Автор Тема: Переделка старого советского микрофона  (Прочитано 149752 раз)
vowaan
« Ответ #60 : Августа 29, 2013, 12:08:17 am »
Я вообщем не из за нужды взялся , а забавы ради.
Может на что сгодится, хотя щас даже не знаю на что: на тихом источнике шумно будет, на громком он перегрузится :(
Надо всё же попробовать выход приподнять.
Буду читать...
Barsuchok
« Ответ #61 : Сентября 02, 2013, 11:03:39 am »
А на мой вопрос стр.3 ответа сдесь никто не знает?
Barsuchok
« Ответ #62 : Сентября 06, 2013, 12:49:00 pm »
Собрал еще одну схему - во вложении, добавил на вход поливик КП303. Результат: чуствительность маловата, Но вот загадка: если касаться проводочка идущего от капсуля микрофона к затвору КП303 причем провод в изоляции, чуствительность и громкость микрофона возрастает до очень хорошего качества (слышно как капли дождя за окном об подоконник стучат) Но длится это не долго пару секунд. Получается и эта схема работает не в режиме. Или причина в чем то другом?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 12:49:41 pm от Barsuchok »
« Ответ #63 : Сентября 06, 2013, 01:00:30 pm »
Капсюль сдох (поляризация), касаетесь пальцем-статика стекает на мембрану на несколько секунд, поляризуя капсюль, он работает, пока заряд не стечет по утечкам на землю. Выход-внешняя поляризация.
Я правильно понял, голый капсюль зацеплен на затвор 303?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 01:04:27 pm от Юрий Сергеевич »
Barsuchok
« Ответ #64 : Сентября 06, 2013, 05:04:14 pm »
Да правильно, а как лучше организовать внешнюю поляризацию? Я пробывал делать как описано выше во вложении - на контакты 2, 3 XLR по мегоому в точке соединения еще резистор и на капсюль но лучше не стало.
« Ответ #65 : Сентября 06, 2013, 05:24:42 pm »
Barsuchok  На R4 какое напряжение? И где второй конец капсюля, на земле? Кстати, подавать на капсюль сразу все напряжение питания не стоило: для начала 5-10В хватило бы.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 05:28:05 pm от Юрий Сергеевич »
Barsuchok
« Ответ #66 : Сентября 06, 2013, 06:01:25 pm »
Да я решил доработать МКЭ-271, второй конец капсюля это земля. В моей последней схеме R4 нет вообще. 303-й включен истоком на земле. схема во вложении.
« Ответ #67 : Сентября 06, 2013, 06:11:16 pm »
Добавьте 3-10к. И R1 уменьшить до 10к, R2 до 2,2к. Не факт, что заработает, тк у 303 на стоке получается 2,5в по этой схеме, что мало. Лучше будет вместо диодов воткнуть стабилитрон на 12В, R2 увеличить до 15-18к, R1 оставить как есть 33к, подобрать истоковый резистор. Правда, стабилитрон шумит прилично - как альтернатива 5-7 красных светодиодов. Да, и 303 транзисторы с индексами а,б,в,ж,и, у остальных Uотс может оказаться слишком большим.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 06:41:56 pm от Юрий Сергеевич »
Barsuchok
« Ответ #68 : Сентября 06, 2013, 08:45:19 pm »
Спасибо большое, буду пробывать.
« Ответ #69 : Сентября 06, 2013, 08:49:13 pm »
Да не за что пока. Если капсюль живой, должно заработать в варианте со стабилитроном.
Demich
« Ответ #70 : Августа 22, 2014, 08:36:00 pm »
Мкэ-271.....
Имею несколько микрофонов мкэ-271 сделал для них усилители на полевиках 2sk177  по класической схеме с трансформаторм (родным)  подал фантом на капсюль обойму, сам касюль изолировал от корпуса. Снимаю сигнал с неподвижного электрода. Так вот чувствительность маленькая очень. Непойму в чем дело. Капсюли вроде не залипшие, все вроде правильно.  До жтого не имел дела с переделкой электретников. :unsure:  :unsure:  :unsure:
tailorprime
« Ответ #71 : Октября 05, 2014, 10:12:32 pm »
Разбирал хлам в гараже, и обнаружил 2 стареньких микрофона,   MKE 271 и  Neumann gefell pm 750. Собственно 271 решил переделать на питание от фантома, с батарейками не очень практично, и очень тяжело достать.Буду собирать по схеме от Соника, пока трудности с поиском гигаомных резисторов : (
« Последнее редактирование: Октября 05, 2014, 10:15:45 pm от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #72 : Октября 07, 2014, 01:53:29 pm »
Пришла первая партия компонентов!  большую часть заказывал на тайдаелектроникс, доставили за 7 дней!
« Ответ #73 : Октября 07, 2014, 04:26:51 pm »
В оригинальной схеме 560 mOm:
http://keep4u.ru/full/070926/ad7162c85e3fbb0ee5/jpg
думаю, что можно и такой поставить...
tailorprime
« Ответ #74 : Октября 07, 2014, 06:43:24 pm »
нашел 1300 МОм буду пробовать
« Ответ #75 : Октября 07, 2014, 09:12:59 pm »
Можно поставить подстроечник и тогда ловить когда полевик открывается. Тут особо строго чтоб был гигаом и не обязательно - подойдёт и 560 мом. Можно просто в место 2.2к поставить такой же подстроечник...
http://www.sdiy.org/oid/zapnspark/UpdateGenericCond.pdf
« Ответ #76 : Октября 07, 2014, 09:16:54 pm »
Вот какая то альтернатива с диодами но не пробовал и не могу сказать как пройдёт такой вариант :
http://www.solitrondevices.com/Application...tion%20note.htm
« Ответ #77 : Октября 07, 2014, 09:26:30 pm »
ну и конечно хорошо для старой капсюли подать напряжение - тут  тоже гигаом:
http://www.rcrowley.com/images/Dorsey.gif
tailorprime
« Ответ #78 : Октября 07, 2014, 10:16:25 pm »
Спасибо, с подачей напряжения поляризации пока вроде понятно. Осталось развести платку, или кто нибудь поделится? Уверен что у кого то есть : )
« Ответ #79 : Октября 07, 2014, 10:54:40 pm »
Вот мой вариант но без подачи напряжения...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3208-7c718c6da8.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3209-cffa2008a5.JPG[/img]
