Автор Тема: Выходной трансформатор для 2хEL84 push pull  (Прочитано 80775 раз)
« Ответ #40 : Октября 07, 2017, 12:07:46 pm »
А Классик 30 - по мне, самый непонятный звук из всех el84 усилков.
А все из-за дурного fixed bias и kathodyn-расщепителя. Ну и ООС там тоже зря совсем. Потерялся весь кайф 84-ых, остался какой-то ничего не говорящий усилитель, совсем ни о чем, без изюминки.
Самый шикарный, я считаю - Matchless Spitfire !
Я туда ориентировался. Только у меня не совсем так горячо заБиасено, я немного опустил напряжение на второй сетке, и току чуть меньше дал.
Да, в Classic 30 фиксированное (-14в) и катоды прямо на земле. И анодное с сеточным пониже.
Слышал, что EL84 лучше работают с автоматическим смещением.
У меня есть пара активных советских студийных мониторов с двухтактным УМ на 6П14П- УК4. Ещё их не ревизировал.  Может тоже поэкспериментирую. Там тоже фиксированное, но между катодами ламп стоит подстроечник, для компенсации разбаланса. По входу и в фазоинверторе стоят 6Н23П. Динамики по НЧ редкие- 10ГД-29.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4344-d2fe83264d.png[/img]
« Последнее редактирование: Октября 07, 2017, 12:35:43 pm от Sonic »
« Ответ #41 : Октября 07, 2017, 09:11:16 pm »
Так описано, что самому захотелось сделать.
Спасибо!
Не думаю, что стал бы мотать еще раз. Я наверное напоролся на все проблемы, которые есть. Изоляция кривая, неровное заполнение, формирование/изоляция выводов. В последних слоях перестало влезать нужное кол-во витков. Мотать ровно тонкий провод на слой толстого - это еще та забава.
на первых слоях я еще пытался без клеющей изоляции сделать, купил вначале простую. Ну и самое смешное конечно - мотать без машины, вручную. :)
А с другой стороны - успокаивает, когда все идет по накатанной.
А можно фотографию собранного трансформатора?
Да, конечно. Но только в понедельник. Я такие вещи дома не держу, начальство ругается :D
Стабилизированное питание для сеток!!!  Со своей обмоткой транса питания. Заморочились однако.
Автоматическое смещение дает компрессию, смазывает атаки слегка (если кондер в катоде не большой). И еще с ним можно лампу забиасить много горячей, чем с фиксированным. Что тоже плюс. АС30 - 320 на анодах, почти те же на сетках и 100 ом катодного на пару. Это бешенно горячо.
Звучит мягче, винтажней.
Второй канал я буду делать хай гейн - вот там и сделаю фиксированное, с ООС в оконечнике.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2017, 09:26:51 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #42 : Октября 09, 2017, 12:49:26 pm »
Вот транс в шасси, лёжа.
У меня все вторичные обмотки однослойные, поэтому пришлось все (6) отводов переводить на другую сторону, поверх всех обмоток. Там страшный хомут кабелей.
С боков залил все эпоксидкой, зафиксировать провода и немного против влаги. Коммутация первички - страшна, как моя жизнь. Никак руки не дойдут поставить везде термоусадки, как на 3-ех выводных кабелях.
Болты, кстати, тоже в термоусадке, петли по болтам/шасси/держалкам - нет!
По идее конечно нужно было-бы повернуть его отводами вниз, но я взял очень неудобную бобину, с ней не получилось прижать пакет железа как следует отводами вниз.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2017, 12:55:33 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #43 : Октября 09, 2017, 12:51:27 pm »
И общий вид!
Совтековская лампа стоит для мебели - прожигает накал. Я ставлю еlektro-harmonics или JJ обычно
P.S. На работе с этой недели новые IT-правила, перекрыли кучу страниц, этот форум в том числе.
Теперь буду входить через Tor browser ;)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2017, 01:04:01 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #44 : Октября 12, 2017, 10:31:26 am »
ДмитрийЗл, в общем, сделано аккуратно. А шасси сами гнули или нашли готовый профиль?
П.С. Немного по Classic 30: вчера устранил источник фона. Схема собрана на трёх платах, соединённых буквой "П" с помощью перемычек. Так там была земляная петля. Масса выхода на динамик бралась не с точки соединения массы электролитов питания, а сначала соединялась с катодами ёлок, потом уже шла на плату питания по боковой цепи.
Создал мекку на полигоне массы, перепаял один электролит питания и с массы динамика и катодов ёлок подпаял отдельными проводами на мекку.
Теперь вылезла другая проблема- гудит силовой трансик и передаёт резонанс на кабинет.
« Ответ #45 : Октября 12, 2017, 04:42:02 pm »
Это я внутренности не показываю. :D
Там бардак еще тот. Пока пробую, ищу звук. Все распаянно-перепаянно по 10 раз.  Потом буду делать плату начисто.
Гнули сами, есть приспособа. Это никелированная сталь, 2мм.
Вот так вид на сегодня. Внутри - два канала готово, переключаются методом быстрой перепайки 3-4 проводов ;)
Первый - классический VOX, триод - громкость - выход.
Второй - немного разогнанный marshall Plexi. (brownsound) Триод - триод - гейн - триод - повторитель - EQ - выход. Там можно включать/выключать ООС.
Третий канал пока не собран. Должен быть хай-гейн.
На лицо потом конечно вставлю черную пластину с надписями/насечками.
Это усилок с ООС. Обратная связь берется дифференциально, нельзя забывать о втором проводе(массе)
Массу вторички нужно подводить именно туда, куда заходит провод ООС (на схеме feedback). Я бы ее поставил на землю возле V3A. На нижний отвод R70
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 05:05:56 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #46 : Октября 12, 2017, 06:25:16 pm »
Я думал, что оцинкованный профиль. У нас можно купить г-образный, тоже 2мм.
Ручки на поты с насечками или под винт?
Масса сейчас подпаяна туда же, где и была, только по более короткому пути. Хозяину понравилось, что комбик стал значительно тише. Когда ручки гейна обоих каналов убраны влево, вообще тишина. До этого и с убранными ручками в динамик пёрло 50Гц.
« Ответ #47 : Октября 12, 2017, 07:27:48 pm »
Я имел ввиду насечки=шкала, разметка вокруг потенциометров.
Криво выразился.
Типа как на "крутых версиях" усилках Marshall, до 11-и. :lol:
Думаю, эту тему все знают.
https://m.youtube.com/watch?v=KOO5S4vxi0o
