Автор Тема: Чего толкового из этого можно соорудить?  (Прочитано 9253 раз)
cyberkos
У меня есть два широкополосных динамика 25ГДШ (4 Ома)....
Уж очень хочеться соорудить себе чтото вроде кабинета...
Может ли из этого чтото получиться?? Если может, то как лучше соединить динамики? И как сделать сам корпус (расчёт или как душе угодно)?
Ну и напоследок... Чем всю эту радость раскачивать? Какой мощности выбрать усилитель??(ну я хочу что-то попроще... наверное что то на TDA)
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Мая 02, 2008, 09:42:29 am »
для гитарного кабинета, нужен   неглубокий    корпус  с широкой  лицевой
 поверхностью, впрочем посмотри на кабинеты они так и сделаны.
такой корпус  выделяет  нужные частоты для гитары.
(а корпуса  бытовых  колонок делают напротив чтобы они  имели ровную
ачх, такой корпус для гитары несгодится)
cyberkos
« Ответ #2 : Мая 02, 2008, 01:07:45 pm »
Так может кинете ссылочку, где посмотреть как всё это делаеться?
Я примерно представляю какая должна быть АЧХ, но как такой добиться совершенно незнаю... (ну кроме как спикерсимуляторами и эквалайзерами)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 01:09:50 pm от cyberkos »
« Ответ #3 : Мая 02, 2008, 01:48:27 pm »
Но всетаки лучше купить гитарные динамики - они не дорогие, порядка 1000руб.
К примеру
 Головка динамическая Jensen C8R 8ohm
  1100руб.
 Головка динамическая YERASOV HM-10G50N 8ohm
С широкополосником получишь плохой звук.
АЧХ с ниху можно добиться фазоинвертором, сверху такого спада (12..24дб/окт) с широкополосником не получится, как не крути.
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Мая 02, 2008, 01:52:26 pm »
неее , думаю   просто кабинетом  с такими динамиками  , без спикерсима такого не добится,       каб   в этом случае  просто  поднимает середину
и  снижает  высокие(помогает резать песок) ,  а остальное делает динамик ,и от него конечно будет оч.   многое  зависеть , и если он не гитарный, думаю помощь ему ввиде спикерсима или  доп эквалайзера всё же понадобится.
А расчёт, здесь сильно не поможет .
послесловие**
АЧХ это ачх, возьмите звук гармошки и сделайте из него  эквалайзером,
звук гитары ,    гармошка от этого гитарой не зазвучит.
советовать челу который  ставит усилитель на тда динамик за 1000щу,
это несерьёзно=)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 02:05:51 pm от GrafOsciLL »
cyberkos
« Ответ #5 : Мая 02, 2008, 02:28:18 pm »
Ну так и быть... спад на высоких частотах думаю можно оргаизовать с помощью фильтра!
ну уж очень хочеться зделать чего-нибудь "весёлое" из того что есть...
Так как.. со степендии выделить 1000 рублей (200грн) это очень напряжно!
GrafOsciLL
« Ответ #6 : Мая 02, 2008, 02:50:40 pm »
насчёт усилителя ,думаю  вот такие варианты будут интересны
http://gtlab.net/gtlab4/  <=здесь смотри статью=>**Выходной каскад усилителя мощности на MOSFET, имитирующий ламповый.**
либо прямая  ссылочка
http://gtlab.net/gtlab4/2008/04/03/%d0%b2%...%d0%bd/#more-30
незнаю что там у автора получилось со звуком (сам не собирал) , но думаю луче тда
« Ответ #7 : Мая 02, 2008, 06:05:13 pm »
Ну, тогда спикерсим. Считать кабинет в этом случае безполезно. Если на динамике есть рупор - то его лучше отрезать - будет меньше высоких. Можно высокие еще придавить обмазав динамик чем-нибуть тяжелым. Но всеравно это будет на гране шайтанства...
cyberkos
« Ответ #8 : Мая 02, 2008, 07:11:00 pm »
мда....
ну даже если я куплю какой-нибудь гитарный чудо-динамик.... Во что его лепить.... Как корпус то сделать?? какое акустическое оформление??
У меня небольшой опыт только по электронной части. А вот про "кабинетостроительство" я вообще ничего незнаю!! Смотрел про это по сайтам, ничего путёвого не нашёл.
Попадались только примеры... А как там чего?... необьяснялось. ну там технология изготовления, чертежи и т.д.
если есть ссылки по теме, киньте пожалуйста.
GrafOsciLL
« Ответ #9 : Мая 02, 2008, 08:00:30 pm »
мда....
корпус пустой,  матерьял  дсп(либо дерево , фанера) , скручиваешь  его сначала  шурупами  , потом в рёбра вклеиваешь на клей ПВА рейки , заднюю стенку можно и открытой оставить(здесь можно будет и поэкспериментировать).
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=55 <=смотри здесь
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/  <=а здесь, усилитель нашёл
с токовой обратной связью!!!!!!!!!!!! только не на полевиках как в первом случае а совсем просто на тда2050
cyberkos
« Ответ #10 : Мая 02, 2008, 08:26:53 pm »
Спосибо за ссылку! щас сижу вникаю
Так на этих двух ссылках схема самого усилительного блока одинаковы(ну впринципе)... Обе с ООС...
Кста, нечёж особо не измениться если я подключу к усилителю нагрузку не 4 ома, а 8 ом??(просто для тойже громкости нужна будет большая амплитуда выходного сигнала)
И я так понял ненадо заморачиваться над рассчётом коробки (всёравно из этого неполучиться знаменитых Фендер, Маршалл или Меса Буги (хотя кто знает :) )) Просто потом поэксперементирую со степенью открытости...
