Автор Тема: Усилитель для наушников из Российского конструткор  (Прочитано 14626 раз)
Вот ещё одни энтузиасты из Перми запилили набор для сборки усилителя для наушников. На транзисторах, класс А.
Пока что работают очень хорошо - всё описали подробно, комплектуют и упаковывают хорошо.
Я хоть и не фанат прослушивания музыки или сведения в наушниках, но таки заказал ("поддержал отечественного производителя) один.
Дождался. Собрал. Результатом доволен.
Схема для затравки - ниже.
[img src="http://4.bp.blogspot.com/-TwrAINVlqfo/Va1JCknMtgI/AAAAAAAAAUA/lR5lIPKNURI/s1600/OP_MJE15032OOOS.JPG"]http://4.bp.blogspot.com/-TwrAINVlqfo/Va1JCknMtgI/AAAAAAAAAUA/lR5lIPKNURI/s1600/OP_MJE15032OOOS.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://4.bp.blogspot.com/-cEXvc1dtcjc/Vl4NTlAw2EI/AAAAAAAAKms/dBoMW2ftBoQ/s640/_DSC4226.JPG[/img]
Мой отчёт о сборке и проверке, с красивыми фотками
Статьи производителя о проекте
Рекомендую как минимум посмотреть :)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2026, 01:01:35 pm от Thorn »
R5 R6 великоваты вроде. А какой ОУ?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2015, 02:40:31 pm от Юрий Сергеевич »
Да какая там затравка... не хочу такое.
____________________________________
PS громкость-то хоть как прикручена?(на схеме не показано)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2015, 03:13:32 pm от ZAQ »
ОУ в комплекте - 5532 вроде бы. На счёт R5 R6 ничего не могу сказать - к разработчикам.
Ну так есть смысл уменьшить эти номиналы. У MJE15032 по даташиту Hfe от 50. Светодиод жёлтый ультраяркий?... это ток покоя примерно миллиАмпер на 150 получается? Всё-таки, ИТ, не резистор. 5532 не лучший выбор, Ку около 7 и бутерброд конденсаторов на выходе тоже, с однополярным питанием транс не обязательно было в один корпус с ампом засовывать... И всё-таки, интересно, как здесь потенциометр громкости подключен?
real64
Я бы тоже это поостерёгся покупать.
Светодиод не ультраяркий, самый обычный. Кажется, 1.7В. Ток покоя не мерил, навскидку - ну миллиампер 120 наверное... Вообще в статьях должно быть написано по-идее.
Разделительные конденсаторы на выходе, конечно, не радуют ИМХО. Зато на БП сэкономили. Операционник - не лучший, но так это базовая комплектация. Суй в панельку какой хочешь.
И, тем не менее, результат есть: схема работает, конструктор покупают, у парней на сайте приличная посещаемость и цитируемость.
Желающие поостеречься - пусть лучше постерегутся и действительно не покупают, а то мало ли что...
Транс обязательно нужно было внутрь засовывать, т.к. нафига его выносить, если в корпусе хватает места? Адаптер потом отдельно, лишние сопли. А так всё заэкранировано, наводок нет, коробка включается сразу в 220.
В этом плане - да, молодцы.
real64
Виктор ( прошу прощения за ошибку в имени - исправил) , не хотел я ничего писать. Но напросились. Параметры усилителя самые заурядные, непонятно как измеренные. (Покажите измерения хотя бы в RMAA) Выход в классе А здесь ничего не даёт - это пятое колесо в телеге. Необходим только чтобы завлечь доверчивых покупателей модным словом выход в классе А. Все отзывы на сайте инициированы двумя тремя посетителями. Не исключено - проплаченными. На блоке питания экономить не надо.  Если вы действительно полагаете, что от трансформа, запрятанного в жестянку от напитка, нет наводок, так это эйфория от испитого напитка.  Надо было из тех же самых деталей собрать двуполярный и нагрузку включить между выходом и средней точкой соединённых конденсаторов  ( уже имеющиеся две ёмкости по 4700 Мкф). Радиаторы для тока 120 мА и напряжения 27В (см. фото) -мелковаты.  Плюс только один - производитель отечественный.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 04:43:52 pm от real64 »
ДмитрийЗл
У схемы, как она есть очень плохое подавление пульсаций питания.
