Автор Тема: Октавер не работает  (Прочитано 6105 раз)
Батя
Октавер не работает
« : Июня 24, 2008, 10:43:34 pm »
Привет паятелям. Собрал схему октавера, но питаю ее не от 9В как по схеме, а от 12В, т. к. все эффекты в моей примочке на 12В и 5В коммутация. Лепить дополнительно регулятор не оч хочется , да и переделывать БП придется.
 Суть проблемы: Сам звуковой тракт и оба фильтра я отстроил и по частоте и по амплитуде выходов на микшер. А вот заставить триггера дергаться , чтобы появился сам эффект , у меня не получается. Дело в том , что средняя точка дает 1/2 питания и это есть уровень логической "1" даже во время молчания. Чтобы триггер передернулся нужен "0" , а усилитель отрицательной полуволны , даже при максимальной амплитуде , все равно не доходит до "0" ( гдето до 1,8В) Ни гасить сигнал , ни увеличивать его амплитуду ничего не дает. Есть мысля - сместить среднюю точку ближе к земле ( в пределах разумного , не доводя до искажений), но чета страшно. У меня просьба к тем , кто умеет симулировать в мультисиме, а то у меня двойка по английскому, да и самой проги нет, ПЛИЗЗЗ! помогите заставить дергаться эти триггера. Просимулируйте (если не в лом) схему .
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 10:44:53 pm от Батя »
jarroy
Октавер не работает
« Ответ #1 : Июня 26, 2008, 11:58:03 am »
Резистор на пару килоом и стабилитрон на 9в об землю в питание вставь.
(дай схеме положенные 9в!)
Дело на 1мин. - если не пойдет,тогда можно и ковырятся.
Батя
Октавер не работает
« Ответ #2 : Июня 26, 2008, 05:58:19 pm »
Скорей всего так и придется сделать, тока регулятор поставлю на 9В. Еще мысля(если не пойдет) сигнал с ОУ не сразу на триггер подать , а пропустить его через пару инверторов, чтобы преобразовать аналог в цыфру , а уж потом на триггер. Как считаешь? Думаю хуже не будет , да и триггера надежней должны работать.
vilager
Октавер не работает
« Ответ #3 : Июня 26, 2008, 10:48:28 pm »
триггера кмоп имеют достаточно четкий порог срабатывания. если уж и улучшать, то триггером шмитта. или гистерезисным компаратором на тех же инверторах. но, имхо, это лишнее.  кстати, думаю, что 9, что 12 В в данной схеме - однополярно...
Батя
Октавер не работает
« Ответ #4 : Июня 27, 2008, 08:59:35 am »
Дык. Триггеру и не хватает логического "0" , т. к. средняя точка это 6В , и даже при максимальной амплитуде сигнала (полуволны) в 3В все равно он (сигнал ) гуляет в диапазоне  логической "1" (от 9В до 3В).  В молодости както делал бегушки работающие от музыки , и там просто сигнал с магнитофона пропускался через два логических элемента , чтобы его оцифровать , а потом уже на триггера бегушек. Вот и подумал : а что мешает сделать так и в этой схеме?
vilager
Октавер не работает
« Ответ #5 : Июня 27, 2008, 11:25:39 pm »
переход в кмоп-логике - примерно половина питания, однозначно. проверено многократно. это легко проверить потенциометром на входе самогО триггера. я бы советовал начать проверку с этого.
Батя
Октавер не работает
« Ответ #6 : Июля 01, 2008, 10:54:16 pm »
В общем оцифровать сигнал логикой не получилось, к тому же начал на втором элементе цепь подтягивать к земле подстроичником и коротнул (крутанул лишку) и спалил микруху.вся эта возня много времени заняла и времени не хватило попробывать понизить напряжение питания. попозже найду время еще займусь "Ковырянием"
