. Один операционник и масса удовольствия :-)
Насчет осциллограмм и меандра ничего не скажу, не тыкался.
При минимальном CV срез получается гораздо ниже частоты твоего входного сигнала, неудивительно, что от него ничего не остается. Построй лучше АЧХ, будет нагляднее.
Diz
Мугофильтр + VCA
« Ответ #36 : Июня 03, 2009, 04:47:08 am »
В исходной схеме есть небольшой косячок. Если для масштабирования FCV
будет использоваться LM324, то с выхода U6:A нужно повесить резистор 1k..3.3k на землю. Если другой операционник, с нормальным выходным каскадом, то не надо.
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #37 : Июня 04, 2009, 07:29:59 pm »
Повешу LF412 или TL072 или 074. Вернул компенсацию, всё отлично запустилось)
ultrashock
Мугофильтр + VCA
« Ответ #38 : Декабря 17, 2009, 05:50:18 pm »
198-я весьма приличная сборка, но есть одна тонкость - корпуса DIP и планар имеют разную цоколёвку.
Ребята, а кто подскажет (возможно, по справочнику), маркировку КР198НТ1а (КР198НТ1б), а то в инете какие то схемы с ошибками в распиновке (не говоря уже о настоящих даташитах). вы тут писали что ее можно просто выгнуть в обратную сторону для замены на 3046?
цоколевка КР198НТ1
со схемы полика
198 НТ
3046
поворачиваем КР198НТ1 зеркальнно по вертикали:
... и чтото не получается :)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 12:00:25 pm от ultrashock »
EternalEngine
Мугофильтр + VCA
« Ответ #39 : Декабря 21, 2009, 12:51:19 am »
угу, не получается. пришлось покупать  CA3046.)
