Автор Тема: Чего толкового из этого можно соорудить?  (Прочитано 9254 раз)
GrafOsciLL
« Ответ #20 : Мая 04, 2008, 03:46:45 pm »
да всё  же луче спикерсим
, перед тда(без него сложно будет )
http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm
ну если  конечно хочется  , эквалайзер  то  перед тда поставь хоть
   AMZ Speakersimulator , он срежет вч, и вход у него уже  мегомный к нему,
можно будет прицепить  этот маршаловский  эквалайзер.
маршаловский эквалайзер=> AMZ Speakersimulator =>ТДА (оос по току :D)
cyberkos
« Ответ #21 : Мая 04, 2008, 06:30:41 pm »
маршаловский эквалайзер=> AMZ Speakersimulator =>ТДА (оос по току )
а случаем не наоборот? тогда ненадо предуселения для эквалайзера(спикерсим же уровен сигнала поднимает на выходе...)
ну к примеру... втыкаю я сразу напрямую(клин) гитарку в данную схему
получаем: гитарка -> пассивный эквалайзер -> спикерсим -> усел.мощности
тогда и так слабый сигнал с гитары будет ещё ослабляться пассивным темброблоком... (случаем это небудет искажать сигнал при дальнейшем усилении)
я думаю может прилепить вот так:
гитарка -> спикерсим -> пассивный эквалайзер  -> усел.мощности
кстати... может вместо АМЗ чегото лучше поставить... ведь его почемуто все гнобят
Я тут на сайте посмотрел на КондорСпикерим(думаю осилю)
что скажете?
GrafOsciLL
« Ответ #22 : Мая 04, 2008, 07:20:32 pm »
**гитарка -> спикерсим -> пассивный эквалайзер -> усел.мощности**
 ну ,если напрямую этот эквалайзер подключить к тда то там повторитель потребуется дополнителный ,чтоб их согласовать, ну а во вторых
обычно делают последовательность  *эквалайзер => спикосим*
   дык И ,   обычно  то дист  какой на вход ставят
ДИСТ!!!=> маршаловский эквалайзер=> AMZ Speakersimulator =>ТДА
насчёт спикосимулятора не уверен что он будет нужен полностью(и сложный) ,
ведь его обычно используют чтобы в линию играть , а здесь всётаки кабинет,
думаю он  без спикосима середину провалит, а вот высокие сам ни срежет
 вот здеь AMZ и поможет.
cyberkos
« Ответ #23 : Мая 04, 2008, 08:35:22 pm »
GrafOsciLL  спасибо тебе большое за советы.
вобщем нарисовал я схему(всё докучи):
теперь вопросы:
1. Наверно надо оставить один конденсатор из тех двух, что на выходе спикерсима(С5) и входе усилителя(С1)? оставить один бумажный на 1мкФ?
2. куда засунуть регулятор громкости? вставить заместо R5 темброблока потенциометр? Или нужно перед усилителем(где и какой номинал?)?
3. в спикерсиме на операционники подавать 4,5в (кста, опщий провод это минус?)
GrafOsciLL
« Ответ #24 : Мая 05, 2008, 07:52:36 am »
регулято перед ТДА
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=55 <=смотри  здесь
думаю 470n и для С1 и С5 вполне хватит
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=55 <=опять здесь.
ТДА питается не стабилизированным током(от трансформатора, с отводом от середины), а всё остальное питется  от  9 вольт , а  половину для миросхем  получают делителем на резисторах 4,5 вольта
,,,,,,,,так что блок питания  точно такой как  по сслыке.
cyberkos
« Ответ #25 : Мая 09, 2008, 08:16:13 pm »
для кабинета организовался материал..  (у меня есть корпус от колонки размером 42х27х23 и толщиной фанеры 14мм) после сборки усилителя буду чегонибудь из него творить...
Так ну а пока об электронной части...
Перерисовал схему... посмотрите нет никаких замечаний по ней или советов по модернизации...
вопросы
1) для чего на схеме резистор R5? (и номинал у него какойто нестандартный)
2) какой операционник будет лучшее поставить вместо TL072?
и вопросы по блоку питания
(тот что с гтлаба http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/us...e01_supply.gif)
3)зачем там лампочка??
4)как так получаеться, что на вторичных обмотках по 12в а на выходе +/-22в??
(ведь 12в*sqrt(2) получаем 17 вольт) Может нужно чтоб на вторичных было по 15,5 вольт тогда получим на выходе 22вольта, что нам и нужно. Или я чегото неправильно считаю?
5) конденсаторы которые по 2,2мкФ я так понимаю фильтры для высокочастотных помех сети(также для того чтоб в пики большой нагрузки успевали разрядиться, пока более ёмкие "тормозят") Нужно ли их заменять на бумажные??
« Последнее редактирование: Мая 09, 2008, 08:17:42 pm от cyberkos »
GrafOsciLL
« Ответ #26 : Мая 10, 2008, 01:21:27 pm »
R5 ,для нагрузки(по идее) а иначе  АЧХ эквалайзера  просто  съедет,
  немогу сказать точно ,но его необязательно  ставить именно такого значения,
думаю можно любой     от  600 ом до мегаома .
