Автор Тема: Переделка МЛ 51  (Прочитано 36546 раз)
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #20 : Мая 04, 2015, 10:48:26 pm »
Октава МЛ-52 с микрофонником внутри наверняка,конечно шума будет море,весь цинус в том,когда хватает сигнала без микрофонника.По поводу ручки преда не поможет,так как будет усиливаться и шум и сигнал и пред свой шум прибавит.Я с конденсаторника никогда не слышал того,что слышу теперь,хотя его сигнал аховый,а что толку если он намного шумнее.ВЧ лучше чем через этот микрофон никогда не слышал.Только вот такая полная субъективщина.По факту же транс действительно хорош,это вывод на основе сравнения,а лента толщиной пол микрона,да еще без гофор притом в мощном магнитном поле представляете,что способна выдать.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2015, 10:45:21 am от Garin »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #21 : Июня 07, 2015, 07:07:29 pm »
Влияет ли на шумы объем материала,например соберет ли больше шума толстый провод идущий от ленточки чем тонкий,или определяющее значение тут длина?
Переделка МЛ 51
« Ответ #22 : Июня 08, 2015, 12:17:10 am »
Чем меньше сопротивление, тем лучше. Специально 3 мм диаметром использовать не нужно, подойдут провода 0,75 кв. мм сечения, многожильные или эмаль-провод в изоляции. Короткий провод на ближний зажим, и длинный двойной на дальний.
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #23 : Июня 08, 2015, 04:47:48 am »
Ну да,это понятно,просто обычно с капсюлей заводского производства идут настолько тонкие провода,что одной экономией как то не объяснишь,вот подумалось может,это целесообразно с позиции уменьшения наводок.Ведь сопротивление провода длиной "5см".,отличающегося толщиной в десятки раз все равно сотые доли ома,а увеличение объема материала в 10 раз может и мусора соберет в 10 раз больше,как бы мусор он в пространстве,занимая больше пространства...
Переделка МЛ 51
« Ответ #24 : Июня 08, 2015, 05:09:49 pm »
Это надо связистов спросить как абсолютно точно, т.е. на сколько в лучшую или худшую сторону, происходит в случае участка цепи как антенны. Пока контуры замкнуты непосредственно и есть куда слить помеху, чем меньше сопротивление (больше материала на конкретный объём в пространстве), тем меньше напряжение помех в местных контурах при снятии потенциала от точки до точки на рассматриваемом проводнике, ...например в заземлении, шинной топологии.
В заводских конструкциях толщина провода больше экономия чем расчёт, за исключением дорогих и качественных приборов.
Переделка МЛ 51
« Ответ #25 : Июня 08, 2015, 10:18:08 pm »
Увеличение объёма в 10 раз даст ухудшение где-то раза в 2 (тут не прямая зависимость), но зато это будет намного эффективнее нивелироваться гораздо лучшей проводимостью за счёт увеличения сечения. В антенне решающее значение играют ЕМНИП: площадь захвата и настройка длины диполя в резонанс (или чётную дробь резонанса)  с длиной принимаемой волны и его импеданс. Так что, провод потолще...
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 10:20:12 pm от ZAQ »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #26 : Июня 09, 2015, 03:17:31 am »
Так так,допустим провод диаметром 1мм и 1см,разница в сопротивлении более чем в сто раз,при длине 5см.,0,001 Ом,и 0,0001 Ом,пропустив через провод 1мВ,разницу мы не почувствуем при всем уважении к толстенному проводу,но будем иметь наводок в 10 раз больше,если сравнивать провод 0,1мм.,и 1мм.,то тут уже другой расклад.Значит по грубым прикидкам толще чем 0,8-1мм,одножильного провода в слаботочных цепях особого смысла нет использовать.
Переделка МЛ 51
« Ответ #27 : Июня 09, 2015, 12:15:17 pm »
нолик потерялся... 0.001 Ом и 0.00001 Ом соответственно. )))
а наводок будем иметь больше где-то на корень третьей степени из V1/V2...
получается, при увеличении диаметра в 10 раз, выигрыш составит около 50 раз.
Это в высоковольтных цепях толстый провод экономически невыгодно использовать, а здесь - наоборот...
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 12:33:58 pm от ZAQ »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #28 : Июня 09, 2015, 04:20:25 pm »
Ну да,но если кроме этого брать во внимание и скин эффект,то тоже толще 1мм.,провод использовать смысла нет.А выигрыш в 50 раз в абсолютных единицах составит одну миллионную вольта примерно,а это никак не ощутимо мне кажется.Попробую,сейчас очень толстые провода стоят и многожильные,поставлю 1мм.,одножильные.Скоро буду клеммы менять,глядя на мл-51 насколько там все почерневшее и позеленевшее,разве,что мха не образовалось,решил сделать клеммы прижимающие ленту из золота,заказал ювелиру,через неделю-две,будут готовы,за одно и провод поменяю.
