Автор Тема: Распайка звукоснимателей  (Прочитано 16916 раз)
Ler
« : Апреля 27, 2008, 04:57:50 pm »
Помогите со схемой на dimarzio dp102- схемы с seymour d. Не подходят,т.к. там нет моей комбинации s-s-h, с отсечкой катушки.В принципе я могу припаять хамбакер,но отсечку куда засунуть?Заранее благодарен.
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Апреля 27, 2008, 07:35:40 pm »
прежде чем отпаять старый звукосниматель , повесь на его провода скотчем
бирки (бумажки с номерками)   ,и зарисуй (сфотографируй)  как он был припаян к переключателю.
далее отпаиваем его и ищем средний провод (см рисунок).
 между крайними проводами будет наибольшее сопротивление чтото вроде 10 кОм.      А между средним и крайними будет сопротивление в два раза меньше
около  5 кОм.
Можно конечно просто  к гнезду припаять(два провода)   подключить к усилку , и постучать по магнитам  отвёрткой(не сильно!), если были припаяны крайние провода ,то во первых фона не будет, во вторых будет слышен стук
от обоих рядов магнитов.
Далее  тоже самое делаем с новым датчиком. ищем крайние выводы и средний
вешаем бирки. и припаеваем.
Ler
« Ответ #2 : Апреля 27, 2008, 08:25:59 pm »
Проблема в том,что на новом хамбе 4 провода.И что с отсечкой делать?
« Ответ #3 : Апреля 27, 2008, 08:49:50 pm »
Посмотри эту схему http://www.seymourduncan.ru/new/s/1hb_2sin..._split_in_4.jpg
Или вот с оригинального сайта
http://www.seymourduncan.com/support/wirin..._1v_2t_5w_split
Тоже 4 проводника на хамбе и похоже на то что ты хочешь... Посмотри по крайней мере принцип думаю понять можно.
Или по другому задай вопрос - что конкретно вызывает затруднения. :)
Ler
« Ответ #4 : Апреля 28, 2008, 09:05:47 pm »
Спасибо большое, здесь вроде все понятно.
Alex025
« Ответ #5 : Февраля 06, 2009, 10:05:37 pm »
Здравствуйте, у меня настоящая беда, решил написать сюда, дело в том, что я случайно порезал провода на Хамбакере и теперь просто в панике.
Не могу предоставить фото, но суть в том, что хамбакер "пассивный". После "пореза" получил следующие : от каждого звучка в нём идут два провода и оба чёрные, а от главного провода к звучку выходят "земля" и белый провод, так же к земле припаян ещё один чёрный провод, если чё не понятно могу пояснить.
Пожалуйста помогите это всё спаять, заранее благодарен.
Лаборант
« Ответ #6 : Февраля 07, 2009, 08:43:09 am »
ты на http://www.seymourduncan.com был? Любые хамбы там разрисованы очень подробно. По словам очень тяжело понять
Alex025
« Ответ #7 : Февраля 07, 2009, 11:51:08 am »
Лаборант
Потыкался там минут 20, так и не нашёл ничего :( , если можешь, кинь пожалуйста ссылку на тему хотяб :)
vlad4er
« Ответ #8 : Февраля 07, 2009, 04:08:55 pm »
Alex025
Так что со звучком приключилось? :huh:
Тут распайка звучков димарзио: http://www.dimarzio.com//media/diagrams/4Conductor.pdf
Alex025
« Ответ #9 : Февраля 09, 2009, 01:49:29 pm »
vlad4er
Случился апокалипсис, раскрутил я звучёк, и случайно перерезал в нём все провода, да + они там все чёрные :blink: . Короче я знаю, что один провод от катушек должен идти на землю, другой на сигнал, а два других должны спаяться между собой(я имею две катушки). Только вот одна проблема, не знаю, как они были спаяны, от каждой катушки торчит по 2 чёрных провода, и какой куда припаять, вот в чём моя беда :(
Скачал тот документик по ссылке, но как-то я ничего не понял :rolleyes:
« Ответ #10 : Февраля 09, 2009, 06:47:47 pm »
Сначала находишь провода от катушек- тестер будет показывать конечное сопротивление. Далее включаешь катушки последовательно на соплях, на выход датчика прицепляешь усилитель и проводишь паяльником (расположив его параллельно сердечникам) над датчиком параллельно короткой стороне. У правильно сфазированных катушек будет два пика фона примерно над сердечниками с явно выраженным провалом между сердечниками.
vlad4er
« Ответ #11 : Февраля 09, 2009, 08:40:07 pm »
Alex025
Сейчас разберу свой X2N и отфоткаю, что куда идет ;)
vlad4er
« Ответ #12 : Февраля 09, 2009, 09:00:46 pm »
Фото: img-802-2ab1e12bc2.JPG
Разбирай свой звучек, клади как на фото и паяй :)
Alex025
« Ответ #13 : Февраля 15, 2009, 11:49:12 pm »
vlad4er
Спасибо, вроде спаял, звук пошёл :)