Блок питания нужен очень стабильный и малошумный.
Павел, не хотел я ничего писать. Но напросились. Параметры усилителя самые заурядные, непонятно как измеренные. (Покажите измерения хотя бы в RMAA) Выход в классе А здесь ничего не даёт - это пятое колесо в телеге. Необходим только чтобы завлечь доверчивых покупателей модным словом выход в классе А. Все отзывы на сайте инициированы двумя тремя посетителями. Не исключено - проплаченными. На блоке питания экономить не надо.  Если вы действительно полагаете, что от трансформа, запрятанного в жестянку от напитка, нет наводок, так это эйфория от испитого напитка.  Надо было из тех же самых деталей собрать двуполярный и нагрузку включить между выходом и средней точкой соединённых конденсаторов  ( уже имеющиеся две ёмкости по 4700 Мкф). Радиаторы для тока 120 мА и напряжения 27В (см. фото) -мелковаты.  Плюс только один - производитель отечественный.
Если вы мне, то я не Павел )
Про выдающиеся параметры никто ничего и не говорит. К тому же это всё - к производителю. Про проплаченность отзывов - глупость какая-то, зачем? Проект то любительский.
На счёт отсутствия наводок - проверено, банка от оливок к тому же  :D  :D
На счёт двуполярного БП - хотел, да. НО! В самой схеме (в констуркции, на плате) уже есть фильтр питания по схеме электронного дросселя, что, увы, исключает (точнее, делает её нецелесообразной) возможность питания от двуполярного источника. Т.к. в этом случае получится, что
  • относительно нуля отфильтрован, а [-] идёт как есть.
Радиаторы маловаты, да.
Так что если считаете свой комментарий важным - пишите комментарии к статьям производителя. Может, им будет полезно.
А я просто проинформировал посетителей форума о появлении на Российском радиорынке ещё одного производителя.
Victor Panics :)
Что за транс? Реально обычная жесть помогла от поля рассеяния? Просто вроде как трансформаторное железо для этой цели рекомендуют...
real64
Извините за перепутанные имя и банку от оливок. Кому-то, что-то доказывать - увольте. Просто высказал свои мысли, основанные на некотором опыте, может быть тоже в чём то ошибочном.  :rolleyes:
  Из личного опыта. Очень трудно добиться наводок от трансформатора менее 100-110 дБ при его близком к плате телефонного усилителя расположении(Не спасала 2-мм сталь).
  P/S/ На фото на заднем плане вижу до боли знакомый интерфейс EMU. При вашем действительном желании можно было бы посмотреть и сравнить с измерениями моего зоопарка.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4695.0
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2551
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 04:39:55 pm от real64 »
Ошибки разработчика можно оставить на его совести, но то, что он (разработчик) предлагает, в 100 раз лучше и по схемотехнике, и по внешнему виду того, что мы покупаем за копейки у китайцев, и тешим себя мыслями "ну, я знал, что покупаю, дёшево ведь, и звучит, ...вроде".
Для автора темы, ...чтобы не плодился стереотип:
Консервная банка - это экран для трансформатора, который очень уж близко к плате располагается.
Для силового трансформатора такая банка не является экраном вообще, ...можно выбросить, не портя вид внутренностей. Не будет экраном ни алюминий, ни оцинкованная жесть, ни даже железо 1 мм толщиной. Ослабление магнитных полей можно добиться с помощью кожуха из пермаллоя или трансформаторной стали, толщиной больше 1 мм. Но, и здесь есть нюансы.
1. Насколько схема чувствительна к наводкам,
2. Насколько качественно изготовлен силовой трансформатор,
3. Как близко силовой трансформатор расположен к плате усилителя.
Проблемы возможных наводок лучше решать пунктом 2.
Про банку в качестве экрана - знаете, просто послушал когда-то коллегу. Он, говорит, сравнивал, получал результат.
Возможно, схема просто нечувствительна к наводкам. У меня в наушниках тишина.
На самом деле, да. Схемы УМ с небольшим коэффициентом усиления малочувствительны к электромагнитным наводкам. Даже лучше сказать, что именно за счёт малого КУ и большого Uвх, порядка 0,5 В, они и в меньшей степени пропускают наводки в тракт, ...просто за счёт большой разницы в уровнях сигнал/наводка.
