Автор Тема: Источник тока  (Прочитано 8040 раз)
Источник тока
« Ответ #20 : Ноября 22, 2015, 01:51:47 pm »
(в конце)
вот так и живём, вчера то - сегодня это ;)
Любое схемотехническое решение - набор компромиссов.
Каскод нужен для уменьшения изменений рассеиваемой мощности на токозадающем элементе.
Ток покоя не будет прыгать с динамикой. Это хорошо.
Но за всё нужно платить -  в этом случае 2-3 вольта ...т.е. одно плечо будет на 2-3 вольта раньше клипить. Ну и мелкие проблемы, связанные с отработкой бросков сигнала. (неприятно только в петле ООС)
Попробуйте однотакт с сопротивлениями и оч. большим током покоя - это действительно другой звук.
Нелинейные искажения (THD) - это не всё. Их нужно опустить ниже определённого уровня ( где-то < 0.01%) и можно забыть совсем.
Это eсли отсутствуют другие проблемы,  конечно.
Есть два вида проблем, которые сильно влияют на звук, про которые чаще всего забывают.
Нестационарность -  (реакция системы зависит не только от мгновенного сигнала, а ещё от предистории) - т.е. такая инертность. Пример: громкий низкочастотный сигнал разогрел транзисторы , у них поплыли параметры (или просадил питание)..... и на последующем тихом сигнале мы слышим замыленность.
-Векторная неточность - внутренние динамические перегрузы, кратковременные изменения параметров (усиления, фазы, импедансов) усилителя
Так вот - каскод помогает против первой, но портит вторую ;)
P.S. хотел обязательно добавить, те две проблемы - не основные.
Это когда все "брёвна из глаз" убраны, можно переходить к этим...
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 02:15:31 pm от ДмитрийЗл »
Источник тока
« Ответ #21 : Ноября 22, 2015, 04:03:39 pm »
Всё, я умолкаю, ZAQ обычно недоволен, когда его темы так засоряются.
Всё нормально :) это же "вопросы и ответы".
Но я ни в коем случае не навязываю своего мнения ибо прекрасно понимаю, что ZAQ у хочется во всём разобраться самостоятельно, так как он в точности идёт по пути, на котором я чуть впереди
Там на картинке не хватает идущих позади несколько человек по-моложе и разветвлений, таких перекрёстков из граблей... :D
Понимаю, сам почти такой же. Спасибо, друзья, здорово помогаете, чтобы я без вас делал!
Источник тока
« Ответ #22 : Ноября 22, 2015, 04:37:01 pm »
Хороший раздел по хедампам - http://www.audio-perfection.com/forum/forum-14.html
И хорошая компания.
