Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 69347 раз)
« Ответ #480 : Июня 26, 2016, 09:45:48 pm »
Судя по ветке указанного форума проблем полно, только они маскируются жилой комнатой со своими капризами, окнами, столами, то с мебелью то без. Никому не интересно слушать стуки сердца. Как просили - отвезите в студию и выпишут Вам заключение на микрофон.
Garin
« Ответ #481 : Июня 26, 2016, 09:47:28 pm »
 Прочтите самый первый пост этой темы,там описываю немного как работать с поталью,а то сложно...
« Ответ #482 : Июня 26, 2016, 09:48:01 pm »
Ваш трек про теплопроводность опять меня поставил в тупик.
Отношение сигнал/шум 42 дБ
Микросхемы новые, характеристики старые.
Звучит, как ленточный микрофон...
Да, я послушал...
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 09:48:44 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #483 : Июня 26, 2016, 09:49:53 pm »
Никаких проблем,откуда им взяться то? Лента разве не колеблется из потали? или трансформатор плохой? нет,все замечательно работает.По последней записи где более менее научился записывать можете послушать.
« Ответ #484 : Июня 26, 2016, 09:52:57 pm »
Я разницу явно слышу в пользу 12 Гн по низам,если витков для этого надо не много лучше оставить 12. Важно чтобы burd-ig сравнивал с одной индуктивностью хотя бы примерно и экранировка одинаковая чтобы была,а то шумов наловит потом...
Потому, что сопротивление потали много выше, под неё и подстраиваетесь, ...измерителя такого низкого сопротивления у Вас нет. Отрежьте ленточку и пропустите ток через батарейку 1,5В, попробуйте измерить падение на делителе резистор+поталь. Резистор - высокоточный от 47 до 100 Ом. Измерьте падение напряжения на резисторе, затем ток по закону Ома определите, и из делителя - реальное сопротивление ленты.
Garin
« Ответ #485 : Июня 26, 2016, 09:53:39 pm »
Запись днем,откуда взяться тишине.И звучит он именно совсем не как ленточник,нет окраса,только опять же комната.Вот же тест на АЧХ с помощью шума трения бумаги.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4156-6cf20cf3d5.png[/img]
Garin
« Ответ #486 : Июня 26, 2016, 09:55:00 pm »
 Там разве килоомы?Ка то сопротивление будет мешать,чем? Оно не настолько велико.
« Ответ #487 : Июня 26, 2016, 09:56:29 pm »
Попробуйте записать скрежет железа по железу, будет наверное показательно  :) ...ладно, я сваливаю, тут тупик без нормальной студии.
Garin
« Ответ #488 : Июня 26, 2016, 09:57:13 pm »
А вот тот же тест бумагой обычного динамического...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4178-1899690c52.png[/img]
« Ответ #489 : Июня 26, 2016, 10:02:14 pm »
Забываете, что трансформатор пересчитывает сопротивление по квадрату КТ. С одним и тем же КТ с родной лентой импеданс - 300 Ом, с поталью - не менее 1000 Ом. Родной транс от МЛ-51 не готов принять такое трансформированное сопротивление. Радоваться тот человек будет только по случаю ухода от 10 микрон.
Garin
« Ответ #490 : Июня 26, 2016, 10:02:40 pm »
А вот сравнение с закороченным входом преда при гейн 60 Дб и с сопротивлением на входе 450 Ом,это сопротивление соответствует шумам микрофона,это выяснил...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4179-13b68a950d.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4180-ab78f85e3d.png[/img]
« Ответ #491 : Июня 26, 2016, 10:02:49 pm »
150 Гн вас устроит? :D А то УЗО у меня нет :)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:03:17 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #492 : Июня 26, 2016, 10:04:11 pm »
 Если бы он ставил действительно ленту 10 микрон,то не шла бы речь о бубнежке,речь была бы о металлическом звоне как эхо в маленькой комнате с голыми стенами.Я ставил 10 микрон,знаю...
Garin
« Ответ #493 : Июня 26, 2016, 10:05:14 pm »
 )))) 150 это какое же там сопротивление,да и паразитная индуктивности емкость аховая)) нее,это никак не пойдет...
Garin
« Ответ #494 : Июня 26, 2016, 10:07:35 pm »
Железо по железу имеет маленький спектр частот,не пойдет)) //Чтобы понять достаточно просто физики,студия желательна,но не обязательна))
« Ответ #495 : Июня 26, 2016, 10:09:44 pm »
Вот я и говорю мифов много! Там инженеры на заводе, мы здесь в профессора :D  :D  :D
Тогда придётся все таки Вам сравнивать, у меня пермаллоя нет.
А сопротивление по Ктр считается, я так понимаю.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:12:59 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #496 : Июня 26, 2016, 10:17:30 pm »
Вот шум микрофона так же при гейн 60 дБ,смотрите на крайнюю правую часть,там нет шумов комнаты в том диапазоне частот.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4181-33fa54000b.png[/img]
 И опять же эквивалент нагрузки резистор 450 Ом.
 Так что никаких проблем с сопротивлением ленты нет.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:35:47 pm от Garin »
Garin
« Ответ #497 : Июня 26, 2016, 10:19:21 pm »
У вас же есть трансы какие то,должны быть,просто доматайте несколько витков первички чтобы КТ немного уменьшить,у меня КТ 37,5.
« Ответ #498 : Июня 26, 2016, 10:22:43 pm »
Да, но у меня размер ленты будет другой, и у потали не регламентированная толщина. Плюс минус паровоз купишь...
Garin
« Ответ #499 : Июня 26, 2016, 10:26:18 pm »
А по вот этой картинке видно,что микрофон слышит и выделяет звук над собственнвми шумами и шумами тракта менее 1 Дб,так как перестаю слышать эти часы на расстоянии 70см,а микрофон слышит их за 2 метра от себя... Так что куда уж лучше не понятно.Попробуйте провести хотя бы такой же тест найдя такой же громкости наручные часы...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4177-17a13bd624.png[/img]
 То есть если микрофон выделяет из шума тракта звук в 1 дБ,то при стандартной процедуре замера собственных шумов микрофона в идеально тихой комате с громкостью 94 дБ,получим С/Ш=94.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:45:13 pm от Garin »
