Автор Тема: Источник тока  (Прочитано 8010 раз)
Источник тока
« : Ноября 20, 2015, 04:58:13 pm »
Подскажите, какой источник тока будет лучше вместо резистора в цепи эмиттера для повторителя: каскод или на интегральном стабилизаторе (LM317)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 04:58:41 pm от ZAQ »
Источник тока
« Ответ #1 : Ноября 20, 2015, 06:41:22 pm »
Что имеется ввиду под каскодом? Повторитель для чего?
Источник тока
« Ответ #2 : Ноября 20, 2015, 06:54:28 pm »
Каскодный ИТ Хоровиц/Хилл 5-е изд. рис. 2.24. (только у меня вместо Rбэ 2 диода 1N4148 и номиналы другие, конечно). Повторитель - для однотактного ушника. В симуляторе по искажениям разницы не видно, а что на самом деле? По даташиту на LM317 ток до 100мА можно только получить? Тогда каскод?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 07:08:24 pm от ZAQ »
real64
Источник тока
« Ответ #3 : Ноября 20, 2015, 07:24:12 pm »
ZAQ  а какой ток вы хотите получить?
Источник тока
« Ответ #4 : Ноября 20, 2015, 08:21:48 pm »
А схемку-то приведите все же, ничего не понятно из Вашего описания.
Источник тока
« Ответ #5 : Ноября 20, 2015, 10:21:43 pm »
Думаю, что для однотакта ток покоя будет достаточно высокий, зависит от усиления. Если просто неусиленный линейный сигнал с перегрузочной способностью +6дБ, то для однотакта на нагрузке 47 Ом пиковое значение будет 2.2V/47Ω=47mA, значит реальный ток покоя это ещё минимум 10% для снижения искажений,  а если хочу мощность до 250мВт развить, то размах уже до 4.85V и ток покоя получается около 115mA, т.е. за 100мА уже переваливает, и LM317 - в пролёте...
Вопрос пока отпал, заглянув в даташит UTC сообразил, что стаб не подойдёт, схему симулирую пока с каскодом...
______________________
PS блин, ошибся, на 2 не надо было умножать, исправил.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 12:26:05 am от ZAQ »
Источник тока
« Ответ #6 : Ноября 21, 2015, 12:30:20 am »
Если уж делать однотакт - то совсем труЪ!!! С сопротивлением в эмиттере
Посмотрите идею тут:
http://semigor2.narod.ru/Ushi1.gif
Это однотактный повторитель с однополярным питанием, без кондёра на выходе
Многие кстати хвалят звучание.
Там главное выставить нужный ток покоя и подобрать транзисторы по Vbe, чтоб постоянки не было
Если источник тока - не нужен никакой каскод.
Такой же транзистор, что и основной, с парой диодов на be переходе, и сопротивлением в эмиттере выставить ток.
Но без ООС однотакты с активной нагрузкой  в основном не звучат... так что без ООС лучше по звуку будет, как выше, с сопротивлением
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 12:32:33 am от ДмитрийЗл »
Источник тока
« Ответ #7 : Ноября 21, 2015, 12:44:03 am »
О, слышал о нём, схему почему-то не удалось сразу найти, потом забыл совсем про этот повторитель Семынина...
Из этого поста понял, что непременно должен быть каскод...  :huh:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=27543
(в конце)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 12:45:16 am от ZAQ »
real64
Источник тока
« Ответ #8 : Ноября 21, 2015, 10:03:03 am »
   Посмотрите. http://reference-audio-analyzer.pro/amp-spl.php
  Всё не так мрачно как в Ваших расчётах. Для Ваших наушников сопротивлением 47 Ом с чувствительностью 109 дБ/В (Там же),  тока покоя за глаза хватит  70-80 мА .
Источник тока
« Ответ #9 : Ноября 21, 2015, 10:25:48 am »
Дима, а этот повторитель не однотактный. Точнее, не строго однотактный:)
Источник тока
« Ответ #10 : Ноября 21, 2015, 03:43:21 pm »
Это так только на первый взгляд. Когда начнёшь симулировать, то по искажениям понятно, что этого не достаточно, и нужно больше. Без ИТ просто с резистором в цепи эмиттера искажения также намного больше показывает...
Хочу собрать как однотакт, так и на THS6012, которую заказал, и послушать тот и другой варианты.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 03:47:11 pm от ZAQ »
real64
Источник тока
« Ответ #11 : Ноября 21, 2015, 04:12:31 pm »
У меня в симуляторе  получался оптимум тока покоя после которого его рост приводил к росту искажений.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3900-5b5c30cf79.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 04:14:22 pm от real64 »
Источник тока
« Ответ #12 : Ноября 21, 2015, 04:33:34 pm »
При чём здесь двухтакт?
real64
Источник тока
« Ответ #13 : Ноября 21, 2015, 04:40:27 pm »
А это не двухтакт :P .  Это самый настоящий однотакт в классе А нагруженный на динамически  управляемый источник тока.  :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 06:42:27 pm от real64 »
Источник тока
« Ответ #14 : Ноября 21, 2015, 05:48:22 pm »
Я пока ещё не допонимаю выкрутасы, сделанные в JLH(подробно не знаком с ним ещё), но для меня, с виду, как двухтакт в каком-то нестандартном для него режиме, и для JLH вроде как ток покоя, как раз, здоровый...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 05:53:24 pm от ZAQ »
Источник тока
« Ответ #15 : Ноября 22, 2015, 01:23:41 am »
Явный признак двухтакта - комплементарная пара на выходе. У real64 оба n-p-n.
