Автор Тема: Покритикуйте микпреамп  (Прочитано 5126 раз)
faust_dark
« : Октября 29, 2015, 01:23:22 pm »
Трансформатор от BEAG AKT-408, входной каскад оттуда же, его оставил из-за невозможности нормально обмерить транс и вообще не понимаю как должны выбираться R1-C1.
Ясно что работать хоть как-то будет  :D но хотелось бы использовать возможности по полной.
« Ответ #1 : Октября 29, 2015, 03:42:08 pm »
Не самое лучшее решение...
Лучше будет так
Номиналы R-С на входе подбираются на меандре
С2 : 1-2.2нФ
R8 - воткнуть подстроечник и подбирать, добившись красивого фронта (можно с лёгким выбросом) - измерить и вставить нужное сопротивление
С1 - сколько есть, много там не будет, 4700, 6800, 10.000 мкФ,  низковольтный
подстроечник -  2.2 кОма обратнологарифм. (reverse log)...Ома 22 последовательно ему забыл нарисовать - ограничить усиление
Выход можно ставить так, можно добавить ещё по ОУ повторителем на каждую "ветку". (если брать эти ОУ с низким оффсетом или подстраиваемые - то лучше без разделительных кондёров)
на хороших ОУ (Ad797 LME49990 на входе) выйдет хороший пред.... по полной  :P  :P
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 03:50:00 pm от ДмитрийЗл »
faust_dark
« Ответ #2 : Октября 29, 2015, 04:01:56 pm »
В такой схеме и с такими операми и трансформатор не особо нужен  ;)
Оперы хочу использовать 5534, 5532. Ну и индикацию перегруза тоже хотелось бы.
« Ответ #3 : Октября 29, 2015, 04:03:34 pm »
Зачем после транса лепить дифусилитель? Транс по своей природе и есть диф. приёмник. Т.к. Ктр совсем небольшой (1:2), последовательные 3,3кОм сильно ухудшат С/Ш. Зачем С3?
Абсурдная схема, сори.
ПС. Зачем придумывать велосипед, ведь существует миллион схем "транс + ОУ или транзисторы". Jensen, Studer, Focusrite и мн. др.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 04:13:04 pm от Tuvalu »
faust_dark
« Ответ #4 : Октября 29, 2015, 04:13:56 pm »
Помогите избавиться от абсурдности.
Как писал выше входной каскад взят из оригинала без изменений.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 04:16:18 pm от faust_dark »
« Ответ #5 : Октября 29, 2015, 04:24:32 pm »
Скачайте апликейшн ноуты Jensen as017, as018, as019, as082, as083. На некоторых схемах нарисован "кубик" 990 - это дискретный ОУ, меняется на хороший ОУ, т.е. суть самОй схемы не меняется.
as018 - именно то, что вам надо. Ну, если не хватит усиления (транс-то с небольшим Кус), надо будет прикрутить ещё один ОУ. Обратите внимание на организацию балансного несимметричного выхода - дёшево и сердито, тем не менее, прекрасно работает. У буржуев это называется Impedance Balancing.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 04:32:28 pm от Tuvalu »
« Ответ #6 : Октября 29, 2015, 04:25:13 pm »
Транс в такой схеме нужен обязательно, на любых ОУ...синфазку кто давить будет
Можно и на 5534 на входе - всё равно будет неплохо.
Можно вообще оставить один ОУ (один конец транса на землю) .... да, как в АS-018
Если транс хороший (т.е. низкие межобмоточные, симметричность обмоток) - разницы особо не будет
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 04:33:07 pm от ДмитрийЗл »
faust_dark
« Ответ #7 : Октября 29, 2015, 04:37:30 pm »
Tuvalu Да рассматриваю эти схемы уже неделю, но там всё заточено на их трансы(Rn,Cn,Ln). А так да, как раз AS018 мне подходит (JT-16 Ктр 1:2).
« Ответ #8 : Октября 29, 2015, 04:55:36 pm »
ОУ, рег. гейна, выходные цепи и т.п. не могут быть "заточены" ни под под какие трансы. RC - это практически "схемонезависимые" элементы, учитывая то, что современные ОУ близки к идеальным.
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/...8_micpre_r3.pdf
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/...rs/pdf/D_r1.pdf
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 04:57:30 pm от Tuvalu »
faust_dark
« Ответ #9 : Октября 29, 2015, 05:04:05 pm »
Мы по-ходу о разных элементах говорим. То о чём я пишу в вашей ссылке:
Select R8, R9 and C2 according to transformer manufacturer's recommedation
« Ответ #10 : Октября 29, 2015, 05:08:24 pm »
Ничего сложного там нет.
Сопротивление вам известно (33кОма), Активная часть смело игнорируется ...я вам нарисовал два по 15 - будет как раз
 а цепь цобеля подобрать на меандре.
В оригинале вообще просто 2.2нФ без последовательного сопротивления (я бы так не ставил, скорее всего завалит частотку сильно)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 05:09:33 pm от ДмитрийЗл »
faust_dark
« Ответ #11 : Октября 29, 2015, 05:10:21 pm »
Ну вот теперь вроде понятно. Надо макетить.
« Ответ #12 : Октября 30, 2015, 02:33:14 am »
Так и я о том же. Возьмите любую схему, а все эти выравнивающе-корректирующие RC-цепочки ставьте по своему усмотрению. При чём здесь "там всё заточено на их трансы". Что вам мешает эти схемы "заточить" под свои трансы?
faust_dark
« Ответ #13 : Октября 30, 2015, 09:40:25 am »
« Ответ #14 : Октября 30, 2015, 11:38:08 am »
Почти...
с "ползунка" VR3 забыли высокоОмный R на С1, (220к будет много, у 5534 может быть неслабый оффсет... 100К будет ОК)
верх R15 на минус питания
Подстроечник на входе (Zobel) не оставляйте, не надёжно это. Найти нужное сопротивление и вставить резистор. (возможно будет и больше 1кОм)
Чтоб шумов было меньше (намного) не ставьте вы этот подстроечник между каскадами.
Вместо R11/R18 - двухэтажный подстроечник или галетный переключатель
« Ответ #15 : Октября 30, 2015, 02:45:26 pm »
А что за транс там на входе? М2000 26*16... феррит?? По диапазону очень похоже, что при низком Ктр многавиткофф))
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 02:46:47 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #16 : Октября 31, 2015, 02:10:20 am »
Входной трансформатор TB210B от пульта BEAG AKT-408:
Fн в 63 Гц у него при входном сопротивлении минимум - 1К. Это если на вход подать импеданс 300 Ом, типичный, то по нижним частотам как и положено около 20 Гц. Там не феррит, а пермаллой, индуктивность по первичной больше 2,5 Гн, по вторичной должно быть 10 Гн, если КТ 1:2.
« Ответ #17 : Октября 31, 2015, 10:33:41 am »
Beermonza , ясно, а я-то подумал)) Спасибо.
