Автор Тема: Как правильно присоеденить к одному трансу?  (Прочитано 38843 раз)
Имеются в наличии две платы. Когда пробую плату фантома через конденсатор, то питание просаживается. Вместо 48 дает 38. На прямую по отдельности работают нормально. С одним трансом, начинаются проблемы.
« Ответ #1 : Октября 26, 2016, 04:47:58 pm »
Это как? ...умножитель подключается прямо к обмотке.
« Ответ #2 : Октября 26, 2016, 07:28:47 pm »
Так?
« Ответ #3 : Октября 26, 2016, 08:36:26 pm »
Как-то так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4258-8f9c7ca232.gif[/img]
Странный у вас умножитель. И выпрямитель двухполярного неправильно подключен.
С17 и С18 незачем было ставить. С транса один конец в точку соединения D1 и D2, второй конец в точку соединения С1 и С2.
« Ответ #4 : Октября 26, 2016, 11:11:13 pm »
as1, Вы имеете на руках две платы. У них по два вывода. У платы +/-15В есть общий "GND" и у платы фантома +48В тоже есть общий "0V". Соединяйте их вместе и на нижний вывод вторичной обмотки. Далее, остались два входа с плат, их тоже соединяете вместе и на верхний вывод вторичной обмотки.
В предыдущей своей картинке (слишком большие они) Вы подключили модуль +/-15В на верхний диод D1, а надо между D1 и D2. С17 и С18 не нужны, как сказал уже Sonic, уберите их, подключение прямое.
И есть проблема с платой фантома. Если не заменить С20 (у Вас С13) на 100В, он взорвётся. Вторичная обмотка должна быть на ~14-15В, а для платы фантома это много, с умножителя выскочит около +80В. Вообще можно упростить гораздо, ещё проще чем показал Sonic и с простой обмоткой без средней точки.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 11:12:43 pm от Beermonza »
« Ответ #5 : Октября 27, 2016, 04:24:47 am »
Спасибо за советы. Почему именно эти схемы? Потому что у меня валяются готовые платы к ним, и трансформатор. Плата фантома, это схема из G9, кондер вроде выдерживает. Но если что, поставлю с большим значением вольтажа. Ещё одна проблема. На питании +- 15, одно плечо дает больше чем второе. Критично это, или нужно выравнивать? Питание для проекта - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2455
« Последнее редактирование: Октября 27, 2016, 04:29:19 am от as1 »
« Ответ #6 : Октября 27, 2016, 04:56:57 am »
« Ответ #7 : Октября 27, 2016, 12:10:56 pm »
as1, разброс по плечам допустим в пределах нескольких десятых. У вас же разница в два вольта. Возможно, что стаб. отрицательного пробит. Прозвоните вход с выходом этого стаба омметром.
« Ответ #8 : Октября 27, 2016, 12:48:13 pm »
Как-то так:
Можно проще. D2, C11 не нужны, т.к. они дублируют верхний правый диод моста и С1 соответственно. Т.е. анод D3 следует подключить к +С1. С12 остаётся на месте, D2, C11 удаляются. А так да, работать будет хорошо.
« Ответ #9 : Октября 27, 2016, 04:28:47 pm »
Вот, совсем просто:
Стабилизаторы поставите какие есть.
« Ответ #10 : Октября 28, 2016, 03:44:55 am »
Огромное спасибо всем! Все заработало!
 Много чего нового для себя узнал от вас.
« Ответ #11 : Ноября 05, 2016, 05:20:29 am »
А есть ещё схема, чтоб тоже с одного трансформатора, на  + 12 и +  48, только 12 без центральной.
(свободу Beermonza!)  :D
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2016, 05:24:45 am от as1 »
« Ответ #12 : Ноября 21, 2016, 11:02:47 am »
Можно я немного с запозданием "вклинюсь"?
В своё время я разработал (конечно, не разработал, а довёл до ума уже давно существующую схему) блок фантомного питания, в котором присутствует умножитель, почти такой же, как здесь.
К слову, сейчас это одна самая популярная схема фантомного питания в русскоязычном интернете - по запросу в поисковиках (google, yandex) она выдаётся первой.
И именно эта проблема там рассмотрена и учтена.
А в первых модификациях, когда этого не было, я даже спалил пару трансов и диодных мостов.
А просадка происходит из-за закорачивания одного из диодов в диодном мосте другого выпрямителя, висящего на этом трансе, через общую землю.
Чтобы избавиться от этого, как вариант - "разорвать" землю перед конденсатором диодом. По крайней мере так сделано в моей схеме.
Вот вся статья
Вот альтернативная схема из неё...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2016, 11:05:24 am от NovaPA »
« Ответ #13 : Ноября 23, 2016, 04:19:04 pm »
Схема недоделанная, почитайте даташит на LM317.
« Ответ #14 : Ноября 23, 2016, 04:44:52 pm »
Если Вы про конденсатор между adj и землёй - то это будет в следующей редакции. Собственно, и без него схема работает нормально, но для "improved ripple rejection" - да, рекомендуется. И скоро добавим.
