Автор Тема: PiTone Systems AD797 Mic preamp  (Прочитано 71136 раз)
shish
« Ответ #20 : Апреля 22, 2015, 06:57:04 pm »
Когда появится в магазине?И почем? :rolleyes:
« Ответ #21 : Апреля 23, 2015, 12:26:39 am »
Полного кита пока не будет. Платы и набор микросхем уже в продаже:
http://diy-tubes.ru/pitone-ad797-mic-preamp-pcb.html
« Ответ #22 : Апреля 27, 2015, 09:59:59 pm »
Проверил индикацию фантома и уровня сигнала - всё работает  как надо. Для индикации уровня на выходе используем двухцветные светодиоды (чуть позже добавлю в каталог магазина).
Или если кто захочет - два разных диода можно попробовать.
kaznach
« Ответ #23 : Августа 14, 2016, 03:39:28 pm »
Собрал предусилитель из кита магазина. Всё завелось с полпинка. Спасибо большое разработчикам. Единственно, не очевидно подключение к плате двухцветного светодиода. Пока допетрил, что средняя точка светодиода на плате располагается не по центру, а сбоку, прошло некоторое время. Этот нюанс, наверное, надо уточнить в инструкции по сборке для начинающих. А так - всё отлично! Ни шума, ни пыли, ни искажений! :-)
« Ответ #24 : Августа 15, 2016, 12:10:23 pm »
На вход (+/-) поставьте провод потоньше и хорошо свейте! Сетевые провода и провода от транса до платы питания - тоже свить.
Померьте наводки (хотя-бы RMMA) - вход закоротить, выход в карту
kaznach
« Ответ #25 : Августа 15, 2016, 04:26:08 pm »
подключённый к RME Multiface микр.предусилитель с замкнутым входом и усилением на МАКСИМУМЕ.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2016, 04:32:33 pm от kaznach »
kaznach
« Ответ #26 : Августа 15, 2016, 04:26:49 pm »
RME с откр входом
« Ответ #27 : Августа 16, 2016, 10:21:21 am »
похоже спектроанализатор сильно сглаживает, по крайней мере на низах (треть октавы или даже сильнее). Размытый пик на 50Гц - такого не бывает.
Поставьте RMMA или Спектраплюс. Там точно будет видно, где пик 50Гц и его гармоники
Пред - тоже открытый вход? нужно делать измерения с эквивалентом микрофона на входе. Воткните сопротивление 150-200 Ом. Или просто закоротить - наводки лучше видно будет
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 12:02:24 pm от ДмитрийЗл »
kaznach
« Ответ #28 : Октября 16, 2016, 02:51:22 pm »
For ДмитрийЗл
Я же там написал, что пред с закороченным входом.
В студии, с коллегой, сравнили звучание этого преда с предами UA-610-II и  NEVE 5012.
610, естественно, с убранным внутренним компрессором. Пришли к выводу, что в собранном преампе меньше низов. Ну, это и понятно: в NEVE полоса от 2,5 Гц до 150 кгц по -3 дБ.
http://rupertneve.com/products/portico-5012/#tech-specs
Если включить обрезной на NEVE, то оба почти похожи. Возможно, стОит увеличить ёмкость входных конденсаторов, хотя хз... Обычно, ведь, при записи низа обрезать приходится :-), а мы просто пели и сравнивали в "живом" режиме а-капелла. Сам пред очень "прозрачный", "слюна" очень хорошо прорабатывается. В общем, выше на 10 голов любых бехров, альто и прочих. Если ещё учесть, что обошёлся он сумму 12000 руб. (комплектующие с корпусом + электродрель, паяльник и всякая мелочь (просто в Москве у меня НИЧЕГО из деталья и инструмента нет)), то это вааще сказка! :-)
Ну а 610 - это 610! Лампа, и этим всё сказано. "Жирный" звук, пробивной. Сатурированный... :-)  Загорелся теперь идеей сделать ламповый пред. В симуляторе, из всех схем лучшей оказалась схема Vari Mu. Вот её и хочу сделать на базе 2-ух наборов http://diy-tubes.ru/single-bottle-kit-tomato.html + http://diy-tubes.ru/index.php?route=produc...&product_id=119 + http://diy-tubes.ru/toroidal-power-trafo-240v-12v.html + http://diy-tubes.ru/redd47-ird47.html  Пока ищу корпус 2U
« Последнее редактирование: Октября 16, 2016, 04:33:09 pm от kaznach »
pitonelab
« Ответ #29 : Октября 17, 2016, 02:28:28 pm »
Там все линейно от 10 Гц  и чисто. Просто когда чисто низа кажется меньше. Как например усилители  Филиграйн прозрачная слеза. И парасаунд брутальный мамонта.
Корпуса 2ю есть китайские вполне приличные  sanhe если не ошибаюсь цена около 2 тыр.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2016, 02:36:11 pm от pitonelab »
kaznach
« Ответ #30 : Октября 17, 2016, 10:18:52 pm »
pitonelab В личке... :-)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2016, 10:19:50 pm от kaznach »
« Ответ #31 : Ноября 03, 2016, 08:28:41 am »
Звук идет вроде хороший, но когда полностью громкость убираю, все равно немного  звучит. В чем может проблема?
« Ответ #32 : Ноября 03, 2016, 11:45:42 am »
Разве там есть громкость? Только ручка усиление (Gain), а она и не должна работать от "минус бесконечности" дБ, только от примерно 0 дБ, а это совсем разные вещи.
« Ответ #33 : Ноября 03, 2016, 12:00:57 pm »
Ясно. Тогда все работает! Спасибо! :D
« Ответ #34 : Ноября 03, 2016, 12:38:37 pm »
Свейте обязательно!!! провода до входа и к ручке громкости.
« Ответ #35 : Ноября 04, 2016, 04:35:44 pm »
Ок!