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #29 : Июня 11, 2015, 08:11:54 pm »
Готовы золотые клеммы.
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #30 : Июня 11, 2015, 08:13:44 pm »
Вот они на месте.Провода заменил на одножильные и правильно сделал,со старых снял изоляцию,провод оказался прилично окисленным.
Переделка МЛ 51
« Ответ #31 : Июня 11, 2015, 10:15:41 pm »
Garin, обрезайте, пожалуйста, лишнее на картинках. Приходится искать объект по экрану.
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #32 : Июня 11, 2015, 10:17:53 pm »
Странно,у меня весь экран в поле зрения))Что проще,найти,или обрезать?))Хорошо,учту.
Переделка МЛ 51
« Ответ #33 : Июня 11, 2015, 10:21:23 pm »
У меня экран всего 17". Даже объект рассмотрения не полностью влезает.
Спасибо за понимание.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 10:21:45 pm от Sonic »
Переделка МЛ 51
« Ответ #34 : Июня 11, 2015, 10:41:52 pm »
Проба золота какая? ...или это покрытие меди электролизом?
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #35 : Июня 12, 2015, 04:13:48 am »
Покрытие ненадежно,целиком,проба 585.Весят ровно по грамму,так что по сравнению с поиском хорошего трансформаторного железа не дорого.Самого главного так и не сказал,переваривал как это возможно,-с одножильными проводами стало меньше шума,услышать это на таких коротких проводах должно быть нельзя,значит окисление многожильного провода настолько нехорошая штука если дает такое количество шума,оксид разделяет жилы и делает из одной "антенны"сотню.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 06:30:39 am от Garin »
Переделка МЛ 51
« Ответ #36 : Июня 12, 2015, 02:59:59 pm »
Не думаю, что механическая прочность покрытия недостаточна для таких дел. Печатные платы с выводами покрываются золотом и нормально живут даже при постоянном трении со скользящими контактами. Меня бы устроила медная деталь, покрытая чистым золотом с помощью электролиза, на пару микрон. А вообще лучше серебром, у него сопротивление ниже чем у меди, и оставить отрытой только маленькую поверхность под ленту, остальное покрыть прозрачным лаком.
По поводу окислов меди. Это получается миллионы "диодов" как между жилками провода, так и на поверхности, ...оксид меди с самой медью образует полупроводник. Если использовать провод какой-либо и где-либо, нужно чтобы он был облужен всегда. Какая никакая изоляция из полимеров, типа ПВХ, пропускает влагу и влажный воздух на концах провода и потом окислы меди ползут внутрь провода под изоляцией. На белых проводах хорошо всегда видно, где виднеются пятна потемнения, можно разрезать изоляцию и там 100% зелёный налёт на меди. Поэтому я стараюсь не применять чисто медные провода без лужения. Только эмаль-провод допускаю, с целой изоляцией.
Есть специальные провода, покрытые серебром, для приборов где необходимо низкое сопротивление тонких и гибких проводов. Такой провод есть многожильный и моножилой, винтажный в стеклотканевой оплётке и в тефлоновой изоляции.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 03:05:21 pm от Beermonza »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #37 : Июня 12, 2015, 03:05:59 pm »
При таких толщинах проводника и такой малой разнице в проводимости нет смысла гнаться за низким сопротивлением,почти любой металл будет иметь меньшее сопротивление чем если теоретически заменить клеммы продолжив до ленты провод.Серебро сильно окисляется,простой лак легко отваливается,серебро со временем окислится и под ленточкой,снял прежние облуженные клеммы,хорошо видно,что олово которое прижималось к ленте уже не так блестит,а значит как ни как окисляется.Чистое золото боится щелочей,например хлора,сплав в этом смысле надежнее.//О жилах в проводе полностью согласен,но еще ниже сопротивление какой смысл,ну будет оно ниже на миллионную долю ома,это увеличит объем материала,а эффект никак не будет заметен,провода то короткие,два провода по 1мм.,длиной где то 7см,и короткий один 1мм,3,5см.,длиной,вполне достаточно,при том что советуют не толще 0,8мм,из-за скин эффекта,так что даже с запасом.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 03:15:01 pm от Garin »
Переделка МЛ 51
« Ответ #38 : Июня 12, 2015, 03:21:47 pm »
Вы попробуйте поинтересоваться, для чего Октава тратила столько денег на покрытие зажимов в МЛ-51, ...достаточно было бы оставить их латунными, или покрыть олово-свинцовым сплавом :) ...я всё таки предполагаю, что в МЛ-51 покрытие с содержанием серебра.
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #39 : Июня 12, 2015, 03:24:11 pm »
Вот вот,оно то все у них и было черное как уголь)) это одно из того,что меня сподвигло сделать не окисляющиеся клеммы.Использование серебра в контактах никак совершенно не оправданно так как сопротивление тут ничто,а окисляется серебро сильнее чем медь...
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 03:25:51 pm от Garin »
