Автор Тема: Микрофонный преамп на INA103  (Прочитано 171341 раз)
abirvalg2009
« Ответ #60 : Февраля 22, 2009, 01:24:58 am »
"Значит А1, А2 и А3 - должны быть не совсем идентичные схемы."
Меня преследывают смутные сомнения с тех пор, как я взглянул на даташит...
Насчет выходного тока все трое я думаю идентичны, разница только в отношении сигнал/шум. Уровень сигнала на входах А3 думаю не заставлял разработчиков задумываться об малошумливости последнего, ибо это не имеет смысла. По поводу нуно/ненуно иметь на выходе небалансный выход, (имхо нуно) - разработчики "бесплатно дарят"  нам А3, - кому надо, пользывайтесь. Очень даже гарно...
libertone
« Ответ #61 : Июля 31, 2009, 02:49:29 am »
Да, ребята...
Развели дебаты..."плохая", "бытовая" и т.д. в том-же бредовом духе...
INA103 - одна из лучших микросхем микрофонных усилителей.
В даташите намеренно допущена ошибка - чтобы плохосоображающие паяльщики не смогли получить достойного результата.
Самая бредовая идея - использование двух 103-х для получения балансного выхода...!? Где вы собираетесь брать два АБСОЛЮТНО идентичных регулятора усиления?
Нормальное решение (если кто-то считает, что балансный выход, действительно пригодится) - INA103+SSM2142.
Входные конденсаторы нужны только для отсекания фантома, если предполагается использовать динамический микрофон - можно не ставить.
Вобщем - то, если поднапрячь мозг, можно и конденсаторный с фантомом подключить без проходных конденсаторов...
Удачи!
AcetonKZ
« Ответ #62 : Сентября 15, 2009, 02:58:14 pm »
Чего то меня предидущий пост напряг....... :angry:
По поводу связки 102+2142: по цене выйдет далеко за пару даже 797 да и пойди найди их ,а по пути прохождения сигнала только ради баланса получим еще три ОУ, что не есть гуд полюбому....
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 02:58:53 pm от AcetonKZ »
libertone
« Ответ #63 : Октября 17, 2009, 09:09:46 am »
А по-другому не получится (если качественно). Или трансформатор...
INA103 + SSM - проверенное решение. Ссм-ка не шумит и не гадит. Кроме трёх ОУ в ней высокоточные резисторы, обеспечивающие идентичность усиления на парафазных выходах. На рассыпухе так точно не получится!
http://liber.istranet.ru/media/SSM2142.pdf
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 09:11:26 am от libertone »
AcetonKZ
« Ответ #64 : Декабря 06, 2009, 11:01:12 pm »
Укажите ее, мистер!
Ujin
« Ответ #65 : Декабря 24, 2009, 01:26:47 pm »
Речь о емкости в разрыве цепи регулировки гейна?
villl
« Ответ #66 : Апреля 06, 2010, 02:32:11 pm »
Схема высококачественного предварительного усилителя с компрессором на микросхеме INA-103 KP (здесь)
« Ответ #67 : Апреля 06, 2010, 06:34:23 pm »
Вот уже и приворовываем, сам то , Петров давал согласие на такое?
« Ответ #68 : Апреля 07, 2010, 01:00:38 pm »
villl , а что коллектора VT1, VT6, VT7 на плате в воздухе висят?
pless
« Ответ #69 : Апреля 07, 2010, 01:14:38 pm »
Это не в воздухе,а на земле,единственно непонятно,как из 78l12 получается 48 вольт.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 01:16:14 pm от pless »
« Ответ #70 : Апреля 07, 2010, 01:37:32 pm »
Это не в воздухе,а на земле...
По схеме-да, но не на плате.
KMG
« Ответ #71 : Апреля 07, 2010, 01:46:12 pm »
Земля 7812 подперта стабилитроном
libertone
« Ответ #72 : Апреля 07, 2010, 01:51:02 pm »
В таком режиме 7812 долго не проживёт.
KMG
« Ответ #73 : Апреля 07, 2010, 03:32:52 pm »
У нее земля висит на +36В, входное вполне в пределах паспорта.
libertone
« Ответ #74 : Апреля 07, 2010, 03:51:34 pm »
В момент включения, пока разряжен С6, будет превышение напряжения между входом и выходом.
Решение неграмотное.
Мне попадал в ремонт пульт ямаха (не помню точно который) - там было так сделано - 7812 была сгоревшая.
KMG
« Ответ #75 : Апреля 07, 2010, 04:58:09 pm »
Не забывай, там на входе умножитель и напруга будет нарастать медленно, практически синхронно.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://milas.spb.ru/~kmg/files/misc/phantoms.jpg[/img]
А вот обратный диод с выхода на вход я бы поставил, иначе в момент выключения как раз могут быть проблемы (при ненагруженном источнике)
peratron
« Ответ #76 : Апреля 15, 2010, 08:57:26 pm »
Именно :)
К тому же там используется адаптер с весьма заметным выходным сопротивлением - потому запуск ещё больше затягивается и ограничивается по току.
Поначалу я ставил - но потом перестал. Во-первых, там имеется токоограничительный резистор, нормирующий ток перегрузки при любом перезараде ёмкостей (то есть, переходы полупроводов не выжигаются экстра-токами), а во-вторых - разряд емкостей на входе осуществляется только током стабилизатора/нагрузки и потому ситуация обратного перекоса просто не возникает.
Во всяком случае решение проверено на достаточно большом количестве образцов (под 1000) и никаких проблем с этой стороны не возникло (тьфу-тьфу...)
Так, что если нельзя, но очень хочется - то можно :)
Ну, и кроме того, этот вариант схемы давно уже модернизирован, в том числе и по части фантомного питания. Дело в том, что 78L12 потребляет достаточно много по земляной ноге - и потребляет пульсирующий ток. Этот ток создаёт пульсацию на динамическом сопротивлении стабилитрона. И хоть это немного - несколько милливольт - но сам стабилизатор имеет изначальный коэффициент подавления заметно лучше, чем реализуется в схеме со стабилитроном.
Если же зафильтровать стабилитрон подавляющей помеху ёмкостью, то вот тут как раз при выключении стабилизатору поплохет очень сильно - из-за перекоса.
Потому 78L12 заменена на TL431 - у неё потребление по опорной ноге много меньше и, главное, стабильное. Потому дополнительные пульсации на опорной подставе не возникают и в целом пульсации на шине фантома существенно уменьшены.
Ну, есно, там много доработок и по схеме компрессора - с определённого момента прибор выпускается в двухоптронной конфигурации.
Так, что это древний вариант...
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2010, 09:03:08 pm от peratron »
AcetonKZ
« Ответ #77 : Апреля 16, 2010, 08:27:50 pm »
Ее кто-нибудь нашел?
 собрал  пяток каналов на ней и все ок?(чуть с вариациями)
Неужели я так ошибаюсь, собирая на основе схемы  "для тупых паяльщиков"?
libertone
« Ответ #78 : Мая 14, 2010, 12:35:27 am »
На схеме преампа в даташите такого конденсатора нет! http://liber.istranet.ru/images/stories/INA103.pdf
Укажите ее, мистер!
В переключателе "20dB Pad"…
sherb
« Ответ #79 : Августа 15, 2010, 08:17:40 pm »
Может кто нарисовать окончательный вариант?
