Автор Тема: Переделка старого советского микрофона  (Прочитано 149672 раз)
Ojd
Вот у меня долгое время провалялся этот мик в неработающем виде. Обидно, что провалялся без работы. Микшера у меня всё-равно не было, а усиливать его было не чем, поэтому он и пылился. Но в этой теме я вдруг нашёл, что преамп можно встроить прямо в мик - что я и незамедлительно сделал! Собирал преамп вот отсюда (схема для электретного микрофона). Возможно я изначально ошибся с типом мика? Но чувак, который мне его отдавал говорил, что это конденсторный микрофон, влюченный по схеме электретного. Увы, для меня это много не значит (как-то не понимаю я разницы, кроме того, что капсюль другого типа, и сделан из другого материала. Теперь к делу:
Вот ЛУТ, с которого я делал. Я делал по способу BSVi то-есть из журнала.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img235.imageshack.us/img235/3672/dsc04722sm8.jpg[/img]
Вот пациент и его преамп
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img380.imageshack.us/img380/544/dsc04724xo1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img112.imageshack.us/img112/7987/dsc04725il1.jpg[/img]
Плата ещё до дырок и уже собранная. Мик отказался работать
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img380.imageshack.us/img380/5870/dsc04727qd8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img525.imageshack.us/img525/7820/dsc04732qo4.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img236.imageshack.us/img236/57/dsc04733jm1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img354.imageshack.us/img354/5196/dsc04734xc0.jpg[/img]
Наверное потому, что из капсюли шёл только один провод
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img523.imageshack.us/img523/6301/dsc04736kg5.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img235.imageshack.us/img235/3783/dsc04738fg0.jpg[/img]
Вот тот же преамп но с другой капсюлей (пьезо дешёвка). Чтобы мик выдавал сигнал сразу в линию! Чудеса!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img380.imageshack.us/img380/9036/dsc04744pe2.jpg[/img]
Теперь вопрос: Я уверен, что мик будет работать (и очень неплохо, был у меня в руках такой же но рабочий) с двумя проводами от капсюли. Куда паять второй провод? Я даже не знаю что это за мик (его тип?). Надеюсь на поддержку - любой успех, заставляет меня ещё больше вникать в DIY, хотелось бы преуспеть с этим проэктом, потому как остались пустяки.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2008, 12:50:11 pm от Ojd »
White Rider
« Ответ #1 : Июля 19, 2008, 04:24:06 pm »
Здесь очень компактно изложены принципы работы микрофонов различных типов.
http://www.baimusic.ru/readnews.php?nid=255
kaznach
« Ответ #2 : Июля 20, 2008, 07:37:17 pm »
Скорее всего, это электретный конденсаторный микрофон, для которого не нужно напряжение поляризации (там (утрирую, для простоты) находится кусок смолы, заряжённый статическим электричеством). Со временем, (3-5 лет) он разряжается, и микрофон перестаёт работать (это относится к советским разработкам типа МКЭ-2 и т.п., зарубежные вроде бы этим пороком не страдают, хотя х.з.). Соответственно, нужно на обкладки подать поляризующее напряжение (с фантома, к примеру, или с генератора). Может, у тебя траблы именно в этом направлении?
White Rider
« Ответ #3 : Июля 21, 2008, 12:03:13 am »
Конденсаторный электретный микрофон Октава МКЭ-2 старого образца. Техническая информация.
http://depositfiles.com/files/6676512
Fenyx
« Ответ #4 : Июля 21, 2008, 08:56:52 pm »
Привет!
Для начала неплохо было бы убедиться, что микрофон того типа, для которого делалась схема. Можно, ну, хотя бы подключить его без всяких усилителей к комповому микрофонному входу - должен заработать. Второй провод там есть - это корпус, его, соответственно, нужно на корпус компа, а центральную жилу на один из контактов миниджека - центральный или кольцо. В схеме усилителя корпус надо подключить к самой жирной дорожке- это земля усилителя.
Если микрофон не электретный, то работать не будет - нужно добавить фантомное питание и вообще, схема разрабатывалась для применения именно с микрофоном у которого внутри встроен преобразователь (полевой транзистор), если это "голый" конденсатор (даже электрет), то работать она не будет - нужнен простой усилитель напряжения, а  моя схема - преобразователь тока в напряжение.
el Doc
« Ответ #5 : Июля 29, 2008, 01:06:00 pm »
эээ у вас же корпус с отсеком для батареек судя по пружинке на нем. значит  микрофон конднсаторный и надо ему поляризующее напряжение обязательно.
