Автор Тема: Zvex Woolly Mammoth  (Прочитано 24916 раз)
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #20 : Июня 27, 2008, 02:37:49 pm »
Распиновку транзюков всегда надо проверять и смотреть куда какая нога ведет :) Если 2n3904 ставил - ориентируйся по моей фотке вверху.
Anarchy-666
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #21 : Февраля 23, 2009, 10:46:07 am »
us :D
NEMO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #22 : Марта 28, 2009, 09:54:46 am »
Здравствуйте! Вот тут на фоте самодельный девайс и нарисованы подписи и сам рисунок...
Хочется узнать технологию покраски именно этого девайса и начертание подписей и присунка!
Алескандр
NEMO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #23 : Мая 03, 2009, 12:20:12 pm »
Вот паял по этой схеме и никак не могу скомутировать....
Помогите что и как: Вход, выход, гнездо под БП, кнопка(6 ног), светодиод.
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #24 : Мая 04, 2009, 11:19:00 am »
NEMO
На рисунке всё подписано ведь. Светодиод - отдельно городить надо, остальное на картинке. Вроде давали ссылки на схемы коммутации с тонпада и generalguitargadgets - в любой примочке коммутация типовая - вход выход перебрасывается кнопкой переключения, батарейка замыкается как правило на входном джеке (он стерео должен быть) - воткнули джек - замкнули питание...
Народ,
Может кто осилит коммутацию описать? С картинками? Опубликуем статью, как правило поначалу коммутация правда трудности вызывает - все думают - плату спаял - всё ок. А простые вещи что куда коммутировать разобраться поначалу не могут (хотя там всё элементарно конечно).
NEMO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #25 : Мая 04, 2009, 11:57:42 am »
Поддерживаю, нужно вывесить статью! с картинками и схематикой=) :)
NEMO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #26 : Мая 04, 2009, 05:29:54 pm »
Cкомутировал работает!!!
Со светодиодом поступил так: Плюс к плюсу БП, а минус на левую ногу кнопки...и землю на центр кнопки.... кнопка 6 ног... одна сторона байпас другая светодиод...
Плохой художник но сдесь истина! :huh:
Chambawambadry
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #27 : Мая 06, 2009, 12:22:28 am »
вот в файле по коммутации неплохо расписанно
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 12:24:27 am от Chambawambadry »
NEMO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #28 : Мая 06, 2009, 04:34:51 am »
Было бы на русском...
maximus18
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #29 : Июня 08, 2009, 11:22:16 pm »
а у кого нибуть есть печатка мамонта под оригинал набодобии fuzz factory??
если есть выложите пожалуйста
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #30 : Июня 09, 2009, 01:30:17 am »
мне кажется тему про коммутацию,нужно вывесить типа как памятку(ну или на худой канец перевести ПДФку с тонпада на наш язык!)))
по поводу мамонта:классная вещь!
ITO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #31 : Ноября 08, 2009, 01:35:45 am »
Здравствуйте, собрал, не работает, транзистора вертеп по всякому, не помогло, печатка вроде правильная, в чем может быть дело?
Файл, откуда все брал.
VooDoo
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #32 : Декабря 04, 2009, 01:50:33 am »
Всем здрасте! Собрал Мамонта по печатке Thorn'а. Фузза почти нет( оч сильно нужно бить по струнам и выкручивать усилок на полную! Если перед мамонтом включить процессор (просто буст настроить), то фуза уже больше, но все равно не айс, да и звук странный( транзисторы 2N3904, конденсаторы пленочные "Epco"б все номиналы как в схема(только R2 - 100К). Питаю от кроны. И еще вопрос, какие все-таки потенциометры - линейные или логорифмические!??! везде по разному пишут... Скажите пожалуйста, как сделать нормальный звук?
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #33 : Декабря 04, 2009, 02:06:15 pm »
Проверить правильность монтажа.
VooDoo
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #34 : Декабря 04, 2009, 04:59:19 pm »
Так, промыл плату и звук стал получше, но вопрос с громкостью (почему так тихо!?) и какие все же потенциометры - линейные или логорифмические?
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #35 : Декабря 07, 2009, 10:55:37 am »
VooDoo
Проблемы оторые ты описал скорее всего из-за ошибки в сборке.
От того какие поты - линейные или логарифмические - мало что меняется (только то как реагирует плата на кручение ручек).
VooDoo
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #36 : Декабря 08, 2009, 12:54:34 am »
Ну это я уже понял... но схема то простая! что я там мог накосячить? выглядит точно так же как та что в проекте только зеркальная), так как рисовал ее маркером а не ЛУТом но перерисовал зеркальную. Хотя собрал все как на картинке... транзисторы нормальные - проверял, если б поставил их не так, то они б заперлись и сигнала ваще бы не было, а тут есть... Конденсаторы могут весьти себя так? Хотя я брал новые  Epcos...
Deegeedoil
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #37 : Марта 08, 2010, 03:46:09 am »
потенциометр на 2к нигде найти не могу.
В каком магазине покупали такие?
ITO
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #38 : Марта 08, 2010, 05:23:29 pm »
Deegeedoil
Возьми близкий номинал.
Схема это руководство к действию, а не аксиома, шаг влево, шаг вправо расстрел.
Deegeedoil
Zvex Woolly Mammoth
« Ответ #39 : Июля 19, 2010, 09:34:54 pm »
5к вместо 2к нормально будет?
сильно на звуке отразится?
или лучше 1к?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 09:46:20 pm от Deegeedoil »
