Автор Тема: Вопрос по схеме NEVE  (Прочитано 3692 раз)
ARF
« : Октября 21, 2015, 10:53:06 pm »
Приветствую!
Вопрос в следующем. При регулировке в выходном каскаде подстроечника 4к7 необходимо добиться одинакового ограничения сигнала сверху и снизу(по крайней мере так пишут). Когда я пытаюсь это сделать то сильно нагревается, а потом начинает гореть резистор номиналом 47 Ом подключенный к эмиттеру того же транзистора, ну и соответственно не получается добиться результата.
В интернете нашел таблицу напряжений по всем транзисторам, все, с небольшими отклонениями, совпадает.
В чем может быть проблема, куда рыть, может кто подскажет?
Спасибо
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3859-cdb7e2387a.png
« Ответ #1 : Октября 21, 2015, 11:56:14 pm »
Наверное, надо было бы указать, что за Нив? Или нет?
ARF
« Ответ #2 : Октября 22, 2015, 12:27:17 am »
« Ответ #3 : Октября 22, 2015, 03:02:58 am »
Нагружали выход?
ARF
« Ответ #4 : Октября 22, 2015, 06:54:20 am »
все по схеме, трансформатор, после него осциллограф
выход трансформатора подключал к звуковой карте, даже наушник пробовал
« Ответ #5 : Октября 22, 2015, 12:35:42 pm »
На выход надо подключить нагрузку 600 Ом, тогда и настраивать ограничение. А то сейчас у вас режим х.х. При какой амплитуде наблюдается ограничение? Вообще-то, тот подстроечник, прежде всего, устанавливает режим по постоянному току. Если у вас выгорает R, то скорее всего, сильно превышен ток выходного транзистора. Советую установить необходимо напряжение на эмиттере этого транзистора, а с симметрией ограничения сильно не заморачиваться.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 12:36:17 pm от Tuvalu »
ARF
« Ответ #6 : Октября 22, 2015, 04:30:44 pm »
Хорошо, повешу нагрузку и попробую еще раз. О результатах отпишусь.
Спасибо!
ARF
« Ответ #7 : Октября 30, 2015, 11:00:59 pm »
Не получается выставить симметричное ограничение.
Выставил режимы как в этом документе
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3869-14d089bda3.png[/img]
Схема вроде как работает, ничего не греется.
Tuvalu спасибо за помощь
ARF
« Ответ #8 : Ноября 05, 2015, 10:52:43 pm »
Разобрался!
У одного из транзисторов во входном каскаде параметр HFE был значительно ниже чем во всех остальных.
Поменял все настроилось.
Вдруг кому поможет  :)