Или вы нашли что-то ещё? Тогда подскажите.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2016, 05:49:59 pm »
Для начала, с такими номиналами там и близко не будет 48 В. С вашего блога:
Вы так же можете заказать у нас готовую заводскую печатную плату и даже собранное устройство.
Вы точно её собирали, проверяли?
« Ответ #16 : Ноября 24, 2016, 10:37:21 am »
Я собрал таких далеко не одну. Все были проданы в составе различных конструкций (как в качестве источника фантомного питания, так даже и в качестве анодного для 6Н23П)
Помимо этого некоторое количество плат ушло в Россию и зарубеж. Крайний раз в Финляндию, вроде, сразу много взяли, для микрофонов комментаторов на каком-то матче.
Многие пользователи писали отзывы, что собрали, всё работает и даже присылали фото своих конструкций (при желании можно наискать, валяются где-то на почте).
Какие именно номиналы, чего? Резисторов, конденсаторов?
По-идее - единственные имеющие значение номиналы здесь - делитель в цепи установки напряжения микросхемы, но так ведь и не зря там подстроечник стоит, чтобы отрегулировать схему. Здесь есть нюанс - действительно, если считать по формуле, получается несколько меньше 48В, однако резистора в верхней части с точным расчётным значением нет в линейке, поэтому экспериментально подобрал ближайшее значение, при котором получается достичь наиболее близкое к 48В выходное напряжение.
Мы ж всё же на техническом форуме. Нашли, как Вы считаете, ошибку - подскажите, обоснуйте, обсудим. Скажу Вам спасибо. А то пока базар какой-то получается.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 12:01:58 pm от NovaPA »
« Ответ #17 : Ноября 24, 2016, 11:55:15 am »
Я же неспроста предлагал посмотреть даташит. Выражение для напряжения стабилизации:
Vout = Vref(1+R2/R1)+Iadj*R2
для Iadj=50uA(typ) и Vref=1.25V(typ) и R2=11 кОм (10+1) получаем:
Vout = 1.25V(1+11kOhm/360Ohm)+50uA*11kOhm=39.44V+0.55V=40V
Это максимальное значение при полностью введённом подстроечнике (R4+R5=11кОм)!
И где же задекларированные на схеме 48V DC OUT? Плюс, чрезмерно широкий диапазон регулировки от 5В до макс - так не делают. Либо для экономии последовательного резистора (1 кОм) ставят просто подстроечник, либо делают соотношение R подстроечн/постоянного таким, чтобы обеспечить небольшой диапазон, скажем 20%. Так увеличивается стабильность настройки. А вообще правильно - это поставить постоянные резисторы, пусть даже 5%, т.к. точность 48 В не сильно критична, а надёжность возрастёт.
А как этот фантом у вас вкл/выкл? Просто кнопкой - хлоп!, так, что ли?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 01:25:25 pm от Tuvalu »
« Ответ #18 : Ноября 24, 2016, 12:29:24 pm »
Про "не подходящее" рассчётное значение я догадался позже, что Вы имеете в виду, и отредактировал пост.
Как я уже там написал, для упрощения и самой схемы и процесса подбора деталей  я решил использовать те значения из самых распространённых номиналов, при которых параметры ближе всего будут к заявленным. К тому же практика показала, что 48В легко выставляется на схеме при достаточном переменном напряжении на входе.
В самой же статье написано, что в зависимости от использования трансформатора и настройки схемы выходное напряжение может варьироваться в небольших пределах, так что никаких "гарантированных". Считайте, что точности я предпочёл простоту сборки и настройки, оттого и заголовок у статьи - "самый простой".
На счёт старта - картина такая: более-менее плавный старт обеспечивают R1C5R2C6, номиналы которых при желании можно и увеличить. Опять же - проверено на практике - при ПЕРВОМ включении, пока конденсаторы ещё не заряжены, щелчка не будет. Зато если выключить и быстро включить снова, пока конденсаторы полностью не разрядились, будет щелчок.
Про диапазон регулировки - согласен. Отказаться от неё вообще не планирую, а вот пересмотреть номиналы так, чтобы действительно было +- 20-30% - это да, вопрос следующей редакции, как и дополнительная фильтрация.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 12:46:18 pm от NovaPA »
« Ответ #19 : Ноября 24, 2016, 12:46:25 pm »
Каким это образом "48В легко выставляется при достаточном переменном напряжении на входе"? Что за ахинея! Входное напряжение не входит в формулу расчёта Vout. Получится 40 В и не более. Накосячили, так и скажите, зачем сочинять, усугубляя ситуацию.
Даже презираемый всеми Беринжер делает правильно, с дополнительным фильтром пульсации (Т17) и (относительно) мягким стартом:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4268-a2bc1e96ad.png[/img]
Кстати, интересное решение: через конденсаторы (для отвязке по DC) подключиться ко всей вторичке, а выпрямленное напряжение просуммировать с напряжением положительного плеча основного выпрямителя. И никаких умножителей. Или, скорее, такой себе "неявный умножитель".
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 10:32:13 pm от Tuvalu »