Я надеюсь верно мыслю?
GrafOsciLL
« Ответ #11 : Мая 02, 2008, 08:45:15 pm »
с оос *по току* это вероятно исключит бубны.
ну вобщем, тда 2050 ни знаю сколько точно, но где то 15 ватт выдаст на 8ом, но можно динамики не подключать вместе, а сделать отдельно на две микросхемы к каждой по 4 ома получится  ну тогда будет 40 ватт А КУДА БОЛЬШЕ ТО, дома и десятой части от 15 ватт хватает.
Да с коробкой не заморачивайся(спереди-широкая(квадратная), неглубокая).
cyberkos
« Ответ #12 : Мая 02, 2008, 09:22:12 pm »
у меня ещё пару вопросов...
нужно ли коробку оклеивать войлоком(или ещё чем)? или это только для закрытых(или с фазоинверторами) систем??
И на что впринципе влияет площадь диффузора динамика? у меня к примеру головки с диаметром около 11 см (если не ошибаюсь это гдето 4,33")...
А гитарные динамики начиная от 8"... меньше не встречал пока
и вот по одной из схем (http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/evgeny_s/article01_supply.gif) цепочка R42-C32 - это я так понимаю RCфильтр, а что он срезает(случаем не верхние частоты?)  На схеме от радиоКота его нет...
GrafOsciLL
« Ответ #13 : Мая 02, 2008, 09:40:35 pm »
нужно ли коробку оклеивать войлоком(или ещё чем)? или это только для закрытых(или с фазоинверторами) систем?? ** ни чё не надо
И на что впринципе влияет площадь диффузора динамика? ** на срез ВЧ
,есть 6 дюймов(сильно песочат =)  )
цепочка R42-C32 - это я так понимаю RCфильтр* многова он там всё равно
 нисрежет (возможно луче на входе)
Да, резистор  R3 тот што 2,2 ома *схема от радиоКота* взять помощнее
 и     приделать к радиатору , а то сгорит
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 09:02:04 am от GrafOsciLL »
cyberkos
« Ответ #14 : Мая 03, 2008, 03:15:43 pm »
нашёл по теме статью (http://svetguitars.nm.ru/articles/electro/01/) (только в браузере надо отключить блокировку всплывающих окон, а то не заходиться у мя чёто на сайт)... может кому будет интересно... правда там про комбик, но суть таже.
А что R3 собственно делает? Для чего нужен?
и помощнее это сколько? 5Вт или 1Ватта хватит?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 03:17:36 pm от cyberkos »
GrafOsciLL
« Ответ #15 : Мая 03, 2008, 05:43:34 pm »
** А что R3 собственно делает? Для чего нужен? **
формирует   , обратную связь по току.
дас, 5 ват  да и ище бы на радиатор , хотя конечно нада смотреть будет грется или нет.
позжееееееееееееееее****
вобщем , поигрался с этой схемой в симуляторе, себе тоже хочу её паять,
 но вот этот R3 скорее всего нада будет подбирать сразу на схеме
от 2,2 ом(5 вт)
до 0.22 ом(1вт).
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 07:09:45 pm от GrafOsciLL »
cyberkos
« Ответ #16 : Мая 03, 2008, 06:43:50 pm »
Решил сначало делать усилитель. Какраз к тому времени как сделаю, у меня организуеться материал для изготовления кабинета(есть на примете кое-что)...
ну остановился на схеме из РадиоКота(http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/)... С хвалёной токовой ООС(всё равно лампу этим не заменишь(руки просто до лампы ещё недоросли, а растут они из известного места :) ))
собираюсь к схеме прилепить темброблок(трёхполосный, хотя и двух полос наверно с головой хватит, но всёже)...
сейчас попробовал поиграться с програмкой ToneStackCalc(думаю известна всем(там можно поизменять параметры темброблоков от известных брендов и посмотреть, что происходит с АЧХ))
только вот непойму... в средних положениях регуляторов ну никак недобиться ровной АЧХ или так и должно быть(ведь кабинет и усилитель всё равно её изкажают АЧХ)... Или может незаморачиваться с брендами и есть другие классные схемы темброблоков?
Кстати темброблоки пассивные следовательно хорошобы ещё предусилитель впихнуть(вдруг я захочу гитарку сразу в усилитель втыкать)...
Ещё всякие заморочки с согласованием......
Помогите пожалуйста кто чем может.... хоть совет дайте... зарание благодарю!!!
GrafOsciLL
« Ответ #17 : Мая 03, 2008, 07:29:05 pm »
насчёт темброблоков, ну смотря чего   хочешь играть ,  ну а вобще они(тембр) ни сильно различаются , но в основном  уменьшают середину,
я например использую всегда только две настройки темброблока ,
(маршал)
вч максимум, средних минимум, басмаксимум
вч максимум, средних минимум, бас(по-желанию)
исходя из этого,я бы сделал регулируемымми только бас и вч
gelleger
« Ответ #18 : Мая 03, 2008, 07:55:43 pm »
Я бы собрал Маршал Спикерсим и мощник на TDA, это проще всего, и вполне достойный звук. Или спикосим на полевиках с gtlab. Хотя если ты умеешь паять мощные полевики, тогда вперед, делай мощник на них.
cyberkos
« Ответ #19 : Мая 03, 2008, 08:09:09 pm »
(спикерсимулятор это пойзже....)
Вопщем вот схемки, как их обьединить в одну?? и хорошоб преамп присобачить.
