Автор Тема: Микрофон Naiant MSH-4v2  (Прочитано 9420 раз)
equinoxpda
« : Июня 06, 2016, 12:07:45 am »
Нашел на просторах интернета интересную схему лампового микрофона, работающего от фантомного питания - Naiant MSH-4v2.
Интересно было бы повторить, да вот возник вопрос по поводу лампы. Какие отечественные аналоги лампы 6418 можно выбрать для этой цели?
Может кто пробовал собирать сей девайс? Какие мысли по поводу схемы вообще? У человека работает, будет ли работать оно на наших лампах? (1ж17б, 1ж18б, 1ж21б например).
Потянет ли фантом эту схему по потреблению?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2016, 01:46:58 am от equinoxpda »
« Ответ #1 : Июня 06, 2016, 05:37:01 pm »
Я тоже подсматривал эту схему... Тут нет напряжения для накала. Скорей всего нужно запитать от батарейки. Кое какие советские батареечные лампы с накалом полтора вольта вроде есть. А с фантомным питанием есть хитрая с схема с преобразователем напряжения - называется Frankentube. Есть похожая схемка и с выходным трансформатором...
« Ответ #2 : Июня 06, 2016, 05:51:25 pm »
Вот ещё:
equinoxpda
« Ответ #3 : Июня 08, 2016, 12:50:21 am »
Я тоже обратил на это внимание. Тем не менее автор микрофона пишет что именно по этой схеме оно и работает. Жаль нету этой лампы. Проверил бы. Для меня это тоже загадка, но даже если не заработает - можно и преобразователь слепить.
« Ответ #4 : Июня 08, 2016, 01:26:06 pm »
Я две такие лампочки взял в ебее, собирался уже делать, но автор Frankentube пишет что разочаровался из за больших шумов... Может там параметры для лампы неправильные ? Сейчас делаю по схеме Ломо на 6ж31б с блоком питания...
Капсюли имеются - нужно будет попробовать на макетке и с фантомный вариант...
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 01:28:17 pm от ajanonis »
equinoxpda
« Ответ #5 : Июня 08, 2016, 02:18:43 pm »
Если сделаете раньше меня фантомный - отпишитесь пожалуйста что и как. У меня пока руки не доходят - много работ.
« Ответ #6 : Июня 08, 2016, 04:26:10 pm »
6С31Б наверное? Хорошая лампа, хорошая схема, не шумит.
« Ответ #7 : Июня 08, 2016, 08:04:57 pm »
Да та самая - миниатюрная... не так написал название.  Собирал инфо по ламповым микрофонам и остановился на схеме Ломо, а лампы тоже нашёл в ебее.
« Ответ #8 : Июня 08, 2016, 08:16:53 pm »
А на счёт преобразователей, то есть готовые китайские миниатюрные платы: и понижающие, и повышающие:
http://www.ebay.com/itm/Mini-360-DC-DC-Buc...usAAOSwll1Ww0za
Можно попробовать наверное....
equinoxpda
« Ответ #9 : Июня 13, 2016, 01:59:24 pm »
Я так понял что накал питается через R3, переход полевика, R4, VR1. Переменная составляющая шунтируется кондером С4.
Тут вопрос другой - лампу с низким током накала я нашел только 1ж24б - 13 мА. Она конечно микрофонит, но и это можно победить. Вопрос в другом - у 1ж24б напряжение накала 1,2В, какое напряжение по схеме - неизвестно. Фактически получается что надо сначала проверить без лампы (накал заменить эквивалентным сопротивлением), подобрать номинал VR1, а затем ставить лампу.
Плюс ко всему хочется попробовать поставить полевик 2SK170.
У кого какие мысли по этому поводу?
equinoxpda
« Ответ #10 : Июня 14, 2016, 08:51:00 am »
Недосмотрел. У 6418 тоже 1,2 В.
« Ответ #11 : Июня 14, 2016, 01:35:34 pm »
А ток накала около 10 ма - многовато для стандартного фантома. Может у Наянта фантом нестандартный ?
equinoxpda
« Ответ #12 : Июня 14, 2016, 07:45:29 pm »
Да вроде по спецификации до 10, рекомендовано до 7. Не знаю, надо пробовать, интересно как эта лампа звучит. Рекомендовано ей все таки 60В анодного. А работать она будет при меньшем... Если в ближайшем будущем дойдут руки до этого дела - обязательно отпишусь что и как, если оно еще заработает и я найду более-менее адекватный капсюль - то еще и примеры записей выложу.
« Ответ #13 : Июня 15, 2016, 03:57:48 pm »
Вот вот, ещё и на капсюль нужно больше чем 48 вольт подавать... Пока я это дело отложил на сторону и остановился на классическом варианте с отдельным блоком питания. Если хотите нормально поэкспериментировать, то найдите мешок электретов TSB 2555- очень удачные капсюли.
equinoxpda
« Ответ #14 : Июня 15, 2016, 10:21:02 pm »
Я уже облизывался на них, но по украине нет, на алиэкспрессе тоже нет. Разве что есть у кого на продажу - готов прикупить. У меня под эксперименты есть корпус MXL 2010, в нем капсюль убили, хочу его все таки слепить в кучу. Сейчас для экспериментов там стоит капсюль от мкэ-100, но это не тот капсюль который покатит под эксперименты. Еще рассматриваю вариант покупки 34мм капсюлей из алиэкспресс, но сомневаюсь в их качестве, а за те же деньги (даже дешевле) впринципе можно найти б/у мик, и получить капсюль + корпус + гигаомные сопротивления.
« Ответ #15 : Июня 15, 2016, 11:00:06 pm »
Да, китайские капсюля только для экспериментов или под переборку, если для более серьёзных задач.
equinoxpda
« Ответ #16 : Июня 15, 2016, 11:45:00 pm »
Я тут посчитал немного. Не все учел, но все же. Два сопротивления в цепи фантома пульта/звуковухи по 6к8, далее в схеме два по 1к, в сумме получим 3к9. Далее последовательно два по 620 = 1к2. И сопротивление накала 93 ом. Получаем 5к2. Ток в цепи = 9.2 мА.
Что то я бреда какого то насчитал...
P.S. И падение напряжения на сопротивлениях фантома в микшере получится такое что на схему нам придет 18в, а что же тогда на анод? )))
« Последнее редактирование: Июня 15, 2016, 11:52:15 pm от equinoxpda »
« Ответ #17 : Июня 16, 2016, 12:01:37 am »
:)  ...конверторы.
equinoxpda
« Ответ #18 : Июня 16, 2016, 12:42:34 am »
:)  ...конверторы.
Да, догадываюсь, спасибо. Придется искать... Только конверторы все либо 11В входного максимум, либо дорогие. 2665 вообще нету... Из аналогов доступен только 2662, но опять же - максимум 11 вольт по входу.
equinoxpda
« Ответ #19 : Июня 16, 2016, 01:19:07 am »
Нарыл вариант простейшего конвертера: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=P6AU-483R3ELF
Нюанс - ток холостого хода 5мА. Но в целом должно хватить, как мне кажется.