насчёт блока питания, там будет 24 вольта после выпрямителя, потому что
выходная обмотка  выдаёт 24 вольта(12+12), для выходника этого достаточно.
лампочка не понятно для чего, может  для уменьшения щелчка при включении,
то есть сначала слабое питание пойдёт через лампочку, а потом включаем
тумблер , кстати там предохранитель на схеме не указан.
Вот кстати , немного изменил схему, на тот случай если после эквалайзера,
не хватит усиления ! чтобы раскачать ОКОНЕЧНЫЙ усилитель резистор  *~*
надо будет подбирать.
GrafOsciLL
« Ответ #27 : Мая 10, 2008, 05:42:27 pm »
кстати , как так*** 12в*sqrt(2) получаем 17 вольт,  (это случайность?или ты заранее сократил)
и     12*2* 1/(sqrt(2))=17
вобще , в документации к 2050  указано  что можно подавать и +-25 вольт ,
так што можно и 18*18 поставить по идее, хотя у меня в комбе(15вт )установлен транс на 15*15 вольт  и питает он лм 1875  которая тоже на +-25,
по документации
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 05:49:47 pm от GrafOsciLL »
cyberkos
« Ответ #28 : Мая 10, 2008, 06:30:50 pm »
(кстати спикерсим делает усиление в основной своей полосе до 6dB)
а можно ли перед темброблоком поставить предусилитель(повторитель чтоли)?
(ну просто, действительно, хочеться иногда подключить гитарку напрямую в усилитель(чтоб играть clean))
ну наверно можноже чегонибудь простое сделать,например, на полевичке(с высокоомным входом)
 может предложите схемку , как это всё организовать...
и тогда ненужно будет думать об усилении операционников в спикерсиме...
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 06:38:00 pm от cyberkos »
GrafOsciLL
« Ответ #29 : Мая 10, 2008, 06:52:00 pm »
***********на полевичке(с высокоомным входом)*************
ну дык , *бсиаб-экстрим*  чистый хороший выдаёт,  довольно плавный ;)
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=33
 надо только уменьшить , громкость на самой гитаре
и ограничение становится круглым
**и тогда ненужно будет думать об усилении операционников в спикерсиме...**
а  усё равно придётся , ведь после   эквалайзера то потери могут быть ого-го
cyberkos
« Ответ #30 : Мая 12, 2008, 12:09:43 am »
говорят он шумный... есть ли чтото получше?
GrafOsciLL
« Ответ #31 : Мая 12, 2008, 10:16:22 am »
но  они существенно дороже , тем более  надо смотреть  где ты её будешь применять  если  в  предусилителе звукоснимателя   ,до ДИСТОРШЕНА!!,
то  ДА, шуметь будет!!  ,  а если сразу!! до усилителя то заморачиваться на эту тему ненада.
последовательность***
1)  tl 072         =>   2)дисторшен.........  шумит
1)дисторшен=>2)  tl 072 ..........  нешумит
« Последнее редактирование: Мая 12, 2008, 10:22:26 am от GrafOsciLL »
« Ответ #32 : Мая 12, 2008, 11:07:01 am »
cyberkos
Получше к примеру - LM833 или NE5532 (но последний потребляет больше). То что "они существенно дороже" не совсем так - в пределах 20 рублей всё, я думаю это не очень дорого.
Дороже это OP275, OPA2604 и т.д.
GrafOsciLL
« Ответ #33 : Декабря 28, 2008, 03:23:05 pm »
в общем  попробовал  я эту ООС ПО ТОКУ на ТДА2030а,именно та что на радиокоте
 сначала  подключил к маленькому динамику 1вт( проверка )
вроде работало ,  а потом  подключил к гитарному и  таких искажений  услышать я не ожидал (и при том что оос разрекламирована) ,
 звук какой-та плавающий(жующий магнитафон)  и размытый.
 что то  даже не понял , мож это микросхема не устойчива при данном
 включении.
  потом доделал  оос ,  на половину стандартную , на половину по току.
  добился *почти* хайфайного звучания от динамика.
 вобщем гитара на оч лёгком перегрузе звучит нормально,
а при сильно большом перегрузе конечно особой  ламповости я не услышал.
 микросхема просто не успевает, вобщем в этом случае всёже нужен усил попроще и побыстрее
 также  и ни какова  спикерсимулятора там нафик не нада динамик просто не дотягивается до тех частот когда песокначинается(хотя возможно ни каждый)
« Ответ #34 : Декабря 28, 2008, 03:33:10 pm »
Делал я токовую ОС на тда7294. Отлично работает. Заметно задирается верх и динамик начниает жестко бубнить на резонансе- все по теории, короче. Что у тебя не срослось с тда2030 - не знаю.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 03:33:53 pm от Medved »
GrafOsciLL
« Ответ #35 : Декабря 28, 2008, 04:28:16 pm »
нет , ну я  то говорю что не получилась чисто токовая оос которая на радиокоте.
 а  потом я переделал схемку, и заработало, хотя всё же я потом разделил оос
нижний резонанс  убрал маленькой входной ёмкостью С1(её лучше всё же больше чем насхеме). и поднял вч токовой оос
С2 можно изменять и R3  хотя присильном уменьшении  сильно гудеть начинает 50 гц
