Автор Тема: Tomato  (Прочитано 12293 раз)
Tomato
« : Августа 11, 2008, 12:17:34 pm »
Вобщем собрал по схеме, лампы 12ах 7 ,питание дал +250 через резистор 10к напруга стала +155.Но вот проблема, дает чистый звук, без перегруза, Drive
роботает как громкость. В чём может быть проблема?
С Ув.Евгений
GrafOsciLL
Tomato
« Ответ #1 : Августа 11, 2008, 01:43:27 pm »
может быть,  выхода с гитары не хватает
Tomato
« Ответ #2 : Августа 11, 2008, 01:52:34 pm »
Кое что накопал,перепаял, фон снизился. Этот перегруз достаточен для Томато?-
http://webfile.ru/2151880
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 01:54:14 pm от as1 »
Tomato
« Ответ #3 : Августа 11, 2008, 11:43:09 pm »
В общем всё верно - если датчики на гитаре - пассив и уровень сигнала не повышен каким-нибудь встроенным преампом (или педалью) - то всё так и есть. С гитарами с активом можно добиться ощутимого кранча. Но имхо помидор хорош именно своим оч неплохим клином. :)
Tomato
« Ответ #4 : Августа 12, 2008, 10:58:23 am »
Ну значит так и оставлю. Просто идея такова. Сильный ламповый перегруз у меня есть, проект Медведя "Recto-vht", а вторым каналом хочу пустить Томато,
каждый канал со своим темброблоком и общим "пескорезом". Должен получиться двуканальный ламповый пред, для записи гитары в студии.
Спасибо всем!
С Ув.Евгений.
kante
Tomato
« Ответ #5 : Июня 21, 2009, 11:08:26 pm »
Здравствуйте! Я не стал создавать новую тему, чтобы не засорять.
В Лэйауте Tomato на вашем сайте есть грубая ОШИБКА! Чесслово, хорошо, что заметил и смутился, когда перерисовывал на бумагу (со своими коррективами :) ).
В общем, правильный вариант вот так выглядит (приложил фотку с мобильника во вложениях. Извините за качество, спешу исправить ошибку). Можно конечно и по-другому расположить, но это не важно.
Спасибо за внимание! А также за статьи :)
Tomato
« Ответ #6 : Июня 22, 2009, 11:07:23 am »
Спасибо, буду исправлять!
Tomato
« Ответ #7 : Июня 22, 2009, 12:22:16 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=1 здесь ошибки нет я так понимаю?
vlad4er
Tomato
« Ответ #8 : Июня 22, 2009, 01:10:37 pm »
Ну так сделай в ВХТ чистый как в слоректе, чесслово лучше чем томато будет
Chambawambadry
Tomato
« Ответ #9 : Июня 25, 2009, 12:08:23 am »
По лейауту Томато от Thorn что в файловом архиве diyfactory получается что схема такая
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/06/25/02/022532003cf6ce541180716643357f62.jpg[/img]
Так в в чём же правда брат? <_<  Прально оно или нет?
Если лейаут неправельный почему не перезальют? Ведь проэкт для начинающих типо меня, соберёт какой нить новичёк ага неработает покрутит повертит и харнет плюнет на весь D.I.Y. :unsure:
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 12:48:07 am от Chambawambadry »
Tomato
« Ответ #10 : Июня 25, 2009, 06:37:07 am »
Ну так сделай в ВХТ чистый как в слоректе, чесслово лучше чем томато будет.
Цель была собрать двух канальный прибор, чтоб быстро,без регулировки переключиться на другой канал, а собирать второй же прибор ка слорект,
слишком много балонов получиться. Потому хотелось попроще.
Thorn, ошибка именно здесь-
(оказываеться я не давал лайот на томато, у меня свой вариант).
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 06:40:17 am от as1 »
Tomato
« Ответ #11 : Июня 25, 2009, 12:39:51 pm »
Народ будет время гляньте всё в порядке? Времени нет к сожалению проверять смотреть детально...
Chambawambadry
Tomato
« Ответ #12 : Июня 25, 2009, 01:32:03 pm »
Не тож не то.  вот так вроде должно быть, поправте если не прально.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=94
Tomato
« Ответ #13 : Июня 26, 2009, 12:52:57 pm »
Всё верно. Поправил лейку.
Tomato
« Ответ #14 : Июня 26, 2009, 01:39:31 pm »
а вот я тут подумал:а можно сделать так,что бы внутри томато небыло б/п,а питать его через адаптер на 12?или я опять чего-то не понял?...
Chambawambadry
Tomato
« Ответ #15 : Июня 27, 2009, 12:36:32 am »
НО это уже будет другая история :D
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 12:39:34 am от Chambawambadry »
Tomato
« Ответ #16 : Июня 27, 2009, 01:26:12 am »
это чевой-то вдруг?
тоесть если не мастерить б/п с томато в одном корпусе,получится вот такая козябра?
Tomato
« Ответ #17 : Июня 27, 2009, 02:22:46 am »
ну а если всё так просто,почему нельзя собрать преамп и питать его от адаптера на 12в? :blink:
fleshy
Tomato
« Ответ #18 : Июня 28, 2009, 11:04:18 am »
потому что томато - ламповый. а неспециализированные лампы крайне нехорошо работают на таком низком анодном напряжении, нужно хотя бы вольт 100-150 на аноды, а от 12 у тебя скорее всего вобще ничего не заведется. а чтобы получить 150 вольт, нужен трансформатор. можно сделать либо перевертыш (т.е соединить понижающий трансформатор  и повышающий), либо один понижающий 220->150. плюс неплохо иметь стабилизацию накала и анодки. хотя анодку можно и не стабилизировать, а вот накал стОит, меньше фона будет
Tomato
« Ответ #19 : Июня 28, 2009, 04:22:30 pm »
fleshy спасибо!
