Автор Тема: DIY LO2567/1166  (Прочитано 19336 раз)
DIY LO2567/1166
« Ответ #40 : Марта 22, 2015, 12:44:11 am »
Между обмотками(секциями) ФУМ-лента 0,078мм в два слоя, меж слоями - ничего(место экономил как мог). Секционирование: 1/2 вторичная Б - первичная Б - вторичная А - первичная А - 1/2 вторичная Б.
Завтра попробую железо поменять.
Моталось плотно виток к витку?
Для меня цель важнее времени и потраченных сил, если для Вас тоже, то в экстренном случае можно перемотать катушку другим проводом, чуть тоньше из расчёта 400+400/675+675, под текущее железо.
Если не перематывать, то помогут пластины из пермаллоя 50Н, вставив их чередованием между стальными, можно выйти на заданную индуктивность. У трансформаторной стали проницаемость 1500, у пермаллоя 50Н около 5000, индукция тоже невысокая в однотактных схемах должно работать без искажений.
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #41 : Марта 22, 2015, 09:43:40 am »
Вывод один! Надо считать пластины!!! Добавил две I-пластины: 0,817Гн/1,872Гн   B)
DIY LO2567/1166
« Ответ #42 : Марта 22, 2015, 10:27:32 am »
Так.... от-куда получились 25-30 и тем более 50Гц нижней полосы, я не доеду.
Считаются же индуктивность первички и внутреннее сопротивление генератора, так?
Там выходное сопротивление схемы - ом двадцать, (т.к.  ООС)
0,83 первички с этим драйвером - это около 4Гц (-3дБ)
То что получилось - будет немного хуже, но всё равно пойдёт.
А ставить пермаллой - мне кажется не нужно. Он очень быстро входит в насыщение, а там 60мА постоянки и довольно узкий зазор
Индуктивностъ на высоких уровнях будет резко падать - нечётные гармоники.
Это ведь выходной транс, там уровни не детские ожидаются, а железо уже подмагничено
Теперь по полосе:
смотреть до 20кГц - мало, выше обычно есть резонанс, который влияет на передачу динамических сигналов, добавляет типичный "звон".  И нас интересует - надо ли его давить Цобелем, или он достаточно высоко (>100кГц) . Это типичная проблема для низкоомных выходных трансов.
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #43 : Марта 22, 2015, 11:10:41 am »
В имеете в виду цепь 1к5-10н на выходе 73го?
DIY LO2567/1166
« Ответ #44 : Марта 22, 2015, 01:05:53 pm »
Yes yes  :D  :D
её надо будет подгонять к трансу.
эти значения вряд ли подойдут
DIY LO2567/1166
« Ответ #45 : Марта 22, 2015, 02:44:11 pm »
А это если в ТЗ не указывают сопротивление генератора, то по логике 150+150/300+300 и есть входной/выходной импедансы, ...обычно трансформаторы так проектируются.
Считаются же индуктивность первички и внутреннее сопротивление генератора, так? Там выходное сопротивление схемы - ом двадцать, (т.к. ООС) 0,83 первички с этим драйвером - это около 4Гц (-3дБ) То что получилось - будет немного хуже, но всё равно пойдёт.
Считают. Теперь будет 6-7 Гц.
А ставить пермаллой - мне кажется не нужно. Он очень быстро входит в насыщение, а там 60мА постоянки и довольно узкий зазор Индуктивностъ на высоких уровнях будет резко падать - нечётные гармоники. Это ведь выходной транс, там уровни не детские ожидаются, а железо уже подмагничено
Не думаю, 50Н создан под выходные трансформаторы. Тем не менее вопрос отпал сам собой, как только я увидел 20 Ом на входе трансформатора вместо 150+150 Ом по ТЗ.
Теперь по полосе:
Можно в крайнем случае смотреть за подъёмом на 25 кГц, сразу поставить коррекцию и смотреть когда он начнёт валить 25 кГц, поставить так чтобы 25 кГц прошло по уровню 0 дБ, ...я так думаю.
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #46 : Марта 22, 2015, 03:47:45 pm »
Beermonza Проводить более-менее точные измерения на 25кГц - это очень сложно...
Ну неужели две пластинки так сильно решают?!
DIY LO2567/1166
« Ответ #47 : Марта 22, 2015, 05:53:43 pm »
Ну, не знаю, в ту же схему на вход генератор и осциллографом по сопротивлению нагрузки снять показания.
А на счёт двух пластин - это прирост в сечение керна всего 5%, и индуктивность тоже на 5% бы выросла, но не так как у Вас. Это из-за плотности сборки видимо. I-пластинки разные с двух сторон, с одной подогнаны под стык чётко, с другой сглажены, и там поверхность соприкосновения 50% Я не доверяю слепленным брускам из I-пластин, расщепляю и ставлю каждую отдельно в пакет, чтобы каждая прилегала как можно лучше.
DIY LO2567/1166
« Ответ #48 : Марта 22, 2015, 08:58:30 pm »
аааа.... теперь дошло.
Ну да, так и есть.
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #49 : Мая 21, 2015, 01:14:10 pm »
Наконец закончил 1073. При отстройке подавал синус 1к, при очень высоких уровнях трансформатор поёт. "Сварить" его что-ли. По звуку преда: сравнить с оригиналом конечно нет возможности, но слушается приятно. Понравилось звучание бас гитары(я делал доп Hi Z вход). По входу стоит трансформатор BEAG TB210( 1:2 63-16k).
