Автор Тема: Переделка МЛ 51  (Прочитано 36519 раз)
Переделка МЛ 51
« Ответ #40 : Июня 12, 2015, 03:36:13 pm »
Тут надо хорошо подумать и проанализировать. Серебром покрываются участки к которым предъявляются требования по сопротивлению и по стабильности. Защита от окислов - уже проблема производителя.
Скин-эффект вообще можно не вспоминать, никак не проявляется на частотах ниже 20 кГц включительно. Чтобы начать задумываться об этом нужна частота 50 кГц и выше. Я в этом понимаю, поскольку проектирую импульсные блоки питания, там скин-эффект заставляет использовать обмотки в 3,4,5 проводов одновременно, литцендраты, ...внутренняя часть сечения проводов там оказывается "мёртвой".
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #41 : Июня 12, 2015, 03:43:13 pm »
Где то попадалось в цифрах что на частоте 10кГц,скин эффект вытесняет ток на поверхность проводника на 0,6мм от края ток есть,глубже его нет.//Если к примеру контакт площадью несколько микрон и много последовательных то оправданно использовать материал с наименьшим сопротивлением,но когда площадь контакта 16мм2,то тут хоть чугун хоть серебро,разница никакими приборами не определится.К тому же,это такие нюансы в сравнении с сопротивлением первичной обмотки,но в русле "идеала" интересно конечно.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 04:00:08 pm от Garin »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #42 : Июня 12, 2015, 03:58:15 pm »
Кстати могу поделиться накопленным опытом работы с поталью.Основное для работы с ней,это маска на лицо,чтобы дыхание не мешало)) выяснилось много интересного,-она не так хрупка как кажется ели клеммы не перерезают ее острыми краями,буквально дул в капсюль без всяких сеток аж лента принимала гладкость воздуха,сильно выгибалась но не лопнула))так же выяснилось,что она имеет свойство немного растягиваться и пружинить,поталь нисколько не уступает по механической прочности боле толстым лентам,может и наоборот.Работать с ней надо деревянным пинцетом,я половинки палочек от мороженного прикрепил к обычному пинцету.резать ее так же между бумажек лезвием,мало критична к ровности своей поверхности,натяжка небольшая не дает металлического эффекта.В общем замечательная вещь)
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 03:59:07 pm от Garin »
Переделка МЛ 51
« Ответ #43 : Июня 12, 2015, 04:11:13 pm »
Тут всё просто. Вот формула:
lскэ = 66 / Кв. корень (f)
Для частоты 10 кГц: lскэ = 66 / Кв. корень (10000) = 0,66 мм
Для частоты 20 кГц: lскэ = 66 / Кв. корень (20000) = 0,46 мм
Толщина скин-слоя - от поверхности во внутрь проводника. Если для частоты 10 кГц глубина скин-слоя 0,66 мм, то при диаметре проводника в 1,32 мм скин-эффекта не будет совсем. Для 20 кГц провод без скин-эффекта должен быть диаметром 0,92 мм. А вот для частоты 50 кГц - только 0,6 мм, чего мне в ИБП для пропускания токов в 3,5,7,10 А не достаточно, и чтобы не ставить провод диаметром 1,5 мм под требуемый ток с "мёртвой" серединой, который будет иметь повышенное сопротивление, я мотаю м несколько жил 0,51 мм.
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #44 : Июня 12, 2015, 04:15:17 pm »
Все верно,два по 1мм,вполне,2мм-3мм,уже не имеет смысла.
Переделка МЛ 51
« Ответ #45 : Июня 12, 2015, 04:18:46 pm »
Garin, а Вы можете создать отдельную тему про поталь, ну и туда можно будет скидывать технологии установки, материалы, фотографии, т.е. создать "базу знаний" по лентам, начиная от Вашего опыта?
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #46 : Июня 12, 2015, 04:20:16 pm »
Может быть,но еще мало опыта,позже можно.Вы намекаете,что я не в тему,понял)Еще бы кто попробовал,так как опыт одного человека мало о чем говорит,может все не так как мне кажется но что то никто не хочет,или не получается)
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 04:27:15 pm от Garin »
Переделка МЛ 51
« Ответ #47 : Июня 12, 2015, 04:27:01 pm »
Нет, я про то, что такой опыт не относится только к MЛ-51, и Вы меняете ленту уже в своей конструкции, которая не в МЛ-51, поэтому будет, мне кажется, лучше хранить объединённый опыт по установке лент в одной специальной теме, ...никак не имел в виду "это не сюда".
