Автор Тема: Выходной трансформатор для 2хEL84 push pull  (Прочитано 80776 раз)
« Ответ #20 : Мая 11, 2016, 06:18:25 pm »
Правильно будет - по данным, указанным на динамике, ...это сопротивление соответствует нагрузочному, в широком диапазоне частот.
« Ответ #21 : Мая 11, 2016, 10:52:52 pm »
вроде логично!
На счёт витков - подумалось мне, что не нужна 4Ом обмотка будет. 8 и 16 хватит.
Может так сделать:
во вторичке много обмоток, все одинаковые, однослойные, тонким проводом. Количество витков в каждой - полное для 16 Ом с отводом для 8.
И включать их все ||
У меня окно в катушке получается длиной 44мм. Если взять провод 0.55 - в один слой залезут 78витков. С отводом на 55 для 8 Ом
И таких слоёв всего 6. Три секции по два слоя.
По моим подсчётам получится статическое 8-Омной обмотки < 0.15Ом - вполне хорошо.
А в первичке выходит нужно будет около 1700 - 1720витков. Желательно в 12и слоях. 2+4+4+2
Получается, не выходит первичка 0.35, не залезет столько витков.
А 0.3 будет как раз. 142-143 витка в слой.
Или, если окна хватит, сделать 0.35, но в 14 слоёв... 3+4+4+3
Что думаете о таком варианте?
Меня радует, что нужно будет купить только две катушки разного провода.
« Ответ #22 : Мая 12, 2016, 01:19:13 am »
Если Вы делаете универсальный трансформатор, то выход на 4 Ом нужен - это сопротивление большинства Hi-Fi АС, а иначе зачем нужно по ВЧ 20 кГц?
Отводы в слое съедают заполнение, катушка разбухает, кроме того намотка перекашивается. Я мотаю ровными слоями. Если надо сделать отвод, то он у меня будет только скраю, а вместо одного слоя будет два. Т.е. в одном 55, во втором - 23, и их можно намотать в несколько проводов 0,35 мм, пока не заполнят слой.
Что-то много. Нет времени посчитать, но чую просто по опыту.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 01:20:29 am от Beermonza »
« Ответ #23 : Мая 12, 2016, 11:10:57 am »
Я потом стал об этом думатъ, когда уже написал...
По вашему конечно красиво получается.
Если Взять провод 0.8, тогда точно хватит трёх обмоток, в слой войдёт 54витка (проводом 0.75 войдёт 57 витков). А 22-23 витка для 16Ом намотать в четыре провода 0.35, как раз заполнится.
Значит так и сделаю!
Я почитал страничку  turneraudio, там просто бешенное количество информации, по крайней мере для меня ;)
Так вот. Он рекомендует, чтоб Индуктивности было столько, чтоб на частоте, где сердечник входит в глубокое насыщение (1.6Т) на полном сигнале, импеданс индуктивности соответствовал двум! сопротивлениям Raa.
т.е. чтоб индуктивная нагрузка на лампу не задавила сигнал раньше. На уровнях поменьше индуктивности будет хватать, если это условие выполнено.
У меня по моим расчётам полное насыщение на 28.5Гц
Дальше выходит, что даже при 1700Витках и моём сердечнике (32х36 сечение, средний путь магнитной петли 200мм) - мю материала должно быть 3900!
Если делать меньше витков - то ещё больше
У моего материала максимум 5000, ну может чуть больше. это без зазора.
Если стыковать блоками по 5 - завалится процентов на 80 точно. Уже не хватит. Надо будет делать блоками по 3.
Получится 30Ватт на <30Гц - лютый ХиЭнд
итого остановился на таком варианте.
Заказал провода 0.8 и 0.35
Первым делом посмотрю, сколько вторички влезет в слой 8 Ohm. Исходя из этого посчитаю, сколько нужно будет витков в слое первички. Там будет почти полный слой, может 1-2 витка недoмотка
2Pr - S(8Ohm),S(16) - 4Pr - S(8),S(16)  -  4Pr - S(8),S(16) - 2Pr
Выходит довольно плотное заполнение окна.
20кГц скорей всего так не получу, ну да ладно. Зато не сильно сложно мотать будет
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 03:55:43 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #24 : Мая 12, 2016, 04:43:19 pm »
Чую, скоро от первоначальной затеи откажетесь :)
Я прикинул, в первичной обмотке в разных режимах от 1200 до 1900 витков. Индукцию 1,6 Тл получить будет сложно, выходные лампы в ограничение войдут раньше. Если каким-то чудом 1,4 Тл, то расчёт покажет уменьшение витков, где-то 1400-1500. Это двухтактный трансформатор, тут индукция и Закон Электромагнитной Индукции главенствует, ...индуктивность - только ориентир при начальных условиях, когда проницаемость стали низкая, меньше 1000.
