Автор Тема: Переделка МЛ 51  (Прочитано 36520 раз)
Переделка МЛ 51
« Ответ #60 : Сентября 25, 2017, 10:09:50 pm »
Я этим ребятам всегда удивлялся. :D
Пишут статьи, а делают все наоборот.
В магазине у них, лента в моторе 2,5 микрона (ну можно, конечно и 1,8 заказать),
а в теории 1,2 типа, нужно ставить :)
Причем, это только про ленту они всех учат, там есть поинтереснее не стыковки.
Говорят одно, продают другое :D
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2017, 10:11:34 pm от burd-ig »
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #61 : Октября 19, 2017, 10:03:50 am »
Уважаемые коллеги!
Я как-то давным давно находил вариант самой простой переделки МЛ-51 в которой просто использовался родной трансформатор и с него как-то там получался балансный выход. В общем сейчас я это найти не могу )))) хочу наконец переделать свои два МЛ-51...
Помогите это схемой пожалуйста )))
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #62 : Октября 19, 2017, 10:09:06 am »
и чтобы еще можно было питать микрофон от 48 Вольт фантомного питания от пульта
Переделка МЛ 51
« Ответ #63 : Октября 19, 2017, 01:37:05 pm »
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #64 : Октября 19, 2017, 01:54:37 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=23193
большое спасибо! схема интересная и питание 48 Вольт, вот только куда в этой схеме припаивать XLR выход?
Переделка МЛ 51
« Ответ #65 : Октября 19, 2017, 04:52:28 pm »
Тут по схеме R10 и R11 уже в превмпе находятся - их нужно убрать. Сигнал снимается прямо с коллекторов...
Подбирая R3 и R4 можно менять чувствительность микрофона
Переделка МЛ 51
« Ответ #66 : Октября 19, 2017, 06:38:14 pm »
Схема сырая, требует допиливания. Но даже после этого её параметры будут невысокими. Вот здесь я комментировал эту схему http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=23197
Советую собрать схему на полевиках http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=14149
Комментарии, советы: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=27375
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=27593
Её повторили несколько человек, остались довольны. Опыт построения камрада Andkiev http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=27588
Переделка МЛ 51
« Ответ #67 : Октября 19, 2017, 07:22:11 pm »
Мне интересно, а пробовали эту схему подключать к преампу с трансформаторным входом?
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #68 : Октября 20, 2017, 08:55:06 am »
для вашей схемы на полевиках надо блин целую печатную плату изобретать... как-то хотелось бы навесным монтажом попроще сделать внутри микрофона
Переделка МЛ 51
« Ответ #69 : Октября 20, 2017, 09:50:06 am »
Судя по тому, что эта схема кочует из темы в тему с одними и теми же косяками, думаю, её вообще никто не собирал. Там Кус всего несколько единиц - и какой смысл в таком усилителе?
Попросите лейку у Andkiev.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 10:50:44 am от Tuvalu »
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #70 : Октября 20, 2017, 10:26:16 am »
простите а что такое Лейка?
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #71 : Октября 20, 2017, 10:28:38 am »
Переделка МЛ 51
« Ответ #72 : Октября 20, 2017, 10:42:09 am »
"Лейка" - сленг электронщииков-диайщиков, происходит от расширения .lay файлов популярной программы проектирования печатных плат Sprint Layout, синоним "рисунок печатной платы", "файл печатной платы" и т.п. Некоторые другие программы подобного назначения имеют такое же расширение.
Просьба. Не занимайтесь злостным оверквотингом  http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%9E%D0%B...%B8%D0%BD%D0%B3 Это неуважение к читающим/отвечающим, т.к. бессмысленный скроллинг постов - то ещё удовольствие.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 10:48:15 am от Tuvalu »
Curr93
Переделка МЛ 51
« Ответ #73 : Октября 20, 2017, 02:04:57 pm »
спасибо... буду стараться ничего не цитировать... вот только я понял что все схемы тут только виртуальные... похоже что одна только рабочая, а кстати есть еще тема MOSFET транзисторов - они же лампу практически заменили уже в ряде случаев
Переделка МЛ 51
« Ответ #74 : Октября 20, 2017, 06:02:55 pm »
MOSFET-ы непригодны для чувствительных звуковых схем, т.к. имеют большой фликкер-шум. Они годятся только для "разогнанного" сигнала - от сотен мВ и до "упора", т.е. до выходных каскадов усилителей включительно.
Переделка МЛ 51
« Ответ #75 : Октября 21, 2017, 11:33:16 am »
Вам никто не запрещает цитировать. При ответе с цитатой просто удаляйте весь лишний текст в нижнем окошке с цитатой.
equinoxpda
Переделка МЛ 51
« Ответ #76 : Октября 31, 2017, 10:03:36 am »
Насчет лейки - присоединяюсь к просьбе. Я вчера развел свою предварительную версию, но на практике не пробовал еще, думаю проверенный вариант сильно помог бы.
Еще вопрос по ориентации трансформатора в пространстве родного корпуса микрофона - кто какие варианты пробовал? Не рассматривали вариант отнести транс подальше от магнитной системы?
Ну и последний наверное вопрос - вставить XLR в родной корпус. Кто то пробовал? Как решили этот момент?
Переделка МЛ 51
« Ответ #77 : Октября 31, 2017, 01:01:37 pm »
Родной транс находится в стальном экране. Я его ориентировал по всякому- разницы никакой.
Относить далеко от капсюля транс не стоит, т.к. сопротивление проводов сказывается. Рама микрофона тоже из стали. Если хочется максимально защитить транс от магнитных наводок, то можно сделать сверху транса из жести кожух.
У меня один из МЛ-51 со встроенным XLR, но малой кровью его вовнутрь не вставить. У меня он через переходную втулку, выточенную на токарном.
Переделка МЛ 51
« Ответ #78 : Октября 31, 2017, 05:43:39 pm »
Хочется, хочется... Только жесть не спасёт, надо ставить второй толстый пермаллоевый или хотя бы стальной поверх первого, притом, с зазором. Напомню, что чем ниже частота помехи, тем толще должен быть экран.
Кстати, Телефункен в своих старых трансах применял аж тройной экран. Так то был вход микрофонного преампа, т.е сигнал больше, чем выдаёт ленточка.