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 04:28:20 pm от Beermonza »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #48 : Июня 12, 2015, 04:28:34 pm »
Ну да,как только появится еще какое то дополнение к сказанному,создам тему.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 04:28:56 pm от Garin »
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #49 : Июня 23, 2015, 03:57:15 am »
Создана новая тема о использовании потали в ленточных микрофонах.  http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=S...st=0#entry29237
« Последнее редактирование: Июня 23, 2015, 03:57:40 am от Garin »
equinoxpda
Переделка МЛ 51
« Ответ #50 : Апреля 26, 2017, 11:16:07 am »
Поднимаю двухлетнюю тему, но интересуют некоторые вопросы по МЛ-51. Имею два таких микрофона, хочу переделать для использования в студийном деле.
Вопросы:
- отрывали ли вы нижний контакт ленты от земли для подачи на транс напрямую? (Хочу поднять его чтобы избежать наводок на ленту по земле)
- на какой схеме преампа остановились (интересует твердотельная схема)
- никто не пробовал включить выход родного транса не в преамп, а в еще один транс, например от МД-47/ МКЭ-9, повышая таким образом выходной уровень и избавляясь от активного преампа? Какие подводные камни могут ждать при таком включении? (Изменение ачх и т.п.)
real64
Переделка МЛ 51
« Ответ #51 : Апреля 26, 2017, 07:57:07 pm »
Про нижний контакт было где-то в районе:
 http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...620&#entry23084
 - не делал.
применив  ещё один транс увеличим Ктр, но так же  возрастёт  выходное сопротивление микрофона - как следствие микрофон не сможет работать с мик. преампом, типичное входное сопротивление которого находится в пределах 1-5 кОм. Я пробовал подключать в инструментальный вход - получалось, но вряд ли так кто-то будет делать на студии.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...%EC%EB\-51
Переделка МЛ 51
« Ответ #52 : Апреля 30, 2017, 09:16:07 am »
Вопросы:
У меня два МЛ-51.
У одного я оторвал нижний контакт, другой с родной коммутацией. Разницы по шумам не уловил. Думаю, что больший эффект даст замена родного магнита на более мощный. Ещё снизить шумы поможет замена родного транса на другой, рассчитанный на пассивное включение, с меньшим вых. импедансом.
Переделка МЛ 51
« Ответ #53 : Апреля 30, 2017, 10:42:36 am »
На моих микрофонах разницы по шумам то же нет, что оторван контакт, что нет.
Я, наоборот, думал, что контакт соединенный с землей, как у Royer, даст лучший результат по шумам, но... :blink:
equinoxpda
Переделка МЛ 51
« Ответ #54 : Апреля 30, 2017, 03:16:34 pm »
Насчет транса понял. Все равно поэкспериментирую, ради интереса, но только ради интереса, не в окончательном варианте.
Насчет отрыва нижнего контакта тоже понял, значит оставлю как было с завода.
А насчет схемы? Кто по каким переделывал?
Переделка МЛ 51
« Ответ #55 : Апреля 30, 2017, 07:57:09 pm »
Я вот эту собирал, звучит хорошо
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=14149
отсюда:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1291&st=160
там ваш пост рядом :)
equinoxpda
Переделка МЛ 51
« Ответ #56 : Апреля 30, 2017, 08:34:48 pm »
Да вот на пост никто не ответил, вот я и спросил еще раз. Спасибо за наводку!
Переделка МЛ 51
« Ответ #57 : Апреля 30, 2017, 10:11:58 pm »
На последних страницах есть примеры звучания. :)
Переделка МЛ 51
« Ответ #58 : Июля 05, 2017, 09:38:14 pm »
Вопросы:
я "отрывал" один из концов ленты от корпуса в МЛ 51, изолировал и сам капсюль от корпуса( через фторопласстовую ленту) никакой разницы с "неоторваным" вариантом не услышал... впрочем мое мнение/опыт не есть истиной в последней инстанции...
"химичить" с трансами так как Вы предлагаете, думаю не имеет смысла, и никакого положительного эффекта не даст, а вот если предполагаеться включение капсюля в ламповый преамп, то возможно имеет смысл увеличить число витков во вторичной обмотке, нужно пробовать, я все никак не сподоблюсь, то занятость то болячки/операции не дают возможности...
Garin
Переделка МЛ 51
« Ответ #59 : Сентября 25, 2017, 09:05:23 pm »
Уж не знаю куда и написать,все темы позакрывали.
Интересная информация отсюда: http://www.bumblebeepro.com/ribbon-microph...foil-thickness/
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4339-e5ac2422a7.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4340-453e036873.png[/img]