Если немного не хватает места, можно сбросить до 1500. Если лезет по Вашим расчётам, то пусть будет так. Я уже не понимаю, что это за ХиЭнд, ...и не Hi-Fi и не High-End, что-то среднее - Hi-End :)
Мне ещё не нравится режим для 4хEL84, он будет какой-то дряхлый, индукция будет сползать слишком низко даже на максимуме сигнала.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 04:48:20 pm от Beermonza »
« Ответ #25 : Мая 12, 2016, 04:58:48 pm »
это выходит, когда сборщик бросается в крайности, а головой не думает ;-)
ХиЭнд, панимаеш
Вот и у меня выходило от 1400 до 1900. в 12 слоёв залезет 1524, в 14 -1778. я прикинул коэффициент заполнения 0.85, изоляцию, резерв небольшой - должно войти даже 14.
ещё раз спасибо за помощь!
а можно подробнее?
Я не вижу, что там не так
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 05:05:43 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #26 : Мая 12, 2016, 06:06:41 pm »
а можно подробнее?
Когда трансформатор рассчитан на определённую индукцию на максимуме сигнала, при известном напряжении (~400В), то КПД вполне нормальный, железо загружено. Затем подключают на ту же первичную обмотку квартет EL84, а число витков рассчитано на пару. Fн поползла вниз примерно в 2 раза, индукция на частоте 50 Гц тоже поползла вниз на столько же. По идее, для нормализации режима, нужно загнать усилитель в класс В, но нам не подходит приведённое сопротивление (оно в 2 раза выше чем в классе АВ). В общем, и не так и не так.
Я не могу переформатировать вкус, надо самостоятельно определиться. Если что, то всегда можно перемотать, послушать, получить опыт.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 06:10:13 pm от Beermonza »
« Ответ #27 : Мая 14, 2016, 10:36:25 am »
Это для гитары так или вообще?
Высоко-концовщики наоборот же пытаются... ниже, больше итд.
Приехал весь материал - есть маленькая проблемка. Железо не плотно сидит в бобине... Она немного больше, не сжимает плотно листы в середине.
Или когда буду стыковать поочерёдно - толщина пакета увеличится?
И в ширину каркас тоже немного шире, чем 32мм, где-то 32,5
Что посоветуете, как решить проблему можно?
« Ответ #28 : Мая 14, 2016, 04:08:17 pm »
Для гитары. Звук формируется комплексно, ...тот самый, какой звучит на записях любимых групп.
Аудиофилы гоняются за другим питом стали, с низкой индукцией насыщения, с плавной "кривой намагничивания". Это горячекатанные стали, по старой маркировке - Э42, Э43. В принципе для их нормальной работы в звуковом диапазоне нужно держать индукцию в районе 0,5 Тл, а с учётом однотактных схем ещё ниже. Поэтому размеры трансформаторов конские.
Железо не плотно сидит в бобине... Она немного больше, не сжимает плотно листы в середине. Или когда буду стыковать поочерёдно - толщина пакета увеличится?
У хорошо отштампованного железа габариты в сборе будут такими же. Если остаётся щель, забейте в неё клин из гетинакса или текстолита подходящей толщины, ...так часто делают в заводских трансформаторах Marshall. Нужно подточить край вырезанной по размеру пластинки, чтобы хорошо входила, и с силой продавить до появления с другой стороны катушки.
« Ответ #29 : Октября 25, 2016, 06:20:55 pm »
Домотал я таки этот транс! (после семейной паузы опять появилось время)
первичка 1564 витка
вторичка:
51 виток - 8Ом
21 виток - добавка для 16 Ом
где-то 7600 Raa, хотел именно так, не стандартные 8к а поменьше
По слоям:
2п-1вт-4п-1вт-4п-1вт-2п
Получается вторичка 3 слоя паралельно проводом 0.8мм.
Окно занято не полностью, 2-3мм ещё есть. Вопрос - СтОит ли намотать ещё слой вторички? Вроде получится несимметрично, не знаю, на сколько это плохо.
С другой стороны ещё немного снизится сопротивление, меньше потери/разогрев...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 06:56:46 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #30 : Октября 25, 2016, 10:52:37 pm »
Да, конечно, мотайте ещё. Это будет и снижение потерь на проводе и экран от наводок (вторичная обмотка одним концом припаяна на землю).
« Ответ #31 : Октября 26, 2016, 10:41:32 am »
Да, тогда добавлю ещё слой. Спасибо за ответ!
По идее получится, что одно плечо транса будет немного лучше "трансформировать" высокие частоты - на высоких вылезет вторая гармоника.
