Автор Тема: Намотка малосигнальных трансформаторов  (Прочитано 80879 раз)
Garin
« Ответ #240 : Октября 22, 2016, 11:46:10 pm »
real64,-Совершенно верно,остановится,не знаю зачем участники начали обсуждать то,что не формулировалось как вопрос.Было утверждение что 3 витка лучший вариант в моем конкретном случае,а с чем то не согласные будут при желании при любом раскладе.Поэтому если действительно этот вопрос кого то волнует,то есть кто то хочет себе такой поставить,надо приобрести этот сердечник и все в соответствии со своим пониманием проверить,если выяснится страшное,что нужно 4 витка вместо трех для уж точно достаточного количества,то это можно будет пережить уж как нибудь с валерьянкой...
Я диджилаб отправлял трансформаторы на этих сердечниках,проверили,все хорошо,этого мало,моих слов и примеров мало тоже,то есть тут уже ничего не попишешь.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 01:18:17 am от Garin »
mase
« Ответ #241 : Октября 31, 2016, 10:57:27 pm »
Господа, помогите новичку. Сердечник с м=3200 совсем плох для транса или можно попробовать?
Хочу попробовать на АК4490 трансформаторный выхлоп.
на микросхеме диф. выход с амплитудой 5v
« Последнее редактирование: Октября 31, 2016, 11:01:09 pm от mase »
« Ответ #242 : Ноября 01, 2016, 12:39:33 am »
Смотря какое входное и выходное сопротивление.
mase
« Ответ #243 : Ноября 01, 2016, 12:46:50 am »
в даташите параметры снимают при 1500 ОМ пользовать планирую в паре с Harman Kordon HK490 минуя регулятор громкости прям на мощак
ежели помогут ПДФы, скину
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2016, 12:48:14 am от mase »
« Ответ #244 : Ноября 01, 2016, 01:39:47 am »
Получается входное на транс 1,5K и выходное на УМ - 10К минимум.
Не реально. Слишком маленькая проницаемость, туда мотать - умотаться.
mase
« Ответ #245 : Ноября 01, 2016, 11:40:34 am »
понял, видать придеться фирменные колечки искать :(
господа, а может я криво колечко померял? Сердечник от АВВ дифавтомата, в теме люди использовали, мож кто поделится.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2016, 03:16:22 pm от mase »
« Ответ #246 : Ноября 01, 2016, 05:03:32 pm »
"м=3200", я понял как феррит с проницаемостью 3200.
Трансформатор тока из дифф. автомата ABB с проницаемостью около 100 000. Такой можно. Прикладывайте информацию о ЦАП и УМЗЧ.
mase
« Ответ #247 : Ноября 01, 2016, 05:54:12 pm »
« Ответ #248 : Ноября 01, 2016, 09:28:11 pm »
mase, чувствительность по входу AUX у HK490 будет ~0,15 В. По входу УМ ~0,5 В. После сумматора ЦАП'а для двух режимов будет ~1,5 В и ~0,9 В. Чтобы не перегрузить вход УМ, нужны коэффициенты трансформации (КТ), соответственно 10:1 и 3:1. Выгоднее будет КТ 3:1 на вход УМ. По входу сопротивление 20К. Если поставить нагрузку в сумматор в 10К (резистор на выход), то после трансформатора на УМ оно трансформируется в 1К. Можно попробовать. В этом случае по ТЗ:
Коэффициент трансформации (КТ): 3:1
Амплитуда сигнала: ~1,5 В : ~0,5 В
Сопротивление: 10К : 1К
Первичная обмотка: 760 вит.
Вторичная обмотка: 250 вит.
Диаметр провода: 0,12 мм (ПЭТВ-0,1 мм)
« Ответ #249 : Ноября 01, 2016, 09:31:51 pm »
А вы уверены, что будет работать без искажений при таких больших сигналах,
1,5 Вольта?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2016, 09:32:55 pm от burd-ig »
« Ответ #250 : Ноября 01, 2016, 09:43:32 pm »
Можно попробовать. Материал в трансформаторах тока имеет немного большую Bm чем в сигнальных. Не скажу, что петля перемагничивания будет прям идеальной, окрас будет. Если появятся искажения, число витков нужно будет увеличивать пропорционально.
« Ответ #251 : Ноября 01, 2016, 10:49:51 pm »
Мне объяснял инженер, что трансы от УЗО не подходят для больших сигналов.
Нужен сам материал другой, с большей индукцией.
Сам жду, что он мне предложит для подобных целей.
mase
« Ответ #252 : Ноября 01, 2016, 10:58:37 pm »
Спасибо за расчет. Попробую намотать и проверить.
« Ответ #253 : Ноября 01, 2016, 11:06:42 pm »
У них бочковатый размер с малым диаметром и большой высотой специально сделан под большую индукцию. 1,2 Тл в порядке вещей. Вот только петля перемагничивания на полную выглядит неважно. А если снизить индукцию вдвое, то по частной петле всё может быть не так плохо. Надо попробовать.
Garin
« Ответ #254 : Ноября 02, 2016, 04:01:56 pm »
Результаты замеров трансформаторов АВВ при КТр-10 в RMAA по схеме предложенной "real64" с делителем и эквивалентом R ленты. 3 витка,5 витков,20 витков:
 ((Вернулся на 3 витка в первичной обмотке при которых в тесте на частоте 30 Герц падение в два раза.5 витков уже слишком много низких в треках...))
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4265-f941acc1ae.png[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2016, 04:12:59 pm от Garin »
« Ответ #255 : Ноября 02, 2016, 04:26:40 pm »
По вашим графикам так не скажешь.
Вторичка, я так понимаю, с одинаковым количеством витков.
А Ктр=10. :blink:
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2016, 04:29:38 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #256 : Ноября 02, 2016, 04:32:02 pm »
При больших КТр не так заметна низкочастотная составляющая.
В случае с низким ктр,при пяти витках перебор жуткий по низам по эффекту близости например начинается с 20 см от микрофона,при 3 витках с 10 см,то есть нормально,а при 20 витках даже слов нет сколько низов,наверняка какая то разница в реальных условиях и в замерах существует,на слух,(да и по графику падение в два раза на 30 герц) 3 витка самое то,не больше,не меньше... // Одинаковый КТр в тестах соблюден. КТр6-12 особой разницы нет в этих графиках,себе оставил КТр-12,увеличил Zвых микрофона до 170 Ом.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2016, 05:26:02 pm от Garin »
« Ответ #257 : Ноября 02, 2016, 05:25:47 pm »
Это надо обладать жутким басом, чтобы его микрофон жутко передал в тракт. Или выкрутить НЧ на максимум. Музыкальный трек смонтированный профессиональным звукорежиссёром так же ограничен по НЧ и ВЧ, спектр настроен. Причинно-следственные связи у Вас нарушены. Согласующий трансформатор для аудио-сигналов линейного уровня может иметь срез хоть на 1 Гц, это никак не заставит музыку быть чрезмерно бубнящей по НЧ, наоборот, сигнал будет передан таким, каким был записан, или как его смог передать ЦАП.
Garin
« Ответ #258 : Ноября 02, 2016, 05:28:22 pm »
Я про эффект близости,всего то...
« Ответ #259 : Ноября 02, 2016, 05:34:27 pm »
Это проблемы защиты ленты, такой эффект только от нарушения режима эксплуатации, и он к трансформатору никак не относится, поэтому я сказал про причинно-следственные связи.
