Автор Тема: Добавление ручки MID в Wampler Ecstasy  (Прочитано 33324 раз)
PavelS
« : Января 14, 2016, 04:16:10 pm »
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, правильно ли поставил по схеме регулировку средних частот.
По идее средние частоты должны подниматься в районе 700 Гц.
« Ответ #1 : Января 14, 2016, 05:32:21 pm »
Естественно, нет. А для чего именно нужно делать там подъём в районе 700Гц?
« Ответ #2 : Января 14, 2016, 05:52:33 pm »
Он будет регулировать громкость до 0 (минус бесконечность дБ). Ведь, нижний вывод пота сидит на земле.
« Ответ #3 : Января 14, 2016, 06:04:39 pm »
Tuvalu , так и есть. И ещё это жуткий ФВЧ с очень малой входной ёмкостью.
PavelS
« Ответ #4 : Января 14, 2016, 06:28:11 pm »
Подъем на 700 гц даст полноты звуку.
Можно конечно попробовать и 500-600 гц.
Спасибо...теперь понятно, что то что я сделал, по сути громкость да еще и со срезом частоты..
Схемка тембра СЧ должна стоять в цепи "-" ОУ ?
« Ответ #5 : Января 14, 2016, 06:30:29 pm »
PavelS, выложите оригинальную схему, может, что-то и подскажу.
« Ответ #6 : Января 14, 2016, 06:40:34 pm »
А можно поинтересоваться, откуда такая информация, то есть, ссылку на источник... или это было обнаружено с помощью графического эквалайзера, и необходимо именно такое картонное звучание, как в старый абонентский громкоговоритель?
PavelS
« Ответ #7 : Января 14, 2016, 06:49:02 pm »
Все было выяснено опытгым путем - игра на гитаре. Отнюдь не картонное звучание. Если не поднимать частоты 500-750 Гц слишком сильно, разумно.
Каждому нравится разное звучание инструментов :-)
PavelS
« Ответ #8 : Января 14, 2016, 06:56:55 pm »
Оригинальная схема - без R14, R15, C9, C10 и переменного резистора MID.
На выводы "+" ОУ подается 9в, как и на три резистора 100 и 47, которые со свободными вторыми выводами.
Завтра дорисую  эти моменты.
« Ответ #10 : Января 14, 2016, 07:13:37 pm »
Плюсую. Такой звук впишется в любой самый плотный микс. Хотя, сходу кажется, что звук как из маленькой коробочки. Мой любимый звук Brian-а May-я (Queen) сильно серединистый, как раз.
В своём студийном гитарном ламповом преампе я сделал MID EQ только на подъём, частота переключается 0,5 - 0,7 - 1 - 1,5 - 2,3 - 3,4 - 4,8 кГц. Правда, чтобы "оно не торчало и не сверлило мозг", добротность сделана небольшой, притом, она не постоянная, а зависит от подъёма.
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 07:16:09 pm от Tuvalu »
PavelS
« Ответ #11 : Января 14, 2016, 07:24:36 pm »
Вот это тема - с таким темброблоком в преампе можно добиться разнохарактерного звучания. От певучего до чего-нибудь ркзкого и металлического.
У Мэя крутой звук, как и у Мальмстинв...в идеале хотелось бы их тоже найти...со временем:-)
« Ответ #12 : Января 14, 2016, 07:28:31 pm »
Tuvalu , 500-750 Гц это основная форманта звука "у", переходящего в "о", что-то среднее, такое только на соло, т.к. попадает в речевой диапазон имхо.
« Ответ #13 : Января 14, 2016, 07:37:12 pm »
Ну, голосовые форманты имеют очень высокую добротность, мы же ведём речь о совсем небольших значениях Q. И небольших +/- A.
Потом, всё это дело вкуса, стиля, инструмента, аранжировки... и т.п.
Если никто ей не мешает, то гитара + дисторшн с сильным высокодобротным вырезом 700-800 Гц звучит мощно, убедительно. Но в миксе может потеряться.
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 07:43:21 pm от Tuvalu »
« Ответ #14 : Января 14, 2016, 07:43:53 pm »
Tuvalu , в каких пределах в дБ изменяется подъём с переключением примерно? Хочется оценить добротность... второй порядок?
« Ответ #15 : Января 14, 2016, 08:21:09 pm »
Я не совсем понял вопрос. Если он о моём MID EQ, то Q одинакова для любого положения переключ. частоты (F). Она меняется в зависимости от положения рег. усиления (A). A_макс=+16 дБ, при этом Q=1,9 (расчётная). При снижении A, Q пропорционально снижается до значения "еле-еле", когда частота настройки уже не идентифицируется (не распознаётся), а просто звук становится "немного плотнее, теплее, светлее, ярче..." - в зависимости от выбранной F.
Хотя, 16 дБ - избыточно, достаточно 12. Впрочем, кушать не просит, как спец-эффект - вполне себе, пусть будет.
Кстати, такой тип EQ (частотозависимая Q) применяется даже в студийных приборах.
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 09:41:52 pm от Tuvalu »
PavelS
« Ответ #16 : Января 14, 2016, 08:54:24 pm »
http://tagboardeffects.blogspot.ru/2012/07...er-ecstasy.html
http://3.bp.blogspot.com/-FQJAmOvot_Y/UA0o...amp_Ecstasy.jpg
Спасибо:-) та самая схема. Я только добавил в нее тембр СЧ. Точнее . Неправильно добавил.
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 09:12:18 pm от PavelS »
« Ответ #17 : Января 15, 2016, 12:32:48 am »
Только подниматься? Если так, то это намного проще, чем и в +, и в -.
Макс. на сколько дБ нужен подъём?
« Последнее редактирование: Января 15, 2016, 12:40:37 am от Tuvalu »
« Ответ #18 : Января 15, 2016, 12:33:14 am »
Tuvalu , это я не понял сначала, теперь всё ясно, параметрика... На самом деле, добротность у гласных формант изменяется(возрастает) с ростом частоты. На низких звуках "у", "о" добротность как раз, не очень высокая. Это можно посмотреть в  той же Спектраплюс, произнося гласные звуки в микрофон, но только шёпотом, как бы легонько выдыхая через рот, а то основной тон и гармоники голосовых связок ещё добавятся... Поэксперементируйте, это интересно, лично у меня частота голосовых связок ровно 100Гц, наверное, т.к. я не пою, а работа связана с электричеством :)
« Ответ #19 : Января 15, 2016, 12:44:55 am »
Как раз, совсем не параметрика. Только переключение частот, даже не регулирование. Q не регулируется. Основа - EQ на LC из басовых Апмпегов, но у меня только в +. В катоде f-зависимая ООС регулируется - и всех делов-то.
« Последнее редактирование: Января 15, 2016, 01:57:35 pm от Tuvalu »
