Автор Тема: Микрофон Naiant MSH-4v2  (Прочитано 9421 раз)
equinoxpda
« Ответ #20 : Июня 16, 2016, 01:46:34 am »
Правильно ли я понимаю, по схеме Naiant в случае с конвертером нужно сделать следующие изменения: С4 убрать, нижний вывод R4 на землю, напряжение на конвертер с точки соединения R7 и R8, выход с конвертера через сопротивление около 170 ом на накал.
Пока это все в теории, прежде чем купить конвертер, хочу понять суть, и соответственно смысл покупки...
equinoxpda
« Ответ #21 : Июня 22, 2016, 04:40:23 pm »
Насчет капсюлей. Отрыл в одном микрофончике капсюль TSB-165. Кто знает, как они по звуку в сравнении с капсюлями из МКЭ-100/271?
« Ответ #22 : Июня 22, 2016, 08:25:23 pm »
Я на таких пару микрофонов слепил - не звучит... Потом в форуме мне подсказали что для такого капсюля нужен полевик с очень маленькой ёмкостью - поставил 2SK30, тоже самое. У него верхняя середина звучит остро - как инструментальный может и можно куда нибудь поставить но лучше взять TSB2555.
Есть у них и другие названия:
TSB-2555 (ECM-LX26070W)
TSB-165a (ECM-LX16573W)
TSB-120A (ECM-LX12142N)
« Ответ #23 : Июня 22, 2016, 08:35:02 pm »
Попробуйте с этими связаться - вроде торгуют по одной штучке . Раньше у них было минимум 500 штук :
http://www.jlielectronics.com/products/TSB...XZ3%252dGP.html
equinoxpda
« Ответ #24 : Июня 22, 2016, 10:17:10 pm »
Спасибо за ссылки! Буду пробовать. А этот TSB-165 стоит в Behringer C1 и Samson C01.
Просто интересно что оставить в экспериментальном микрофоне, капсюль от мкэ или все таки поставить TSB-165.
« Ответ #25 : Июня 23, 2016, 09:43:34 am »
Если не жалко времени и не боитесь разочароваться, то можете попробовать, но лучше пока оставить в микрофонах оригинальную схему и поставить TSB2555, потом можно и поэкспериментировать
equinoxpda
« Ответ #26 : Июня 23, 2016, 02:13:52 pm »
Для тестов у меня MXL 2010 с его оригинальной схемой(кроме платы переключения диаграмм направленности). Капсюль в нем убил предыдущий хозяин, теперь для экспериментов остался неплохой корпус с электроникой. Буду тестить.
