Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 70721 раз)
Garin
« Ответ #440 : Января 05, 2016, 06:33:24 pm »
Для записи на С/Ш я выбирал время,не спал до утра,таращился на график выбирая когда в доме все утихнет,тогда писал,а для демонстрации чего другого не заморачивался естественно на этом.
Насчет записи сердца получилось случайно,возился с акустическим экраном и подумал,а как повлияет на шум расположение головы говорящего рядом с микрофоном,вроде как получается перекрывается еще одно направления отражонке,пока экспериментировал заметил,что на графике видны какие то периодические импульсы,посмотрев на частоту понял,-сердце,ну и расположившись сердцем поближе получилась интересная запись,сами импульсы сердечные имеют частоту 13 герц,интересный момент,вот ищу по инету что бы это могло значить,пока не нахожу)))
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 06:38:45 pm от Garin »
Garin
« Ответ #441 : Января 07, 2016, 11:55:33 am »
Просьба послушать,оценить...Посоветовали на форуме "rmm" подальше от микрофона отодвинуться,результат вроде неплохой.Расстояние пол метра от микрофона,гаин до упора.Интересный ЧА,снизу то что подальше от микрофона и с убранными поглощающими экранами,почему волнистый график как при записи струнных инструментов,например как при записи гитары?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3970-68c825bef5.png[/img]
« Последнее редактирование: Января 07, 2016, 04:56:51 pm от Garin »
Garin
« Ответ #442 : Января 07, 2016, 05:31:57 pm »
Поднес микрофон поближе) ,Без нормализации,гаин 60 дБ.Микрофон в ветрозащитном чехле.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3971-b33ea1ba42.png[/img]
« Последнее редактирование: Января 07, 2016, 09:22:18 pm от Garin »
Garin
« Ответ #443 : Января 07, 2016, 11:22:46 pm »
А вот насколько лучше показала себя микросхема THAT-1510 в том же "digilab" (другой канал) относительно предыдущей записи сделанной на "мидасовском" модуле.Не думал,что будет такая разница,высокие появились,спад по высоким идеальный...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3973-33758f8a1f.png[/img]
« Последнее редактирование: Января 08, 2016, 10:22:57 pm от Garin »
Garin
« Ответ #444 : Марта 08, 2016, 10:18:50 pm »
Тема неплохо посещается,поэтому поближе,здесь в конце выкладываю ролик тестирования (на макете микрофона) потали,ее толщина 0,2-0,4 микрона ветровой нагрузкой...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4056-df345374df.png[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=cKrzzbUd9Yk&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 10:43:03 pm от Garin »
Garin
« Ответ #445 : Мая 08, 2016, 10:11:19 pm »
После долгих экспериментов с акустическими экранами и поп фильтрами,наилучшим вариантом оказался такой))
 Последние записи,в том числе аудио кардиограмма записаны именно с этим чехлом...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4137-01bbeadc42.png[/img]
 Желательно тут не обсуждать,если очень будет "зудеть" пишите в личку.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2016, 10:17:27 pm от Garin »
Garin
« Ответ #446 : Мая 14, 2016, 06:37:56 am »
Заменил джульку на "Lunx L22" Условия записи те же,текст тот же...
Thehm
« Ответ #447 : Мая 14, 2016, 10:56:16 pm »
Низа не хватает, первое что заметил. А так достаточно ровно, интересно было бы послушать запись гитары или скрипки.
Garin
« Ответ #448 : Мая 14, 2016, 11:26:09 pm »
Это потому что расстояние от микрофона пол метра,у ленточников приличный эффект близости существует,чем ближе,тем больше низа,так что это самое простое что можно менять))
 Насчет записи инструментов помещение не подходящее,маленькая комната...
Garin
« Ответ #449 : Мая 15, 2016, 05:47:33 am »
Решил записать работу сердца в процессе физ тренировки...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4143-5bfd7c1b34.png[/img]
 Даже в промежутках между ударами не просто шум,а закономерный повторяющийся рисунок.Даже на электрокардиограмме таких подробностей работы сердца нет :-)
 (Уровень без нормализации,при гейн 60 дБ)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 05:48:30 am от Garin »
Garin
« Ответ #450 : Мая 21, 2016, 06:13:58 pm »
Thehm
 Вот как на ваш взгляд,такой вариант,низа достаточно,или уже перебор?
Garin
« Ответ #451 : Мая 22, 2016, 06:09:10 am »
Записал колокольчик с дискретизацией 96 кГц...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4152-a49ed03d62.png[/img]
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4153-a9a46a24a6.png[/img]
« Последнее редактирование: Мая 22, 2016, 06:26:51 am от Garin »
Garin
« Ответ #452 : Мая 27, 2016, 06:01:37 pm »
Эта картинка интереснее...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4154-589a565fb6.png[/img]
Garin
« Ответ #453 : Мая 29, 2016, 07:21:31 pm »
Такую картинку дает наперсток в роли колокольчика,частоты повыше,до 47 кГц и погромче...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4155-89bebe481c.png[/img]
« Последнее редактирование: Мая 29, 2016, 07:22:20 pm от Garin »
Garin
« Ответ #454 : Июня 02, 2016, 01:12:09 pm »
Звуком трения бумаги об бумагу попробовал снять АЧХ...
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4156-6cf20cf3d5.png[/img]
Garin
« Ответ #455 : Июня 02, 2016, 02:06:08 pm »
Логарифмический.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4157-17187847a6.png[/img]
Garin
« Ответ #456 : Июня 04, 2016, 04:11:35 pm »
Кому интересно пришел от "digilab" модуль микрофонного усилителя на "ada4610" Важный момент,-запитал от батареек.Запись голоса...
« Последнее редактирование: Июня 04, 2016, 04:34:19 pm от Garin »
Garin
« Ответ #457 : Июня 11, 2016, 10:44:57 pm »
Допустил ошибку в предыдущем сообщении:
 Модуль выполнен на микросхеме "lme49990" а на "ada4610-2" сумматор фаз.
Garin
« Ответ #458 : Июня 14, 2016, 05:30:02 pm »
Сегодня прошел ровно год с последней модернизации микрофона с заменой ленты,год его ежедневной работы,тестов и всяких издевательств...
 У кого есть возможность поделитесь цифрами среднего (курсор в середине амплитуды) значения уровней сигнала в крайне правой части спектра частот,как на картинке при максимальной чувствительности преампа с микрофоном с которым работаете.На скриншете показан уровень при 60 дБ гейна(крайне правое положение ручки),при не симметричном подключении модуля на "lme49990" с +4 дБ на карте L22.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4166-dced12161d.png[/img]
« Последнее редактирование: Июня 14, 2016, 05:32:28 pm от Garin »
Евгений Ивлев
« Ответ #459 : Июня 16, 2016, 02:32:19 am »
Garin-поставьте нормальную ленту в 2 микрона.Ну так,сравнить.
