Автор Тема: Переключатель мониторов  (Прочитано 3893 раз)
dirty11garry
« : Января 06, 2015, 01:59:57 am »
Всем привет!
Возникла необходимость в переключателе мониторов.
Если представить в виде цепочки:
оцифровщик > регулятор громкости > переключатель мониторов > несколько пар активных мониторов/усилителей
Задача весьма проста. Есть балансный вход на XLR, есть два балансных выхода на XLR. Ставим между ними, к примеру, галетный переключатель на два положения/две группы контактов и, вуаля, готово!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3408-2323ede485.png[/img]
НО, как говорится, есть нюанс)) Суть его в том что при переключении, происходит весьма характерный “щелчек”. Он не громкий, если переключать на средней громкости он может быть и вовсе не слышим. Но все ж сие не комильфо и задача избавиться от него вовсе или минимизировать к нулю.
Один из способов - реализовать переключатель на реле. Но с реле появится необходимость делать питание, скорее всего городить плату, блок питания… а так как задача сделать простой прибор, то вопрос исключительно в возможности реализации на пассивном переключателе.
Пробовал несколько способов, обсужденных на зарубежных форумах. Ни один проблему не решил. Использовал замкнутый переключатель (make before brake типа), результат тот же.
Помощь зала!)
« Последнее редактирование: Января 06, 2015, 02:02:28 am от dirty11garry »
ДмитрийЗл
« Ответ #1 : Января 06, 2015, 10:46:54 pm »
возможно, что какой-то из усилителей/мониторов имеет входы без привязки к земле по постоянке. По просту - на входе сразу стоят кондёры.
А может даже выход ЦАПа (но маловероятно)
можно попробовать с каждого провода пустить по 100к на землю. В нормальных приборах они по идее должны уже быть, но ...
Щелкает, потому-что резко меняется потенциал одной стороны конденсатора.
« Ответ #2 : Января 07, 2015, 12:07:42 am »
В соседней теме то же самое обсуждается. Повторю. Ответ, что бы не щелкало, я думаю, можно найти в схемах микшерных пультов. Подгруппу включаешь, а щелчка нет. Кнопки там какие?
Например, Mackie, коммутация на 1-2 или 3-4 подгруппы:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3409-30821f24db.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 12:15:45 am от burd-ig »
ДмитрийЗл
« Ответ #3 : Января 07, 2015, 01:36:15 pm »
Кнопки там какие?
самые обычные там кнопки, главное место, где переключать можно.
справа от кнопки не должно быть разделительных кондёров, без "притягивания" потенциала сопротивлением к земле.
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 01:37:48 pm от ДмитрийЗл »
dirty11garry
« Ответ #4 : Января 08, 2015, 01:30:04 am »
Спасибо! Попробую, отпишу.
Кнопки - галетный переключатель
« Ответ #5 : Января 08, 2015, 03:23:27 am »
имхо, гарантированное решение проблемы тут одно: RC цепь по каждому входу и выходу коммутатора, тогда потенциал на всех коммутируемых контактах всегда будет равен потенциалу земли. Как при этом повлияют на звук дополнительные конденсаторы в цепи сигнала - вопрос :rolleyes: .
 это если источник и потребитель сигнала заранее не известен, а так да, можно резисторы попробовать. Профессиональная техника, блин:)
burd-ig , в Вашей схеме движок регулятора pan идет не иначе как на землю, то бишь правый вывод электролита имеет почти нулевой потенциал за вычетом утечки, вот и нет щелчков.
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 03:34:48 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #6 : Января 08, 2015, 03:49:50 am »
Это не моя идея! B)  И можно еще поискать варианты.
Но именно этот пульт у меня есть в студии, ему больше 20 лет, использую как усилитель для наушников в основном, и до сих пор не щелкает! :)
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 03:54:31 am от burd-ig »
