Автор Тема: DIY LO2567/1166  (Прочитано 19334 раз)
DIY LO2567/1166
« Ответ #20 : Марта 19, 2015, 09:17:30 pm »
faust_dark, в общем всё выяснилось. Правильно будет 311+311 витков в первичной по секциям 1-2+3-4. На виток 5 мкГн. Это трансформаторная сталь. Нужно чтобы Вы замерили конкретно тот пакет, на котором будете мотать. Керн уже есть 2,4х1,6 см, а окно?
УШ16х24, окно 10х28 мм, ...такой?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 09:27:24 pm от Beermonza »
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #21 : Марта 19, 2015, 09:34:20 pm »
Beermonza 10х28 - так и есть. Специально перемерял.
DIY LO2567/1166
« Ответ #22 : Марта 19, 2015, 09:51:54 pm »
Первичная: 1-2+2-4 - 300+300 витков
Вторичная: 5-6+7-8 - 505+505 витков
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #23 : Марта 19, 2015, 10:29:19 pm »
Огромное спасибо, Beermonza !!
Итак, подытожу:
1/2 вторичная В - 238 витков ПЭВ-2 0,35
первичка В - 300 ПЭВ-2 0,315 (намотка "против" других, спасибо ДмитрийЗл за внимательность)
вторичная А - 505 витков
первичка А - 300
1/2 вторичка В - 267 витков
Диаметр первички : Диаметр провода по меди 0,265мм - 0.305(ПЭВ-1), 0.315(ПЭВ-2), 0,305(ПЭЛ), 0,31(ПЭТВ) - 0.318 Ом/м на 600 витков ~14,5 Ом
Вторичка: по меди 0,3мм - 0.34(ПЭВ-1), 0.35(ПЭВ-2), 0,34(ПЭЛ), 0,34(ПЭТВ) - 0.248 Ом/м на 1010 витков ~22 Ом
DIY LO2567/1166
« Ответ #24 : Марта 19, 2015, 11:47:30 pm »
Прокладку 0,08 мм в зазор не забудьте положить, на всю длину I-пластин.
DIY LO2567/1166
« Ответ #25 : Марта 20, 2015, 01:31:10 pm »
1/2 вторичная В - 238витков ПЭВ-2 0,35
зачем такая большая разница?
Там из-за другого диаметра намотки получится разное сопротивление, и надо всего на пару тройку витков разницу, чтоб его выровнять
так же и с первичками А, Б
Их тоже можно намотать немного по разному (2-3 витка), чтоб сопротивления их были одинаковыми.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:33:37 pm от ДмитрийЗл »
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #26 : Марта 20, 2015, 09:17:14 pm »
Итак! У меня получилось: первичные - 15 Ом, вторичные 24 Ом. Окно под завязочку, последняя обмотка обильно обложена матом, дабы влезла)) Интересное наблюдение: неперемотанный собрат весит 460г, перемотанный 540.
Говорите что измерить, что бы определить удачность эксперимента.
DIY LO2567/1166
« Ответ #27 : Марта 20, 2015, 10:04:52 pm »
Зазор не забыли? чем делали?
Есть генератор / осциллограф?
если нет -  Можно собрать на макетке выход BA283-карты и послушать :)
http://www.geocities.jp/dave_group_japan/neve_b2.gif
С6,С7,R8 не нужны.
Первые два транзистора ВС550с, последний - пока любой крупный
Точки J,A - земля, M - питание 24В, L - вход, остальные не подключать.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 10:07:12 pm от ДмитрийЗл »
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #28 : Марта 20, 2015, 10:54:06 pm »
Зазор - калька. Осциллограф - есть, генератор - комп. Хотел артой померить, но дома стоит 7я винда(на ней что-то у меня не срослось), а в студии хакинтош.
Нив в перспективе, даже олдовый 3055 нашел. Но это будет субъективно, а хотелось бы каких-то конкретных оценок качества.
DIY LO2567/1166
« Ответ #29 : Марта 20, 2015, 11:48:10 pm »
Если вдруг не срастётся с "качеством" данный экземпляр, можете меня обложить матами (спортивными ковриками), ...мало ли что там за "M6" которых пруд пруди марок. Надеюсь сильно не пролетел с 1500 проницаемости. А если что, то железку побольше и мотнуть ещё разок, если результат важнее времени.