т.е. для хи-фи я б так не делал, но для гитары - думаю будет хорошо
« Ответ #32 : Октября 26, 2016, 11:12:10 am »
Получилось статическое в первичке 33.5 и 34.9 Ома.
Вторичка - меньше 0.2Ома.
Теперь буду делать шасси, питание и вперёд - проверять
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 03:29:59 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #33 : Октября 26, 2016, 04:45:48 pm »
По гармоникам одинаково, они лезут из лампового тракта, а по коэффициенту связи - немного есть отличие. Результирующая межобмоточная ёмкость чуть больше. Для Hi-Fi это сущие пустяки, а для High-End - вообще всё неправильно :)
« Ответ #34 : Октября 26, 2016, 04:58:39 pm »
Я и говорю, коэфф. связи будет разный у полуплеч.
И если на одном будет больше высоких, чем на втором - это даст четные гармоники! Вторую в основном. Но конечно не больше, чем у лампы
« Ответ #35 : Октября 05, 2017, 09:55:49 pm »
Таки я поднял снова (после ста лет) этот проект и сделал макет усилителя.
Сегодня сел померить частотку транса. Или я кривой, или завал 3дБ у него получился на >40кГц. И это еще не известно, чей это завал, может лампы помогли. Короче, играет он шикарно, говорю, как бывший гитараст.
Возможно немного слишком ровно, без насыщения... Но зато бешенная динамика от !!!! двух   EL84.  Даже как-то не верится.
Я загнал их в класс АБ , с 350в анодного и 330 на screens. И по 40мА тока - получается конечно не vox ac15, но тоже довольно мягко. И шикарная реакция на динамику игры/ручку громкости.
Слушали в сравнении jtm45,jcm800, Peavey jsx  -- чистый канал
Сначала - бешенный фон у заводских усилителей, по сравнению с моим. Ну и по звуку - очень ничего.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2017, 10:53:10 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #36 : Октября 06, 2017, 12:45:40 pm »
ДмитрийЗл, на моё ухо,  EL84/6П14П сама по себе очень музыкальная лампа.
По фону: недели две назад мне приносили Peavey Classic 30 на проверку, так у неё фон прёт даже с убранной ручкой гейна. У хозяина спросил, когда фон появился, а он говорит, что привык к нему уже и не помнит. Может с самого начала так было.
Я ему предложил сравнить со своими Regent 60-2 и Биго-Теслой. У моих фон не прослушивается. Если только ухо к динамику прислонить на введённом мастере.
Если на концерте ещё прокатит, то при записи на студии- это брак.
Да! Поздравляю с запуском!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 12:49:28 pm от Sonic »
« Ответ #37 : Октября 06, 2017, 01:15:08 pm »
Спасибо!
Да, малыши El84 - очень хороши, для определенного звука. бешенный панч с них конечно не получишь, ну когда по струнам бьешь и тебя от 4х12 "сдувает". Но это и нафиг не надо. Все равно все снимается микрофоном и звукач этот "панч" вырежет нафиг компрессором, чтоб не порол порталы.
А по поводу фона - я сильно заморочился, благо опыт постройки усилителей (хоть и транзисторных) есть
Уменьшение контуров, последил за возвратными токами. DC-нагрев для первой лампы, экраны, расположение элементов.
Там пока еще небольшой косячок с сеточными токами и blocking distortion. Гитара оч. горячая (Dusenberg Starplayer)
https://duesenberg.de/en/guitars/starplayer-tv-custom
Она на большой громкости сильно перегружает выходной каскад, звучит не очень хорошо. Приубрать басов - не хорошо, тогда на нормальной громкости теряется объем.
Я колдую еще, чтоб немного улучшить сильно перегруженный звук. Оно конечно не сильно надо... но хочется, раз уж кастом-усилок, чтоб на всех положениях гейна все было без проблем
А Классик 30 - по мне, самый непонятный звук из всех el84 усилков.
А все из-за дурного fixed bias и kathodyn-расщепителя. Ну и ООС там тоже зря совсем. Потерялся весь кайф 84-ых, остался какой-то ничего не говорящий усилитель, совсем ни о чем, без изюминки.
Самый шикарный, я считаю - Matchless Spitfire !
http://www.prowessamplifiers.com/schematic...ss_spitfire.pdf
Я туда ориентировался. Только у меня не совсем так горячо заБиасено, я немного опустил напряжение на второй сетке, и току чуть меньше дал.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 01:28:33 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #38 : Октября 06, 2017, 10:16:23 pm »
Дима, мои поздравления!
Так описано, что самому захотелось сделать.
« Ответ #39 : Октября 07, 2017, 01:43:28 am »
А можно фотографию собранного трансформатора?
