Автор Тема: Микрофонный преамп на INA103  (Прочитано 171208 раз)
« : Апреля 25, 2008, 10:26:28 am »
Купил INA103. Кто пробовал собирать на ней что-нибудь? Кроме схемы из даташита есть в сети что-то? В общем предлагаю обсудить - штука говорят оч хорошая...
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 10:28:17 am от diyfactory »
Serge_D
« Ответ #1 : Апреля 26, 2008, 01:05:29 am »
у меня есть INA217.. а INA103 чем отличается?
« Ответ #2 : Апреля 27, 2008, 07:05:36 pm »
Serge_D
Хз надо посмотреть даташиты. Чем отличаются. Просто всё-в-одном в одном корпусе высококачественый мик преамп вроде...
Flyer
« Ответ #3 : Мая 04, 2008, 08:19:35 pm »
Присоединяюсь, очень интересует схема с фантомом, в описании к микросхеме смотрел саму схему, но, может, у кого-то будут дополнения к ней или комменты...
И еще, каком фантомник (питание) можно было бы там применить? Не особо навороченный (и не импульсный)!
« Ответ #4 : Мая 04, 2008, 09:17:29 pm »
Flyer
Если нужен блок питания к микрофонному преампу с фантомом - проще всего взять блок питания от SSL9k - http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/kps-1/index.htm (он же в обзоре на сайте http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=52&Itemid=9 ) или блок питания с фантомом от  JLM http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...&st=0&#entry919
Платы ко второму может ещё остались у Jansen'a (правда я так понимаю попробовать приобрести-забрать можно только в Москве).
Или смотрим мета на продиджи про -
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=16909
раздел Phantom Power - там наверняка есть полезные ссылки.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2008, 09:18:12 pm от diyfactory »
Flyer
« Ответ #5 : Мая 05, 2008, 04:33:14 pm »
На так всё-таки, есть ли какие-либо еще схемы с использованием этой микросхемы в качестве микрофонного усилителя с фантомом или только та, что идет в описании самой INA103? Если её вполне хватает для хорошей работы, то намекните))
« Ответ #6 : Мая 05, 2008, 05:20:17 pm »
Flyer
INA103 если не ошибаюсь применяет активно Peratron строит на ней свои преампы. Микросхему хвалят но найти схем в сети я не смог (плохо искал). В принципе есть аналоги это микросхемы из серии SSM0XX - тоже любимые многими в преампах. Я пока думаю собрать по схеме из даташита, посмотрим. Девать то её надо куда-то. :)
cyberkos
« Ответ #7 : Мая 05, 2008, 11:35:20 pm »
Извените что спрашиваю...  но вы неподскажите что это такое фантомное питание?
Мне просто для общего развития интересно....
AcetonKZ
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 11:32:59 am »
Кстати про схему микрофонного преампа из даташита(у меня это рис.12.в даташите) : на нем нет соединения между ножками2 и 6 как между 13 и 15 (это цепи ос первых каскадов). Ведь без этой перемычки нарушается балансировка?! Или я не прав? кроме того, может межу выводами 15 и 12(5 и 2 для второй половины) включить последовательно 150 Ом и 220рF, например как в схеме на ад797? на фантом повесить электролит на 47мкФ63В? у кого какие мысли?
« Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 08:05:35 pm »
http://www.picocompressorforum.com/forum/p...ic.php?f=6&t=14
Правда это аналог INA 217, даже лучше, но схема, скорее всего подойдет.
Поезд ушел. Лишних плат нет.
AcetonKZ
« Ответ #10 : Февраля 12, 2009, 12:03:37 pm »
ина103 отличается от 217 ножками, внутренними резисторами, шумами и искажениями, ина 103 немного лучше, хотя для чего.
« Ответ #11 : Февраля 13, 2009, 05:44:15 pm »
Напомню ссылку на даташит. AcetonKZ совершенно верно отметил, что ноги 6 и 2 должны быть соединены вместе на рис. 12, иначе получится не ИУ, а хрен пойми что.
Электролиты на входе нужно заменить на нормальную пленку, как это сделано в нашем проекте с 797ми, серво на выходе в общем-то не принципиальна, хотя тут надо смотреть на температурную (не)стабильность 103ей.
