Автор Тема: Схема мик преапа на ECC89  (Прочитано 9484 раз)
« : Марта 09, 2016, 12:49:30 pm »
Офтоп:
Не знакома ли кому данная схема? Какую функцию выполняет R8? Будет ли работать? Есть ли какие либо замечания по схеме? Если станет интересно, можно будет открыть новый топ, так как на данный момент, интересует хорошая схема на пентоде.
« Ответ #1 : Марта 09, 2016, 02:55:47 pm »
R8 - плавная регулировка режима пентод/триод. Потенциометр подключает экранную сетку либо на землю, либо на анод по переменке.
Выходной трансформатор раскачивает тот самый каскад с динамической нагрузкой (SRPP), о котором я говорил выше.
И первый и второй каскады включены классическим образом из учебников.
« Ответ #2 : Марта 09, 2016, 03:00:21 pm »
R8 регулирует глубину обратной связи анод-сетка2, что приводит к плавному изменению пентодного режима работы каскада (крайнее нижнее положение) на триодный (кр. верхнее).
Работать будет, R3 добавит приличное кол-во шума, так что его лучше исключить при макетировании. С1 с таким трансформатором я бы сделал побольше раз в 5.
Beermonza опередил..
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 03:05:03 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #3 : Марта 09, 2016, 03:03:12 pm »
Юрий Сергеевич, я могу удалить, только скажите  :)
« Ответ #4 : Марта 09, 2016, 03:55:13 pm »
честно - лучше делать REDD
Этот будет звучать "ярче, ламповей". Но ничего чистого через такой пред не записать.
Хотя конечно, смотря что ищем ;)
И да, пару номиналов тут "бешенные"
« Ответ #5 : Марта 09, 2016, 06:08:48 pm »
Можете указать? Спасибо! :)
« Ответ #6 : Марта 10, 2016, 06:01:51 am »
Вот такой вариант, что скажете? Будет ли нормально работать фильтр?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 08:39:55 am от as1 »
« Ответ #7 : Марта 10, 2016, 02:42:48 pm »
Про R3 уже сказали - он не нужен вообще.
R4 - зависит от транса, просто так 1Мег туда не надо.
С1 - и лайн вход - это лишние приёмники шума в самом неподходящем месте. Я бы выкинул совсем
Дальше фильтр и выход (SRPP) - стянуты с G9.
Нормально, но есть два но...
1) величина переменника громкости 47к - в G9 нормально. Там ECC82 перед ним, да ещё с ООС.
В схеме с пентодом (без ООС) - это слишком тяжелая нагрузка. Режим получается очень нелинейный. Можно попробовать около 220К.
2) ЕСС82 (и 83) не предназначены для низких напряжений, а в SRPP они низкие. (хоть в G9 такие и стоят)
Туда нужна лампа, предназначенная для SRPP, т.е. есс88
Ну и про этот выходной транс я уже писал - малосигнальный он, не пойдёт на выход
« Ответ #8 : Марта 10, 2016, 04:13:18 pm »
Субъективно лучше подходящая, наверное. Специальное предназначение под тип каскада имеют только каскодные лампы, пита 6Н14П, 6Н24П, а на 6Н1П, 6Н3П, 6Н23П и пр. специальных ограничений нет. 6Н1П прекрасно работает в показанной выше схеме с питанием +250В.
В схеме слишком много конденсаторов на пути звука, надо убирать. С10 тоже не нужен.
На какие срезы ориентировка? ...20, 40, 80 Гц?
« Ответ #9 : Марта 10, 2016, 04:50:58 pm »
Я бы не спешил выкидывать С10, он там нужен, ИМ.
Причина?
« Ответ #10 : Марта 10, 2016, 05:04:20 pm »
Где то - 40, 80 Гц Я снял с  G9, думаю такие же кондеры на фильтре ставить.
Апдейт схемы.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 05:13:28 pm от as1 »
« Ответ #11 : Марта 10, 2016, 05:10:50 pm »
Причина?
Потенциал сетки не нуль априори. Щелчки при переключении, шорох резистора.
« Ответ #12 : Марта 10, 2016, 05:17:19 pm »
Причина?
Давайте оставим :)  На G9 и Pulteq от Гурафа на схемах стоят, вроде нормально работают ;)
« Ответ #13 : Марта 10, 2016, 05:29:22 pm »
Как скажете. В борьбе с шуршащими потенциометрами мусорное ведро помогает  :)
« Ответ #14 : Марта 10, 2016, 07:30:49 pm »
R9 там зачем, знает кто-нибудь?
Судя по всему, эту схему составлял какой-то гитаро-ампо-строитель "по аналогии". Например, на сетке пентода зачем-то поставили большой последовательный резистор - как это часто делают в гит. преампах (но там же нет трансов!), теперь вот этот 47 кОм. Не обращайте внимания.
R5 680 кОм?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 07:33:40 pm от Tuvalu »
« Ответ #15 : Марта 10, 2016, 07:48:20 pm »
Одно отличие - в гитарниках, так называемый "антизвонный" резистор 47К или 68К стоит в сетке, уже за резистором утечки 1М. У as1 в ранней версии просто делитель напряжения 100К+1М, ...видимо под какой-то линейный вход (не указанного уровня) ограничен входной сигнал на 10%
R5 - 680 Ом.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 07:52:38 pm от Beermonza »
« Ответ #16 : Марта 10, 2016, 10:54:40 pm »
Собирал подобный преамп- схема практически один в один отлично работает но звук с ярким "ламповым окрасом" в СРПП с успехом можно использовать 6Н24П копеечная лампа а звучит просто отлично.
« Ответ #17 : Марта 11, 2016, 05:22:44 am »
Вроде все. Окончательный вариант. Если ещё есть замечания, с удовольствием выслушаю.
Если нет, то можно приступать к второй стадии, подбор деталей :)
« Ответ #18 : Марта 11, 2016, 10:28:15 am »
Резисторы в катодах SRPP по 330 Ом.
Что стало с делителем на входе?
R9 долой. С8 долой. С2 100 мкФ.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 10:31:01 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #19 : Марта 11, 2016, 11:33:40 am »
С2 Можно больше? 470 мк? Я по наличию у себя. Так же С6 на 22 мк?
 С8 тоже взято у Жирафа. Почему то он везде ставит так...
Про делитель  - R3 Вернуть?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 11:36:43 am от as1 »
