Автор Тема: Эксперименты с ферритом  (Прочитано 17894 раз)
real64
« Ответ #20 : Сентября 24, 2015, 08:49:36 pm »
Попался под руку вот такой ферритовый  трансформатор. Включил я его на выход телефонного выхода emu 0204 настроил выход на  1.2 В. Вторичную обмотку нагрузил на резистор 1.5 кОм ( Такое сопротивление имеет микрофонный вход EMU) и промерил в RMAA.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3835-ad5ed2447e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3834-9d9c683c57.jpg[/img]
   Вот теперь сижу - чешу репу и думаю - а не попробовать ли его в ламповом конденсаторном микрофоне? Ктр 5:1 вроде должен подойти.
« Ответ #21 : Сентября 24, 2015, 09:31:37 pm »
real64
Измерения по такой схеме некорректны. Если кратко: Вы забыли сопротивление источника сигнала добавить (для начала 600 Ом можно попробовать).
Beermonza, чашки видел только Т38, остальное ЕМНИП только кольца, что добавляет проблем. Хотя Т38 тоже нормально, в принципе.
Навскидку Epcos P30x19 Al=28мкГн, 5Гн=400втк. первичка. А еще вторичка, и если с повышением, то больше витков. Влезет? Это если для преампа делать вход.
Для ленточника-то ясно, что пойдет.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 09:43:09 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #22 : Сентября 24, 2015, 09:43:18 pm »
У выхода на наушники слишком маленькое сопротивление. Лучше измерить индуктивность обмоток, размотать и посчитать витки, затем перемотать для 15К : 600 Ом.
Всё будет зависеть от проницаемости феррита. Если стандарт на 2200, то не годен, много мотать. У меня в сабже проницаемость > 20 000.
Не знаю, надо считать заполнение.
10 000, материал T38;
13 000, материал T66;
15 000, материал T46;
20 000, материал T56.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 09:51:06 pm от Beermonza »
« Ответ #23 : Сентября 24, 2015, 09:55:30 pm »
Ну да, надо прикинуть. Думал, может быть уже Вы считали.
Этто ясно, я про то, что чашки только из первой позиции материала есть. Или?
real64
« Ответ #24 : Сентября 24, 2015, 10:20:19 pm »
Юрий Сергеевич Beermonza   Спасибо!  Что значит привык низкому выходному каменных усилителей. Упорол косяк. :lol: Исправляюсь.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3836-7393ea826d.jpg[/img]
« Ответ #25 : Сентября 24, 2015, 10:20:59 pm »
Юрий Сергеевич, это не важно какой формы феррит, главное чтобы было мало материала и высокая проницаемость.
real64, индуктивности маловато, на 15К надо получить хотя бы 40 Гц при завале на -1 дБ, лучше все 20 Гц. Доматывать витков.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 10:26:58 pm от Beermonza »
real64
« Ответ #26 : Сентября 24, 2015, 10:32:06 pm »
Завтра попробую соединить  два таких трансформатора первичками и вторичками  последовательно.
« Ответ #27 : Сентября 24, 2015, 10:35:31 pm »
Если у Вас их два одинаковых, смело измеряйте индуктивность и разматывайте один. Будет информация об параметре AL. Затем Вы будете ближе к цели просто намотав нужные обмотки.
« Ответ #28 : Сентября 25, 2015, 04:09:50 pm »
Эхеее....
Я понял, это сопротивления последовательно с первичкой (13, 5,1, 1,5к)?
real64 , первичку нужно увеличивать в 3-5 раз по виткам, чтобы получилось около 15 кОм входного. Вот.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2015, 04:11:25 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #29 : Сентября 25, 2015, 05:06:16 pm »
До домотки надо бы узнать сколько уже намотано. Если уже под 3000 витков намотано и проницаемость 2200, то смысла нет. По графикам можно прикинуть только индуктивность примерно, а без N катушки определить сколько доматывать невозможно.
« Ответ #30 : Сентября 25, 2015, 06:09:25 pm »
Ну так и я про то же. Берем точку -3 относительно полки, считаем индуктивность по формуле, сматываем первичку, прикидываем сколько мотать. ИМ, не получится там 15кОм никак. Судя по фото, это как раз P30x19, даже если Al=20..40 мкГн, получается где-то 2000 витков. Учитывая площадь окна,это провод S=0,02 мм кв. примерно для этого типоразмера. Реально?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2015, 06:10:48 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #31 : Сентября 25, 2015, 06:16:12 pm »
Предпочитаю узнать сначала параметры материала (измерить), прикинуть пригодность, а потом уже посчитать заполнение, определиться с проводом. Будут точные данные и ТЗ, тогда можно будет конкретно говорить. Пока неизвестен материал ответить не могу.
На проницаемости меньше 6000 вообще нет смысла мотать.
real64
« Ответ #32 : Сентября 25, 2015, 07:44:24 pm »
Разобрал один из трансформаторов. Снял вторичную обмотку. Намотал пробные 15 витков. Собрал. Подал 1.2 В 1 кГц на первичную. На вторичной получил 20 мВ. Ктр. около 60. Отсюда в первичке приблизительно 900 витков. Меня терзают смутные сомнения что можно будет намотать в этих габаритах первичку 3000  и вторичку 500-600 витков.
Евгений Ивлев
« Ответ #33 : Октября 05, 2015, 01:32:03 am »
Феррит не используется в звуке.
Вы ошибаетесь.
Вот представитель студийного класса ленточный микрофон на ферритовом трансформаторе, называется AUDIO-TECHNICA AT4080:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3143-afdb47da09.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3144-6244d22d90.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3145-5c32757b54.jpg[/img]
Я честно говоря,пока под усил подобрал пару чашек,чуть не бросил это занятие.Думаю,что есть качественный феррит...Да только звук специфический(не знаю как описать...)
« Ответ #34 : Октября 05, 2015, 04:18:38 pm »
Таким способом сложно что-то стоящее собрать. Нужны параметры этого самого никель-марганцевого материала. Кроме того нужно грамотно оценить режим работы, не загнать в насыщение, посмотреть частную петлю перемагничивания по частотам. Результаты могут быть очень хорошие, ...зависит от квалификации инженера :) ...как и в любой области.
Евгений Ивлев
« Ответ #35 : Октября 07, 2015, 11:39:38 pm »
Результаты-описал.Трудозатраты неимоверные.
Inventio
« Ответ #36 : Октября 08, 2015, 12:15:22 am »
Подскажите пожалуйста, что за программа с помощью которой производились тесты.
Спасибо!
real64
« Ответ #37 : Октября 08, 2015, 08:28:11 am »
В теме вроде мелькала одна программа - это RMAA - http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml
« Ответ #38 : Октября 08, 2015, 03:19:25 pm »
Результаты-описал.Трудозатраты неимоверные у меня получились.
real64
« Ответ #39 : Июля 17, 2016, 04:42:01 pm »
При КТР 2:1, R1=1,2 кОм, R2=1,0 кОм входном сопротивлении карты 2 кОм (?) входное сопротивление дибокса получается чуть больше 1,7 кОм.
   Результаты измерений:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4204-f80913236e.jpg[/img]
   На выходе измерено примерно  160 мВ.
   Т. е. чтобы получить те же 85- 90 мВ можно увеличить сопротивление R1. При этом улучшатся интермодуляционные искажения у несколько уползёт вверх Fн.
