Автор Тема: PiTone Systems AD797 Mic preamp  (Прочитано 71135 раз)
« : Марта 30, 2015, 10:10:20 pm »
Планируется к выпуску плата/набор микрофонного предусилителя на AD797 от Вадима Володина (pitonelab.ru). AD706 в качестве интегратора (как в вариантах схемы на AD797 от Jensen transformers), на выходе LM4562.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3610-11f35e7ff7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3611-b5e663aa8b.jpg[/img]
По отзывам тех, кто слышал, помимо внушительных ТТХ (что сейчас не редкость), преамп обладает очень хорошим звуком (а вот с этим не всегда у всех хорошо). :)
Схема в аттаче. Сейчас подготавливаю документацию, схему. Постараюсь у Вадима получить разрешение на размещение платы для ЛУТ в pdf, как это сделано для большинства наших проектов, если кто-то захочет попробовать сам.
Кто что скажет?
« Ответ #1 : Марта 30, 2015, 11:53:10 pm »
Уже писал (не помню где) про фильтр на входе. Я бы так не делал, входной ток шума у этой мелкосхемы большой. Поэтому для реализации всей убийственной малошумящести :) 797 эта схема не очень подходит, ИМ. А так.. почему нет, тем более хвалят.
« Ответ #2 : Марта 31, 2015, 11:00:01 am »
По структуре схемы вопросов нет.
АД706 в таком включении - самое то. Лм4562 (он же ЛМЕ47920) на выход - хорошо!
Кое какие вещи я бы сделал по другому, Например защита от перенапряжения на стабилитронах
Номиналы кое какие бы изменил. Сопротивления в цепи ООС (по 10к) и подстроечник (10к) сделал бы все по 2.5К
В первом варианте Володина стоят даже 1,8к
Обрезной фильтр - в эту схему его по другому не воткнуть. Хотя там он не оптимален.
« Ответ #3 : Марта 31, 2015, 02:24:36 pm »
ДмитрийЗл, Юрий Сергеевич
Спасибо!
А вариант защиты на стабилитронах чем плох? Если я правильно помню статью Кирквуда по поводу "фантомной угрозы"  - это один из самых простых и приемлемых вариантов (на стабилитронах).
Чтобы в последующих партиях предусмотреть варианты, или вдруг кто-то захочет замодить это дело.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 02:25:01 pm от Thorn »
« Ответ #4 : Марта 31, 2015, 03:51:12 pm »
этот вариант работает  т.е. он защищает ОУ от пробоя.
Для надёжной защиты стабилитроны нужны на 1Ватт (т.к. последовательные сопротивления малы)
Но они имеют очень большую нелинейную ёмкость и оч. большой ток утечки.
Эти стабилитроны в определённых условиях будут вносить искажений больше, чем весь пред после них.
pitonelab
« Ответ #5 : Марта 31, 2015, 04:14:55 pm »
Добрый день! На сайте ТНАТ есть статья по защите.  Нет однозначного мнения ограничивать стабилитронами или диодами. А с диодами с трассировкой на один слой сразу куча проблем для diy.
Номинал С10К выбран как самый доступный. Уменьшение его до 2.5 улучшит с/ш на 6 дБ, но взлянем на теор. цифры с -120дбВ до -126дбВ
8-)
« Ответ #6 : Марта 31, 2015, 04:20:31 pm »
pitonelab
Вадим, я эту статью и имел ввиду
http://thatcorp.com/datashts/AES7909_48V_P...ace_Returns.pdf
Я так понял что чуть лучше вариант с мостом (или диодами), но там правда надо шины питания +_15v подводить.
Кстати какие стабилитроны ставить? Они различаются по характеристикам? Есть разница?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 04:21:11 pm от Thorn »
« Ответ #7 : Марта 31, 2015, 05:13:06 pm »
да, статья хорошая.
