Автор Тема: Zvex Woolly Mammoth  (Прочитано 24951 раз)
gauz
Zvex Woolly Mammoth
« : Мая 12, 2008, 11:32:51 pm »
Привет всем!
Короче, начинающий я.
начать решил с Woolly Mammoth`a звексового.
Сделал ЛУТом плату, вытравил, просверлил, напаял - не работает
только ручка эквалайзера как громкость рулится и все.
подскажите, что не так сделал?
схему и фотку своего творения прилагаю.
[!--mod1--][/div]
[TABLE width=95%][TD align=middle bgColor=#6060ff vAlign=center width=1%][FONT color=#ffffff size=+7 style=\\\"FONT-FAMILY: Times\\\" title=\\\"Сообщение модератора\\\"] i [/FONT][/TD][TD width=3]
[/TD][TD vAlign=middle][!--emod1--] Приаттачил лейаут примы [!--mod2--][/TD][/TABLE]
[div class=\\\'postcolor\\\'][!--emod2--]
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 01:50:55 pm от diyfactory »
Jahpapu
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #1 : Мая 13, 2008, 01:57:32 am »
У тебя похоже C5 неправильно впаян, если белая полоска на твоих электролитах это -, то тогда переверни его.
gauz
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #2 : Мая 13, 2008, 09:36:29 am »
перевернул - не помогает
GrafOsciLL
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #3 : Мая 13, 2008, 10:46:17 am »
а конкретнее какой сигнал подан на схему,и какой выходит звук?
попробовал запустить в симе, и сигнал валит квадратный(через чур большое усиление) пока неуменьшил r3 до 1 килоома
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #4 : Мая 13, 2008, 11:39:41 am »
gauz
Найди схему мамонта и приаттач здесь - надо посмотреть по схеме - по диаграме не очень ясно как паять электролиты - не указано куда паять минусы кондеров C1 и C5 - по схеме удобнее проследить.
Далее - использовал именно 2N3904? Если заменял на другие транзисторы - проверяй цоколевку по даташитам.
И конечно не забываем что печатка может быть с ошибкой - мамонта я так понял не так давно сняли - может и накосячили. Хотя прима простая, по идее всё должно быть нормально.
PS: Надо бы самому собрать попробовать. Звексовые примы хороши...
gauz
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #5 : Мая 13, 2008, 01:12:58 pm »
вот схема, щас попробую тупо по ней спаять, хоть послушать как оно будет работать
GrafOsciLL
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #6 : Мая 13, 2008, 03:26:34 pm »
вот схема  /////////////////////   а покрупнее  нельзя, НЕВИДНО =) (шутка)
кстати здесь перепутан  резистор с прешней печаткой здесь R2 сильно большой его можно и выбросить из схемы, для проверки.
gauz
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #7 : Мая 13, 2008, 06:26:30 pm »
diyfactory, а зачем ты еще раз аттачил лэйаут, он же был у меня в посте)
[!--mod1--][/div]
[/TD][TD vAlign=middle][!--emod1--] Затем чтобы последующие поколения если заинтересуются темой не обломались по той причине что кип4ю удалит залитую тобой картинку. :) [!--mod2--][/TD][/TABLE]
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 07:25:19 pm от Thorn »
gauz
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #8 : Мая 14, 2008, 02:13:24 pm »
собрал навесным - работает. затык весь был в земле. я ламер пока что и не знал, куда ее паять. на схеме вижу - вот значки "заземление", а куда ее паять хз.
опытным путем присобачил к минусу, заработало.
теперь, хочу плату сам нарисовать. sprint layout у меня есть. нету только умения рационально располагать компоненты на плате.
 если знаете какую литературу по этому вопросу, ткните меня носом, пожалуйста.
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #9 : Мая 14, 2008, 03:27:43 pm »
gauz
Всё просто - качаешь Спринт лейаут у нас в архиве. Там есть фича - фоновый рисунок - выбираешь рисунок который ты выше аттачил. И по шаблону рисуешь. А лучше погоди нмного - меня штука тоже заинтересовала - думаю на днях перерисую. Или ты хочешь с нуля полностью переразвести?
