Автор Тема: Окись луженых выводов  (Прочитано 3843 раз)
« : Апреля 10, 2015, 05:20:07 pm »
Панельки для ламп, даже новые и складского хранения, и планки для навесного монтажа не паяются почти никак обычной канифолью. Т.к. лежат давно и контакты порядком окислились. Использовать агрессивный флюс-не вариант. Чем можно промыть?
До этого просто зачищал, но одно дело макет, а другое - готовое устройство.
Смотрел в ЧиДе химию, там много всего, глаза разбегаются.
Вот такой вопрос.
ЗЫ В идеале интересует, чем удалить окись, чем промыть после этого и покрыть для защиты от повторного окисления.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 08:55:36 pm »
Никакой химией Вы не восстановите разложившийся припой. Он распался на поверхности, при пайке откровенно воняет свинцом. Можно только зачистить поверхность лезвием или шкуркой до нормального слоя. Чаще всего упругие контакты просто отбрасывают лужение и уже не паяются вообще. В лучшем случае лепестки для монтажа можно зачистить до меди и залудить заново.
« Ответ #2 : Апреля 10, 2015, 09:43:39 pm »
Ну так выглядят эти контакты вполне нормально, внешне лужение абсолютно целое, местами некоторое почернение. А не паяется...
Ладно, я фотку выложу попозже.
В крайнем случае думаю лудить заново с активным флюсом до установки в прибор, потом промывать хорошенько прям кисточкой в таре и уже после все остальное. Как такой вариант?
Вот. Ну у панельки ладно, а у планки-то чистые лепестки.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3628-094a17395b.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 10:00:16 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #3 : Апреля 10, 2015, 11:58:09 pm »
Визуальная нормальность только кажущаяся. Такое безобразие и внутри панельки. Нет ничего хуже для звука чем установить окисленную панельку или лампу с окисленными контактами, или и то и другое. Это прямой путь к шумам, щелчкам, возбудам, отказам и пр. мерзости. На лампах и панельках лучше не экономить, 100 раз из 100 - истина для любого ламомана.
Теперь как быть с тем, что есть. Приятель как-то прислал мне кучу ламп и вот такие панельки ПЛК9, советовал отмочить в нашатырном спирте.
Скажите, а какой у Вас паяльник? ...мощность, температура жала, ...припой ПОС-61?
« Ответ #4 : Апреля 11, 2015, 11:22:14 am »
Контакты панельки похоже, что посеребренные. Чёрная хрень - это соединение серебра с серой, достаточно присутствия серы в воздухе, особенно на кухне. Шкуркой чистить не рекомендовал бы, только ластиком. Есть составы для чистки ювелирных изделий из серебра в хозмагазинах, в нашатырном спирте тоже вариант попробовать; так как панелька керамическая, я просто аккуратно прокалил бы до тёмно-вишнёвого цвета мини-горелочкой - серебро снова стало бы беленькое и чистенькое... От мощности паяльника и марки припоя тоже многое зависит... Планки чистые на вид... что-то не так с припоем ИМХО. Безопасно для меди удалить старый припой можно в щёлочи(средство КРОТ) с добавлением небольшого количества окислителя, например, 3% аптекарского р-ра перикиси водорода(ну или "Белизна" тоже подойдёт), правда, придётся подождать, с последующей промывкой 5-10% содового р-ра.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 11:30:26 am от ZAQ »
« Ответ #5 : Апреля 11, 2015, 11:45:46 am »
Спасибо!
Паяльник 25Вт 220В, пос61... Может и правда перегревается паяльник, я как-то этот момент упустил.
Нашатырь попробуем.
« Ответ #6 : Апреля 11, 2015, 02:49:25 pm »
Эти неадекватные паяльники типа ЭПСН с длинными медными жалами для качественной пайки в исходном состоянии малопригодны. Китайские ещё хуже. Видимо нужна статья про качественное "орудие труда".
Здесь
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 04:38:33 pm от Beermonza »
