Автор Тема: Эксперименты с ферритом  (Прочитано 17920 раз)
« : Февраля 25, 2015, 12:29:48 am »
Случайно наткнулся на интересный экземпляр.
Искал донора для ЭМП (EMI) дросселя в ИБП (импульсный блок питания). Смотал провод, посчитал витки, сразу на крышку с этикеткой не глянул. Обычно там феррит типа 2000НМ по отечественной классификации, т.е. начальная проницаемость 2000. Посчитал, что мне надо и намотал 2 секции по 182 витка. Взял мультиметр, типа проверить :) ...и вот тут самое интересное.
Стоит переключатель на 2 мГн, показаний нет, ...замкнул щупы, показывает 1 мкГн. Снова на секцию, ...показаний нет. Замерил соединение, пищит, т.е. провод целый, да и не мог я порвать провод 0,3 мм. Ставлю 20 мГн - показаний нет, ...ладно :) Ставлю 200 мГн - показаний нет, ...да ладно! :) Ставлю 2 Гн - высвечивает 0,283 Гн, ...ё-о-о-о-о-о! Соединяю секции последовательно, замеряю - показывает 1,2 Гн, ...это на 364 витках уже 1,2 Гн! ...вот это нарвался, удачно.
Посмотрел этикетку, а там написано 2х25 мГн, и ток 2,5А, провод 0,6 мм и 2х50 витков сам насчитал при размотке. Проверил по расчётам от этикетки и от измерения. По этикетке 10 мкГн на виток, по измерениям 9 мкГн. Начальная проницаемость материала по измерениям 20577, через этикетку все 22863. Это должно быть материал типа Epcos T56 или схожий, о существовании которого совсем недавно спрашивали в теме "Самодельные микрофоны".
Сам феррит размеров 28х28 мм, Ш5х5 мм, окно 9х23 мм. Эти дроссели с цельным сердечником (не разрезной), катушка круглая, мотается прям на сердечнике. Планирую изучить с целью использования в ленточном микрофоне.
Приглашаю желающих "помучиться" с ферритами.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 12:55:42 am от Beermonza »
« Ответ #1 : Февраля 25, 2015, 08:55:16 pm »
А от куда вытащили это чудо? У меня валяется куча БП от старых компьютеров...
« Ответ #2 : Февраля 25, 2015, 09:29:04 pm »
Это готовая коробка фильтра подавления импульсных помех, совмещённая с евро-разъёмом сети питания, от старого монитора LG Flatron F900B с кинескопом который. Я его отнёс на свалку, предварительно вытянув всё интересное. И вот такой сюрприз.
Вообще есть шанс найти подобный материал если дроссель будет на большой ток, порядка 2-3А и при этом в паспорте будет числится десяток другой миллигенри. Это означает, что провод там толстенный, витков поместится мало, а индуктивность секций уже солидная. На моём написано 2,5А 2х25mH в габаритах 28х28 мм.
« Ответ #3 : Февраля 26, 2015, 02:31:04 pm »
« Ответ #4 : Февраля 26, 2015, 04:21:55 pm »
Такой?
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=53339
Нет, крупнее по габаритам. Сделаю фото покажу какой. Но, главное в надписях, ток должен быть 2, 3, 4, 5 ампер, при этом должно быть указано 10, 20, 30, 50 mH, ...это очень важно. Если среди надписей будет 2х0.8mH или 2х1.5mH - это ерунда. Нужны десятки миллигенри при большом токе 2-5А. Вот так тут:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3543-1f1e0f4c48.jpg[/img]
Увеличить
Ток 3А и индуктивность дросселя 2х17mH.
У меня на ток 2,5А и 2x25mH:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3545-da1705d8d3.jpg[/img]
Увеличить
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 08:09:20 pm от Beermonza »
« Ответ #5 : Февраля 26, 2015, 09:05:51 pm »
Есть и по мощнее:
http://www.lemona.lt/index.php?page=search...tras+korpusinis
Когда буду в этом магазине, попрошу чтоб показали
« Ответ #6 : Февраля 26, 2015, 09:08:34 pm »
« Ответ #7 : Февраля 26, 2015, 09:23:31 pm »
Цена кусается, но если дело того стоит почему нет:
http://www.ebay.com/itm/Filtre-secteur-Del...=item232c8e9426
« Ответ #8 : Февраля 26, 2015, 09:54:04 pm »
Найти нахаляву проблематично, именно сочетание большого тока и одновременно большой индуктивности.
andrewspb
« Ответ #9 : Марта 13, 2015, 12:37:36 am »
А видел я такие... в УЗИ сканерах например. И Р-установках. Так что к медикам на поклон...
Thehm
« Ответ #10 : Августа 05, 2015, 05:07:22 am »
А смысл какой исследовать этот феррит для ленточника?
« Ответ #11 : Августа 05, 2015, 10:23:25 am »
Само название темы "эксперименты с ферритом" уже отвечают на этот вопрос. Смысл - провести эксперимент.
« Ответ #12 : Августа 05, 2015, 10:05:21 pm »
Thehm, скажем так, если ленточный микрофон AUDIO-TECHNICA AT4080 имеет на борту трансформатор из ферритовых чашек, то почему бы не проверить на адекватность феррит с большой проницаемостью и малым собственным объёмом?
Thehm
« Ответ #13 : Августа 06, 2015, 02:53:48 am »
Я к тому что пермалой очевидно лучше подходит для ленточников.
« Ответ #14 : Августа 06, 2015, 10:21:29 am »
Именно для ленточника, самое оно,ИМХО,аморф...
« Ответ #15 : Августа 06, 2015, 02:12:37 pm »
Выходит, что нет: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=26495
Это стереотипы на счет "лучшего". Я как профессиональный программист, например, частенько слышу, что "С++ самый лучший язык программирования и самый мощный", хотя это не так. И слухи эти распускают люди не совсем понимающие с чем работают и какой потенциал.
Легко просто принять за истину "вот это самое лучшее и другого не надо". Гораздо показательнее проводить эксперименты для выработки предпочтений. И-то, задачи бывают разные, а универсальные решения всегда хуже специализированных.
« Ответ #16 : Августа 08, 2015, 09:42:28 pm »
А вот у меня такой вопрос. Делал пару лет назад импульсный блок питания. Кольцо для транса взял старое с советских времен. По он-лайн калькулятору рассчитал обмотки и... горел постоянно диодный мост на входе. Купил Epcos с теми же 2000H и размерами  всё заработало. Феррит, типа, "стареет"???
« Последнее редактирование: Августа 08, 2015, 09:44:16 pm от burd-ig »
« Ответ #17 : Августа 09, 2015, 03:24:43 pm »
Здесь это будет скорее неуместно, поскольку основной интерес экспериментов в звуковой области.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2015, 10:16:13 pm от Beermonza »
Евгений Ивлев
« Ответ #18 : Сентября 22, 2015, 07:57:27 pm »
Феррит не используется в звуке.В целях заморочится-пожалуйста.Я использовал в выходных трансформаторах лампового усилителя.Нагр 7500 Ом,полоса с 4500,до 60000 Гц.3,5 вата.Чашки выковырял с фильтра от шумомера rft
« Ответ #19 : Сентября 24, 2015, 03:21:36 pm »
Вы ошибаетесь.
Вот представитель студийного класса ленточный микрофон на ферритовом трансформаторе, называется AUDIO-TECHNICA AT4080:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3143-afdb47da09.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3144-6244d22d90.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3145-5c32757b54.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 03:24:35 pm от Beermonza »