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #10 : Мая 14, 2008, 04:46:24 pm »
Вот развел в 5-м спринте. Надо будет запаять - тогда будет ясно всё ли в порядке с печаткой. Найдёте ошибки - пишите.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 04:52:26 pm от Thorn »
Jahpapu
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #11 : Мая 14, 2008, 06:14:39 pm »
Народ, а откуда эта примочка? Хочу почитать, что это вобще такое, а то регуляторы интересно как-то называются. :)
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #12 : Мая 14, 2008, 06:36:55 pm »
На ютубе есть демо - http://youtube.com/watch?v=5XW8-9P_FFw
Думаю сразу станет всё понятно. А вообще примочка от звекса - довольно популярный производитель "бутиковых" педалей.
Посмотрим насколько клон похож на оригинал. Интересно действительно ли в оригинале 2n3904 стоят...
gauz
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #13 : Мая 14, 2008, 11:00:46 pm »
gauz
Thorn, спасибо! Что касается где что открывать, это я уразумел. Я хотел сам попробовать развести потому как непонятно работает ли эта печатка, что в архиве, да и самому хочется разобраться, как компоновать детали глядя на схему!
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 11:01:58 pm от gauz »
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #14 : Мая 14, 2008, 11:15:51 pm »
Спаял. Всё работает. :) Кто хочет - может собирать по переразведенной мной печатке. Обращаем внимание на то что в схеме и на печатке нумерация элементов не совпадает! Вместо 4k99 поставил 5k1, вместо 20k впаял 22k (не оказалось под рукой нужных элементов но думаю не так страшно).
Далее. Если не ошибаюсь на схеме не верно обозначены эмиттер и коллектор транзистора - поправьте если ошибаюсь. Сначала впаял транзисторы по схеме - примочка не завелась. Перевернул как в описании проекта - заработала. Даташит на 2n3904 в аттаче.
Звук очень хорош.  B)  Очень хороший колючий шершавый фуз, думаю даже подойдёт не только для баса и гитары но может и даже для обработки звука синтезаторов(?). Необычный и достаточно жёсткий.
PS: Кстати на ебае эта штука стоит $359 (!). :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 11:19:04 pm от Thorn »
GrafOsciLL
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #15 : Мая 15, 2008, 03:47:55 pm »
**на схеме не верно обозначены эмиттер и коллектор **
да вроде  всё  верно , и схема и первая печатка. ! :)
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #16 : Мая 15, 2008, 04:43:17 pm »
Посмотри даташит на 2n3904 - эмитер - это третий пин. На третью ногу (эмитер!) через резисторы 51к и 20к подаётся питалово. А на схеме - на коллектор.  :unsure:
В общем моя печатка полностью рабочая. Транзюки впаиваем как на фото.  :D
« Последнее редактирование: Мая 15, 2008, 04:44:13 pm от Thorn »
GrafOsciLL
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #17 : Мая 15, 2008, 07:33:07 pm »
НО ваша печатка сильно похожа на исходную,  да и  транзисторы  во боих схемах надо рассматривать именно сверху .
ТО есть контуры  Элементов  затирают  плату, значит  находятся ближе к нам
« Последнее редактирование: Мая 15, 2008, 07:38:02 pm от GrafOsciLL »
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #18 : Мая 15, 2008, 08:00:29 pm »
GrafOsciLL
Точно. Вот я лох. :) Всё верно, все в порядке просто не учёл что в даташите вид снизу.  :D Печатку "своей" я условно назвал - конечно просто по рисунку переразвёл.
Собрал всё вместе, залил в файловый архив http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=72
RomikXP
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #19 : Июня 27, 2008, 08:35:54 am »
собрал вчера мамонта - та же фигня. значит надо повернуть транзюки?