Если уж так - лучше увеличить последовательные сопротивления на входе до 47 Ом. и ставить 1/2 Ватт. стабилитроны. у них ёмкости вменяемые. -- но это конечно добавочный шум --
Стандартные типа BZX55, 1N5242
Это при усилении 60дБ
А что там скажем при 40дБ?   Уже разница заметно больше будет
rev log - все недоступные, искать так и так. Но если есть только 10к - естественно его
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 05:33:52 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #8 : Марта 31, 2015, 05:15:30 pm »
Сейчас с Rev log не так всё плохо - есть в наличии и у меня и вообще их стали возить многие на западе.
« Ответ #9 : Марта 31, 2015, 05:21:52 pm »
Так раз проблем нет, тогда тем более 2.5К :)
Я ставил TT electronics P160. 2.5k C
Выглядят как дешёвые Alpha, провод. пластик, 100.000 циклов гарантировано.
И крутятся очень приятно.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 05:22:21 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #10 : Марта 31, 2015, 07:17:24 pm »
А 5k как промежуточный вариант не пойдёт? Или лучше оставить 10k?
pitonelab
« Ответ #11 : Марта 31, 2015, 07:36:54 pm »
Я использовал стабилитроны 1N4742A
По расчетным шумам для AD797 + резистор
Для полосы С/Ш
Ку=100    (-97.924дБ) 12.7мкв || 1к=0.27мкв   || 250=0.14мкв
Ку=1000  (-77,924дБ) 127мкв   || 10к=0.86мкв  || 2к5=0.43мкв
Для 1кГц С/Ш
Ку=100    (-111дБ) 2.8мкв
Ку=1000  (-91дБ) 28мкв
Поэтому даже при полосе С/Ш добавка шума от резисторов 10К и 2.5К вообще не меняет число в 0.001 дБ
Тогда никакого смысла.
« Ответ #12 : Апреля 03, 2015, 03:17:51 pm »
Вопрос по поводу резисторов - нужно ли подбирать в пары?
30k допустимо заменить на 27k?
Индикация фантома, 1k3 на схеме, 820R на плате - что ставим?
pitonelab
« Ответ #13 : Апреля 03, 2015, 05:04:47 pm »
Для светодиода на 10мА при 15В нужно 1.3К , на 20мА 650ом и так далее.
« Ответ #14 : Апреля 03, 2015, 05:16:50 pm »
pitonelab
Вадим, а про разброс резисторов (1k, 10R, 3k3) не страшно? Просто берем 1%?
И про 30k в обвязке интегратора - сильно важно именно 30k или более доступный 27k пойдёт?
pitonelab
« Ответ #15 : Апреля 03, 2015, 08:51:52 pm »
все однопроцентные или точнее например на фантом или пресловутые 3к3, вот они могут быть и 4к7
насчет 30к имхо навалом по рублю
http://www.chipdip.ru/product0/35193/
« Ответ #16 : Апреля 05, 2015, 06:03:00 pm »
Вадим, два конденсатора на входе - на маске платы - 100p, по схеме - 220p (C3, C5). THAT сюда вообще 470p сватают.
Что ставим?
И возможно ли уменьшить 100u (С24) в цепи фантома до 47u, к примеру? В случае с большими межкаскадными аксиальными конденсаторами маловато там места, а 47u/63v как раз.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:29:20 pm от Thorn »
« Ответ #17 : Апреля 05, 2015, 11:15:04 pm »
Плату проверил, собрал. Всё звелось. Не проверял пока только индикацию.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3620-0d0b82281c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3621-fa12b1144c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3622-239b977677.jpg[/img]
Все вопросы обозначенные выше - актуальны.
« Ответ #18 : Апреля 07, 2015, 09:28:39 pm »
Вадим, для индикации уровня сигнала какие светодиоды использовали? Я так понял двухцветные, дайте ссылку плиз, чтобы не заниматься подбором.
« Ответ #19 : Апреля 22, 2015, 04:08:31 pm »
Закончил документацию по проекту (схема, ЛУТ, инструкции по сборке.)
Осталось BOM добавить.
http://diy-tubes.com/image/data/manuals/pitone797-en.pdf