DIY LO2567/1166
« Ответ #50 : Мая 25, 2015, 12:15:38 am »
Попробуйте узнать причину, почему трансформатор издаёт звук. Это может быть как механическое биение пластинок, так и свободно вибрирующие медные провода самой катушки. Варить в парафине не стоит, Вы повлияете на ВЧ.
Поскольку у Вас обмоточный провод достаточно тонкий, то причиной могут быть именно пластины. Это надо с помощью эпоксидной смолы проклеить все пластины и собрать магнитопровод плотно пока она не застыла. Можно сначала проклеить только Ш-пластины, вставляя в катушку и на ровной поверхности зазором вверх. С боков пластины сдавить прищепками:
Через сутки надо будет зачистить поверхность от остатков эпоксида, но не поцарапать поверхность. И далее то же самое проделать с I-пластинами, только на поверхности Ш-пластин и с прокладкой.
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #51 : Мая 25, 2015, 10:30:30 am »
Там уровни были запредельные, что-то около 3-5 вольт на выходе.
exe68
DIY LO2567/1166
« Ответ #52 : Марта 06, 2016, 12:33:52 am »
чёрт это мне не под силу! Это надо быть реальным монстром, чтоб намотать этот транс. Извёл кучу провода, убил два дня, но максимум что входит, это две первички и половина вторички. Как в такое окно может уместится столько 0.35??? Люди в Питере продайте мне этот транс кто нибудь, или намотайте за деньги на моё железо. Сори за офтоп, расстроен ацки(
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 07:41:10 pm от exe68 »
DIY LO2567/1166
« Ответ #53 : Марта 06, 2016, 09:40:15 pm »
Сначала надо было посчитать заполнение. Учесть, что провод маркируется по диаметру медной жилы, по внешнему диаметру эмали он толще, например: ПЭВ-2-0,35 по эмали - 0,41 мм.
Заполнение - чистая геометрия.
exe68
DIY LO2567/1166
« Ответ #54 : Марта 07, 2016, 01:46:07 am »
так в ветке данные приведены вроде и по меди и по лаку. Брал 0.35 по лаку. Не вошло. Мотаю в навал, виток к витку не получается, станок убогий да и опыта нет. Если уменьшить диаметр, допустим взять пэв1 0.26, как вобщем то и приводилось в начале темы, или эти данные относились к железу 20х20 ? Или вы вот например упоминали о том, что можно и для твз взять провод потоньше и намотать 400+400/675+675 вместо два по 300 и два по 500,  какие диаметры брать в таком случае, не подскажите? Ну и ко всему прочему только что нашёл железо побольше, сердечник 2.8х2.0, окно 1.0х3.0, стоит ли попробовать или это перебор?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 02:18:02 am от exe68 »
DIY LO2567/1166
« Ответ #55 : Марта 07, 2016, 03:06:38 pm »
exe68, с таким диаметром провода "в навал" мотать нельзя. Максимум - ПЭВ-2-0,15 и зависит от намотчика, ...кто-то может ровно вести провод с равномерным отступом, кто-то нет, и в итоге высота намотки может отличаться на 30-40%
В пакет УШ16х24 с окном 10х28 мм легко помещается проводом ПЭВ-2-0,2 (0,24 мм) со всеми изоляциями. По 100 вит. на слой. Но, мотать надо виток к витку, ...это не сложно. Положите палец, которым направляете провод, на каркас и укладка будет плотной. Пусть это будет медленно, но верно. Если виток перехлестнуло, остановитесь и верните его на место.
Можно взять пакет чуть больше, для него меньше витков в обмотках (надо пересчитывать).
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 03:08:33 pm от Beermonza »
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #56 : Марта 11, 2016, 03:06:20 pm »
exe68
Я виток к витку мотал и всё очень даже спокойно влезло... Наберитесь терпения и всё получится.
exe68
DIY LO2567/1166
« Ответ #57 : Марта 11, 2016, 07:08:49 pm »
exe68
я ещё понять не могу по эмали или по меди 0.315 и 0.35? Потому как пришёл на базар за проводом( во второй раз) и с продавцом померяли транс и сделали вывод, что 0.35 по меди это практически 0.41 по эмали и он точно не входит по заполнению, ну ни как. А изначально я пытался намотать именно им и по виткам  сопротивление получалось искомое, но вторичка Б уже ни вошла. В итоге первичку мотал 0.315  а вторичку 0.27, по сопротивлению получилось 13 и 37 Ом соответственно. Не знаю что получится, на выходных схему соберу, послушаю, если что, то буду мотать на больший сердечник. Но там металл странный, как будто в блёстках. Не пермаллой часом?
DIY LO2567/1166
« Ответ #58 : Марта 14, 2016, 01:07:48 am »
После отжига сталь становится тёмно-серой и шершавой. Блёстки могут быть как от появления окислов при отжиге, так и от специального изолирующего покрытия.
Проверить можно только с помощью тестовой обмотки и измерителя индуктивности.
ARF
DIY LO2567/1166
« Ответ #59 : Мая 16, 2016, 10:13:04 pm »
перемотал трансформатор на железе EI-60
с расчетами помог Beermonza, за что ему отдельное спасибо.
немного картинок если кому интересно
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4144-1e84286b3c.jpg]img-4144-1e84286b3c.jpg
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4145-3b16fe4bc1.jpg]img-4145-3b16fe4bc1.jpg
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4146-210c581415.jpg]img-4146-210c581415.jpg
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4147-63d23321f2.jpg]img-4147-63d23321f2.jpg
железо BEAG