Баланс снимать с 5 и 12 ног, лучше через повторители, хотя можно попробовать и без них, при этом цепь ООС для А3 должна быть полноценно замкнута ;)
Кто возьмется за создание проекта? :rolleyes:
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 06:09:13 pm от Thorn »
« Ответ #12 : Февраля 13, 2009, 06:23:43 pm »
По поводу ina103 на продиджи что-то вроде проекта нашёл. В аттаче.
« Ответ #13 : Февраля 13, 2009, 06:32:58 pm »
Что-то меня серва напрягает. Неужели у нее все так плохо со стабильностью!? Делать на паре 103х- извольте, есть уже готовый проект на 797ых точно такой же по сути.
Надо делать на одной 103ей сразу баланс+небаланс, имхо. Кому баланс не нужен, просто не распаивает соответствующую часть платы. Питальник полностью подходит от проекта 797. Давайте решим, в каком виде реализовываем переключалку гейн (галетник или пот) и какие ОУ поставим буферизовать выход баланс - схемку нарисую. Лично я все таки за галетник.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 06:34:11 pm от Medved »
AcetonKZ
« Ответ #14 : Февраля 13, 2009, 07:36:34 pm »
чето схема с продиджи малость перегружена. явный перебор. я попробую собрать, правда на макетке пока некий гибрид из даташитной схемы и двух схем на АД797: одна с соседней ветки, а вторая - которая тамже приатачена была от буржев какихто с трансом на входе. буду пробывать без транса, смакетирую - отпишусь. на ногу семь повешу не5534, а баланс на не5532 повторителями. вроде так?!. других микрух пока нет под рукой, хотя вру 157уд2- ведро завалялось :D              при гибридизации схем буду исходить из необходимого и достаочного количестава элементов, чем меньше каскадов - тем лучше!!!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 08:08:57 pm от AcetonKZ »
« Ответ #15 : Февраля 14, 2009, 01:48:07 am »
Как мне кажется, 797 лучше всем кроме цены )
AcetonKZ
« Ответ #16 : Февраля 14, 2009, 08:11:36 am »
797 и 103 - это разные вещи и сравнивать напрямую их нельзя. Шумы у обоих вполне даже очень слабые, нелинейные - тоже на пороге слышимости. А напряжение питание у 103 - двуполярка 25В, т.ч. перегрузочная способность преампа на ней должна быть выше! Кстати даже в лучших ламповых консолях коэффициен гармоник доходит до 1%, а на слух даже очень все приятственно!!! А в звукорежиссере за позапрошлый год, кажись, в номере про преампы была примерно такая фраза: Кг и Кни- связь этих параметров напрямую с качеством звука не вполне очевидна. Это они про преампы выше среднего класса говорили конечно, но цифры - цифрами, а на слух - другое!
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 08:48:34 am от AcetonKZ »
« Ответ #17 : Февраля 14, 2009, 11:28:16 am »
Ну, хорошо, что двуполярка напряжение - посмотрите в input voltage range - +-12В тоесть максимум можно использовать фантом +-24В, можно конечно делить на 2 входной сигнал.
Неоспоримое достоинство - цена, конечно-же ) У нас 2 штуки 797 стоят 260Грн, а одна 103-81Грн
Как по мне, если и делать с ней, то делать только с входными конденсаторами. То, что там написано - заменяет трансформатор - бред, она не создает гальванической развязки между входом и выходом.
Та схема, которую вы прислали - тоже немного странновата, чего только стоят диоды на входе, не смещенные в обратном напрявлении
AcetonKZ
« Ответ #18 : Февраля 14, 2009, 11:45:35 am »
Если  BSVi имеете в виду приатаченую схему в посте Thorn'а - то там да, чего то напутано, может только расчитывали на то, что с микрофона больше 0,5 В не будет ;) А так да, ставим на проход пленку 2-4,7 мкФ, ведь и в проЭкте на 797 эти кондеры есть, будем использовать входные цепи из этого проЭкта! И у 797 и 103 input voltage range одинаковый +-12В, так что сигнал, по хорошему, надо делить везде!!! ;)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 12:17:59 pm от AcetonKZ »
« Ответ #19 : Февраля 14, 2009, 11:59:16 am »
AcetonKZ
Вы по какой схеме макет собирали? Может оформим проект? :)