Gazz
« Ответ #6 : Мая 19, 2009, 03:43:18 pm »
...эм, жаль что тема остановилась. У меня 2 таких майка, и я б с удовольствием переделал бы их под баланс с фантомом.
« Ответ #7 : Мая 19, 2009, 10:11:03 pm »
Микрофон на фото именуется как ЛОМО МКЭ 100. Автор действительно сделал плату, не разобравшись в конструкции преобразователя, отсюда и не заработало, как уже говорил Феникс. Капсюль неплохой и через 3-5 лет не разряжается. У меня таких, уже переделанных, пять штук (четыре 271-х и один 100-й) начала 80-х годов. Работают прекрасно без дополнительной поляризации.
То Газз, посмотрите другие топики, там я выкладывал простую, но прекрасно зарекомендовавшую себя схему с баллансным выходом.
П.С. Если надоест ковыряться, готов приобрести эти мики, по разумной цене. Может у кого ещё завалялись.  :rolleyes:
HuMMeR
« Ответ #8 : Мая 19, 2009, 10:51:17 pm »
)))))))Соник,сам исчу, и нуждаюсь :unsure: очень хороши для записи друмов оверхэд))))))
Gazz
« Ответ #9 : Мая 20, 2009, 07:57:57 pm »
...может ссылку на топик? я вроде смотрел, но так и не нашел.
« Ответ #10 : Мая 20, 2009, 08:38:04 pm »
Вот.
Gazz
« Ответ #11 : Мая 20, 2009, 08:50:01 pm »
спсб! опыт работы схемы с этим капсюлем был? ...или он "по идее" должен работать? и еще, с деталями бы по подробнее, может аналоги какие есть.
« Ответ #12 : Мая 20, 2009, 09:15:55 pm »
Конкретно, с обозначенным в этой схеме капсюлем, не сталкивался, но работать будет с любым электретным капсюлем без встроенного усилителя.
По полевикам :
2SK370,  2SK117, 2SK170, 2SK184, 2SK118, 2SK246, J201, BF245, 2N4416
КП303А,Б, КП364;
По биполярам:
2N5087, 2N5401, BC416, BC560, КТ3107
Естественно, в процессе настройки, надо подбирать номиналы резисторов.
На стоке, относительно массы, должно быть пол-питания, и на истоке, относительно плюса, также пол-питания.
Вариаций на данную схему много, но начните с этой.
Gazz
« Ответ #13 : Мая 20, 2009, 09:17:31 pm »
оке, спасиба большое!!!!
Gazz
« Ответ #14 : Мая 21, 2009, 03:50:33 pm »
...а по поводу выходных трансов этих майков, раз они по схеме не нужны, они куда то могут пригодиться?
« Ответ #15 : Мая 22, 2009, 07:19:40 pm »
Можно с ними поэкспериментировать, но, думаю что, параметры у них слабоваты. Судя по заводским характеристикам, да и по габаритам, завал по низам рано начинается.
abirvalg2009
« Ответ #16 : Июня 10, 2009, 07:04:34 pm »
Цитата:
)))))))Соник,сам исчу, и нуждаюсь очень хороши для записи друмов оверхэд))))))
Для Оверхедов самое оно.
Году так в 85 пользовались такими микрофонами. Впечатления помню и сейчас - не направленые (чуть что, заводятся), плюются на вокале (пробовали бороться,-до конца не победили), на слух - НЕТ ПЛОТНЯКА. МКЭ-2 бьют их враз, если не битые об бетон капсюлем.
« Ответ #17 : Июня 10, 2009, 11:26:41 pm »
Микрофоны эти как-раз узконаправленные, только чувствительность высокая и не держат высокое давление с близкого расстояния, отсюда запирание мембраны.
abirvalg2009
« Ответ #18 : Июня 11, 2009, 12:52:36 pm »
Спорить не буду, давно дело было, может я чего то подзабыл. Но то, что они заводились на раз, я помню хорошо, и звук ихний жидкий помню. Даже и не знаю где их сегодня применить можно. У них очень хорошие высокие, возможно для записи акустической гитары и других струнных.
« Ответ #19 : Июня 11, 2009, 01:56:03 pm »
Как я уже говорил выше, звук портит вых. транс, который явно не расчитан на широкую и равномерную АЧХ.