Источник тока
« Ответ #16 : Ноября 22, 2015, 02:10:26 am »
А как будто источник тока - это не усилительный каскад. Транзисторный каскад по схеме "общий эмиттер". В сумме - двухтактный выходной каскад по схеме "фазоинвертор+выход на ОК+ОЭ". Смотрите, что писал сам автор в статье Simple Class A Amplifier в Wireless World, April 1969
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3901-5a1f51c987.png[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 02:15:50 am от Tuvalu »
real64
Источник тока
« Ответ #17 : Ноября 22, 2015, 08:49:34 am »
На Веге по этому поводу лет десять назад было сломано немало копий. И так к определенному выводу и не пришли.
   Вот цитатата с переводом части  статьи Худа , относящейся к рис. 2 приведённому Вами:
"«Со времени опубликования в Wireless World в 1961 статьи Tobey и Dinsdale, качественные усилители на транзисторах строились на основе квазикомплементарных выходных каскадов в классе В, но им свойственны недостатки … (перечисление) … Альтернативный подход в создании простого усилителя мощности – использовать выходной каскад в классе А, которому не свойственны недостатки В … (перечисление) … но который имеет меньшую эффективность и требует большего радиатора. Базовая конструкция в классе А состоит из одного транзистора с нагрузкой в коллекторе. Резистор в качестве нагрузки (Fig 1а) был бы практичным решением, но КПД такого каскада не превысит 12%. Дроссель в качестве нагрузки (Fig 1b) был бы более эффективен, но был бы большим и дорогим, и свел бы на нет все преимущества бестрансформаторной конструкции. Использование второго отдельного транзистора в качестве коллекторной нагрузки (Fig 1с) было бы более удобно из соображений размера и цены, и позволило бы управлять нагрузкой более эффективно, используя для этого пуш-пульные противофазные сигналы на входах транзисторов. Это может быть получено с применением драйверного транзистора как это показано на Fig 2»
Вот в этом и есть суть идеи JLH – однотактный усилитель в классе А, с активной нагрузкой в коллекторе выходного транзистора. При этом подача противофазных напряжений на входы усилителя и нагрузки, позволяет повысить эффективность усилителя (в понимании JLH эффективность это КПД). Так что мое и его мнение, в плане классификации его схемы, сходятся."
Источник тока
« Ответ #18 : Ноября 22, 2015, 09:40:10 am »
Я всё это знаю, но каскад-то пуш-пульный, а не однотактный. Он же не писал, что это single-end, зато написал "push-pull". Всё остальное - это способ реализации пуш-пула (двухтакта), и в данном случае он несимметричный. Нравится вам рассматривать ОЭ как (упр) источник тока - да, пожалуйста. Ну, в таком случае, схема какого-нибудь ВЭФ-202 сплошь состоит из управляемых источников тока. Подскажу вам ещё один умный термин, так же способный умножать сущности: повторитель - это преобразователь импеданса (собственно, сабж).
Таких спорных, в плане терминологии, схем - миллион, тот же SRPP, повторитель Уайта. Или ламповый вых. каскад без фазоинвертора, в котором сетка одной из ламп получает сигнал с вых. трансформатора. Они все двухтактные или однотактные?
Кстати, а как тогда, по-вашему, классифицировать схему двухтакта с включением обоих транзисторов по схеме ОК (упр. источников тока) - нуль-тактный, что ли?
Всё, я умолкаю, ZAQ обычно недоволен, когда его темы так засоряются.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 04:34:20 pm от Tuvalu »
real64
Источник тока
« Ответ #19 : Ноября 22, 2015, 10:43:45 am »
Ни сколько не сомневаюсь в Вашей компетентности. Наоборот, всегда с большим интересом читаю ваши посты. И я тоже против бессмысленных споров. Хоть горшком обзови - только в печку не суй. Суть в том что усилитель действительно хорошо работает. Но я ни в коем случае не навязываю своего мнения ибо прекрасно понимаю, что  ZAQ у хочется  во всём разобраться самостоятельно, так как  он в точности идёт по пути, на котором я  чуть  впереди  :)
   Пока я остановился на ОУ, умощнённом парралельником, и, вот теперь, -  ХУД. CFA пока не пробовал - просто не интересно. Да и не вижу особого смысла с тем источником звука которым пользуюсь (ЕМУ 0204 с ЦАП АК43096)
   P/S И о-о-очень немаловажную роль играет конструктив. Прекрасную схему угробить неудачной разводкой печатной платы очень легко.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 10:51:42 am от real64 »