DIY LO2567/1166
« Ответ #30 : Марта 21, 2015, 01:55:30 pm »
Осцил - хорошо... генератор комп - явно не достаточно.
Нас интересует срез с низу (<20Гц) и горб сверху, (около 100кГц, если правильно намотано). Ни то ни другое комп не могёт.
ещё нужно организовать подмагничивание, обязательно. 60ма
И измерять с ним
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #31 : Марта 21, 2015, 02:24:58 pm »
По китайскому тестеру получилось: первички- 478 mH, вторички 1,51 H. Комп(arta limp) 618/1568 H.
ДмитрийЗл На работе есть передвижная лаборатория высоковольтных испытаний, но боюсь там совсем не те напруги на генераторе будут))
DIY LO2567/1166
« Ответ #32 : Марта 21, 2015, 07:09:41 pm »
Для определения Fн комп не нужен, значение индуктивности на импеданс само собой показывает завал на -1 дБ. Так же не думаю, что 100 кГц кто-то способен услышать, и окно УШ16 других размеров, индуктивность рассеяния другая, этот горб будет в другом месте, естественно. Полоса 20 - 25 000 Гц же интересует? ...далее ухо не слышит.
faust_dark, какое значение показывает микрометр при измерении кальки? ...от толщины прокладки сильно зависит индуктивность. Пока получается, что недобор приличный.
1-2: 0,478 Гн
3-4: 0,478 Гн
5-6: 1,51 Гн
7-8: 1,51 Гн
...правильно понимаю? ...если так, то Fн будет 25-30 Гц.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 07:32:48 pm от Beermonza »
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #33 : Марта 21, 2015, 08:47:25 pm »
 :blink:
1-2-3-4: 0,478Гн 15Ом
5-6-7-8: 1,51Гн 24Ом
что приблизительно соотносится:
#2 LO 1166
Pri:  833 mH 14,5 ohms
                  Sec: 1930 mh 22.2 ohms
#3 LO 1166
Pri:  841 mH 14.5 ohms
                  Sec: 1960 H  21.9 Ohms
#4 Carnhill Re-issue
Pri: 681 mH  14.3 ohms
                              Sec: 1730 H 21.1 Ohms
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #34 : Марта 21, 2015, 08:49:47 pm »
Зазор, говорите. Пойду у жены бумагу для запекания отберу, с ней попробую
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #35 : Марта 21, 2015, 09:06:47 pm »
0,595/1,513 (arta limp)
DIY LO2567/1166
« Ответ #36 : Марта 21, 2015, 09:08:42 pm »
 :blink:
#2 LO 1166
#3 LO 1166
Понятно, только не сходится с картинкой, что предоставил ДмитрийЗл, где фигурируют значения 1,9 Гн и 7 Гн, что много для железа, если только не вставлен пермаллой 50Н-подобный.
Так не пойдёт, нужно точно измерить толщину прокладки, просто так пробовать бесполезно. Поставите 0,05 мм и железо будет насыщаться, поставите 0,1 мм и индуктивность от расчётной падёт вниз.
По буржуинским данным Pri/Sec = 0,833 / 1,9 Гн - это на 50 Гц нижней частоты, ...я не знаю нормально или нет для прибора который Вы строите, но 20 Гц не будет.
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #37 : Марта 21, 2015, 09:18:12 pm »
Кстати, я собирал сердечник по принципу твзш: крайние Ш-пластины удерживают I-пластины. В этом может есть какая-то загвоздка.
Я тоже находил ссылку от ДмитрийЗл, но там посчитано "кем-то", а я ориентируюсь на данные "тамошнего гуру" groupdiy.com
DIY LO2567/1166
« Ответ #38 : Марта 21, 2015, 09:31:28 pm »
Пластинки с боков не мешают никак. На лицо недостаток индуктивности. Может быть как из-за проницаемости железа (я не измерял его, не в курсе, что всунули на заводе), так и из-за неверно выбранного зазора.
Каким образом Вы наматывали обмотки? ...слои изолировали? ...толщина изоляции?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 09:35:50 pm от Beermonza »
faust_dark
DIY LO2567/1166
« Ответ #39 : Марта 21, 2015, 11:03:18 pm »
Между обмотками(секциями) ФУМ-лента 0,078мм в два слоя, меж слоями - ничего(место экономил как мог). Секционирование: 1/2 вторичная Б - первичная Б - вторичная А - первичная А - 1/2 вторичная Б.
Завтра попробую железо поменять.
