Автор Тема: Намотка выходника и сборка лампового усилителя  (Прочитано 49848 раз)
BSVi
« Ответ #40 : Апреля 02, 2008, 09:17:40 am »
Небодьшая иллюстрация для начинающих по поводу больбы с шумом
часть 1 )
BSVi
« Ответ #41 : Апреля 05, 2008, 07:40:02 pm »
Ну, наконец доделал усилок!
Внешний вид
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-417-c301636157.jpg[/img]
светящиеся лампочки
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-418-85ed998c92.jpg[/img]
Картинка с комментами, что было сделанно для борьбы с фоном - в аттаче.
Единственное, чего я не предусмотрел сходу - так это то, что усилок начнет ловить радио - голосааааа.... ))) Пришлось поставить RC фильтр на гнезда. Фильтр настроен на 50кГц, довольно хорошо справляется со своей задачей.
Фона не слышно даже если приложить ухо к динамику, а вот если плиложить ухо к корпусу усилка - слышно гудение силового транса, но оно на грани слышимост, поэтому - терпимо )
Усилок играет классно. Сейчас сижу и слушаю флееерр, хоть и колонки старые-совковые, но звук приятный ))) Внешне смотриться вполне неплохо, только углы самоклейки выдают самопал... не представляю, как из можно красиво сделать ((
Теперь мои как всегда глупые вопросы )) Лампа у меня греется до 120 градусов - это номально для нее? Если прикоснуться (чисто случайно) к нагретой лампе - она может лопнуть?
Жду комментофФФФ.
BSVi
« Ответ #42 : Апреля 05, 2008, 07:53:23 pm »
Я блин фигею, в даташитах на лампы есть все, кроме предельной температуры... Однако...
Да, забыл написать - чем-же неправильно сделанна земля звездой. Я сделал звезду на 10 контакте панельки (тот который посередине), а правильно сделать на "минусе" конденсатора стабилизатора, но провод землянной у меня очень короткий, поэтому "каки" не вылезло...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 12:00:51 pm от diyfactory »
xucc
« Ответ #43 : Апреля 06, 2008, 08:32:27 am »
Красиво! :) Думаю, с уголками будет еще лучше :)
« Ответ #44 : Апреля 07, 2008, 09:48:09 am »
BSVi
То что лампы греются это нормально скорее всего. Посмотрел схему так и не понял на каких пентодах ты усь собирал. Те же EL84 (6П14П) греются очень прилично.
BSVi
« Ответ #45 : Апреля 08, 2008, 10:53:31 am »
Пентоды - 6ф3п (точнее там и пентод и триод в одном баллоне)
« Ответ #46 : Сентября 26, 2013, 09:05:11 pm »
Непонятно по намотке трансформатора...
Вторичная обмотка.
Секция 120Витков в два слоя, в слое 60 витков,  (85 (82) Витков, 0.74 на 4 ома, BSVi)
провод 0,6-0,62 в изоляции 0,65
мотать 4 секции межу секциями первичной обмотки, соединять параллельно.
получаеться, на 4 Ома нужно БОЛЬШЕ ВИТКОВ намотать? Или я неправильно понял?
« Ответ #47 : Сентября 27, 2013, 03:50:29 pm »
Для 8 Ом - 120 витков, для 4 Ом - 85 витков.
