Автор Тема: Нафига Кондору свич или как его туда воткнуть?)  (Прочитано 6065 раз)
g00dW1N
Собрал схему уже давненько, вот сегодня добрался до установки в корпус, глядь, а на сайте авторов нет ни картинки, ни букав как это дело подключить к свичу, а для меня, как для дилетанта, это нетривиальная задача.
На этом сайте на фото видно, что свич установлен - я так понимаю, что в одном положении он соединяет входной сигнал с входом кондора, во втором положении - входной сигнал сразу идет на выход без участия схемы.
Верно ли это или я чушь порю?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 06:16:28 pm от g00dW1N »
« Ответ #1 : Октября 18, 2016, 07:36:19 pm »
Хе-хе-хе, ...они в своём репертуаре. Байпас простейший. На рисунке понятней будет. Светодиод поставьте, ...всё же с ним понятнее, работает прибор или пропущен.
В статье громковато звучит "JFET Cab Sim", там джейфетного - только повторитель, остальное, формирующее АЧХ, на "any dual op-amp", т.е. любых ОУ.
...правда тут не повторитель, а каскад усиления, но ничего такого чтобы устройство было прям "JFET". Это я так, немного поворчал, ...есть полностью полевые симуляторы.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 07:47:29 pm от Beermonza »
g00dW1N
« Ответ #2 : Октября 18, 2016, 11:26:10 pm »
Спасибо большое, теперь разобрался. Все припаял, включил примочку и... ну и звук, подумал я, опять напаял черти что своими крывенькими ручками) Потом вспомнил, что надо покрутить подстроечный резистор и вот оно, все зазвучало!
А вот со светодиодом не совсем понял, вернее совсем не понял, его надо параллельно со схемой втыкать?
« Ответ #3 : Октября 18, 2016, 11:53:11 pm »
Нет, его подключают к батарейке через кнопку (вторая секция), последовательно с резистором. Ну, вот тут я показывал кому-то, оно так и будет:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1365-2c47d16b69.jpg[/img]
Принцип простой. Кнопка переключает сразу обе свои секции. Одну Вы заняли под сигнал, вторую используете для светодиода. Просто берёте от батарейки "плюс", припаиваете проводком к красному светодиоду, а на второй вывод светодиода припаиваете резистор 4,7К. Второй конец резистора на кнопку, и с кнопки на "минус" батарейки. На рисунке видно как подпаять на кнопку. Если светодиод не горит, перепаяйте его другой стороной (поменяйте выводы).
Если кнопка с одной секцией (3 контакта), поставьте с 2-мя секциями (6 контактов). Обратите внимание на то, как подключён "минус" батарейки, ...через входное гнездо. Когда Вы вынимаете джек, прибор обесточивается. Нужны либо пластиковые гнёзда на 4-6 контактов, либо пружинного типа (как в статье сайта), но со средним контактом, т.е. "стерео".
« Последнее редактирование: Октября 19, 2016, 12:09:20 am от Beermonza »
g00dW1N
« Ответ #4 : Октября 19, 2016, 07:52:20 pm »
Спасибо, диодик воткнул, правда зеленый, а не красный. Но разве это не параллельное включение получается, по сути же питание напрямую идет от источника, от которого запитана и сама схема?
Ну про это я знаю, только у меня таким образом схема отсоединяется от разъема питания, а батарея подключена к этому разъему.
Ну и вот что получилось в итоге, правда без надписей.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4251-5f8a6b1539.jpg[/img]
Звук очень понравился, а главное через этот кабсим наконец-то по человечески зазвучал недавно собранный Bass Fuzz, а вот в связке с dod250(по серой схеме 77 года) звучание не впечатлило - без кабсима звучит получше, хотя может я dod неправильно собрал, и мне его звук и без кабсима не нравится.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2016, 08:02:09 pm от g00dW1N »
« Ответ #5 : Октября 19, 2016, 11:15:12 pm »
Вы так обозначили свой уровень владения паяльником, что я подумал что-то абсурдное, буквально воткнуть. Извините, если что.
Светодиод любой маломощный, с минимальным потреблением. Как правило - это красный, ...ну, и зелёный можно.
Такие АЧХ-корректоры (правильно было бы их так называть, поскольку это только пародия на частотный спектр, без объёма) хорошо облагораживают "песочные" примочки, сильно зудящие и не звучащие в линию вообще. Собственно, у таких примочек как например DigiTech Death Metal сразу два выхода, один для подключения в ламповый аппарат (Amp), а второй для подключения в линию (Mixer), как раз через АЧХ-корректор, напоминающий звук кабинета.
DOD Overdrive 250 сам по себе жирный на звук, ему ничего не нужно, вся его сущность в среднечастотном драйвовом саунде. Годится на разогрев лампового аппарата, типа Fender Deluxe.
g00dW1N
« Ответ #6 : Октября 23, 2016, 03:17:11 am »
Так оно так и есть, паяльником махаю, а в теории - валенок) Особливо в аналоговой электронике.
Т.е. я так понимаю, что все эти "песочные" педали при подключении в ламповый аппарат совсем неплохо звучат? Вчера протестировал через Кондор "песочную" Invasion HM-100 (аналог metal zone) - звук просто поразил, это  просто небо и земля - с кондором и без!
« Ответ #7 : Октября 23, 2016, 12:46:59 pm »
g00dW1N, добрый день.
Если есть желание сравнить Кондор с лампой, то звякните мне (9217187032).
Мне тоже интересно послушать.
« Ответ #8 : Октября 23, 2016, 03:35:48 pm »
Да. Можно даже утвердительно заявить, что в ламповый аппарат звучит любая бутиковая примочка, не столько за счёт самих ламп, сколько за счёт гитарного динамика. АЧХ-корректор примерно копирует конкретный динамик. Если интересно, зайдите на сайты производителей динамиков Celestion, Eminence, посмотрите графики динамиков. Можно перестроить схему под любой из них.
