Автор Тема: Переделка микрофона RFT MV102  (Прочитано 20736 раз)
Noise
« : Мая 27, 2014, 03:41:15 pm »
Попался в руки микрофон RFT MV102 http://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html
Можно его переделать под фантомное питание?
« Ответ #1 : Мая 27, 2014, 11:20:51 pm »
Напряжение поляризации 185-200 вольт. Класс!!!
Noise
« Ответ #2 : Мая 28, 2014, 03:33:40 pm »
Т.е. никак? Только блок питания?
« Ответ #3 : Мая 28, 2014, 03:42:13 pm »
Да.
« Ответ #4 : Мая 28, 2014, 03:58:31 pm »
Нафига такой, очень даже неплохой микрофон, переделывать? Получится очень посредственный...
Если нужен микрофон работающий от фантома, то лучше продать этот,  и купить 2 "работающих от фантома"...
« Ответ #5 : Мая 28, 2014, 06:07:12 pm »
Не мое мнение B), обсуждалось на форуме:
"Наткнулся на любопытную статью на сайте adada.ru, пишут, что конденсаторному капсюлю для нормальной работы надо 60-100 вольт, а в транзисторном микрофоне на капсюле остаётся около 30 вольт, отсюда и тусклое звучание. В ламповом микрофоне на капсюль подаётся анодное напряжение 70-90 вольт, как результат - повышение чувствительности и улучшение АЧХ".
« Ответ #6 : Мая 28, 2014, 10:13:10 pm »
Статью не читал, но человек, написавший данные слова, весьма поверхностно всё понял.
1. Если микрофон транзисторный, то это ещё не означает, что на капсюль приходит всего лишь около 30 вольт. Есть транзисторные без преобразователя поляризующего напряжения, на капсюль которых может приходить напряжение около 40 вольт, а есть транзисторные с преобразователями, на капсюль которых может приходить напряжение от 60-ти до 200 вольт.
2. В ламповых микрофонах напряжение поляризации так же может находиться в диапазоне от 60-ти вольт и выше.
Необходимая величина поляризующего напряжения капсюля зависит непосредственно от конструкции самого капсюля.
« Ответ #7 : Мая 29, 2014, 09:50:21 am »
C преобразователем :
« Ответ #8 : Мая 29, 2014, 09:53:05 am »
Ещё :
« Ответ #9 : Мая 29, 2014, 10:13:17 am »
Если микрофон питается только от фантома (скорее имелось ввиду) и через резисторе 6,8 кОм потребляется 2 мА, то по логике вещей, упадет соответственно примерно 13 Вольт. О каких 40 вольтах тогда говорить на капсюле?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2014, 10:44:28 am от burd-ig »
« Ответ #10 : Мая 29, 2014, 10:46:32 am »
Ну тогда для поляризации нужно делать геморройские преобразователи
« Ответ #11 : Мая 29, 2014, 10:55:36 am »
Вот ещё одно чудо с лампой :
« Ответ #12 : Мая 29, 2014, 10:12:12 pm »
Есть конструкции, где предусилитель потребляет не более 1-1.5мА.
Есть капсюли, которым для нормальной работы достаточно и 35-ти вольт, а при увеличении напряжения поляризации звучание становится более жёстким.
real64
« Ответ #13 : Мая 30, 2014, 03:09:01 pm »
  Действительно - чудо. В одной конструкции собрали: лампу, ОУ, конвертеры напряжения и электретный капсюль. И ведь будет работать от фантомного напряжения. Красиво запитали накал лампы. Требуемые 1.25 В 10 мА получили от 10 В 4 мА
« Ответ #14 : Июня 01, 2014, 04:23:04 pm »
Я хотел такое сделать себе ( есть в наличии TSB2555), даже купил парочку таких лампочек, но один приятель отговорил сказал: не занимайся хернёй, поставь нормальную лампу и отдельный БП...
Но всё таки руки чешутся :)
Есть ещё вот такая схемка с трансформатором из архива патентов :
jazz35
« Ответ #15 : Ноября 18, 2016, 04:23:06 pm »
у кого  то получилось переделать без громоздкого блока питания для поляризации?
Tao911
« Ответ #16 : Ноября 21, 2016, 06:28:04 pm »
Добрый День всем.
Нужна помощь в переделке MK102 под фантом. Катушка накаливания ему не нужна. По сути нужно только поставить преобразователь 48 на 200 вольт и поменять XLR5 старонемецкого типа на современный XLR3. У кого есть опыт, кто может помочь? Возможен заказ на 4 микрофона. Если пойдёт хорошо, то может и больше. Опытные образцы преампов есть и у Gefell и у Josephson, оба работают от фантома. То есть проблемы технической эта переделка вызвать не должна.
Спасибо,
С Уважением.
« Ответ #17 : Ноября 21, 2016, 09:37:28 pm »
Вы сразу ссылки дайте на готовые образцы. Там относительно понятно техническое решение.
Одну, с вашего позволения:
http://www.soundpure.com/p/josephson-c617-...F43D7EE8932FB20
Интересный проект, я бы поучаствовал, но нет времени.
Я думаю, здешним гуру не составит труда предложить свой опыт и услуги.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2016, 09:42:37 pm от burd-ig »
« Ответ #18 : Ноября 25, 2016, 09:33:21 am »
Tao911, добрый день.
Установка преобразователя внутрь микрофона тянет за собой переделку и преда микрофона, в связи с более плотным монтажом и, часть выходного каскада микрофона находится в корпусе родного Б.П. Надо переделывать саму схему преда.
Плюс возможные подводные камни при слесарных работах по замене разъёма.
Если время не поджимает и готовы подождать, т.к. работы тоже много, то могу взять на пробу один экземпляр.
Tao911
« Ответ #19 : Ноября 27, 2016, 12:24:20 pm »
Добрый День!
Спасибо Вам за Ваш ответ.
я сейчас с несколькими людьми веду переговоры, и поскольку микрофон в переделку пойдёт не один никто без работы не останется.
На сегодняшний день информация есть следующая. Сейчас я приведу только short list, а потом приведу пару писем из переписки по этому вопросу;
1 Необходимости в катушке накаливания нет
2 Самая большая проблема это настройка импульсного преобразователя, а точнее его особенности по шуму ВЧ в радиоэфира и звуковой тракте - это самая по сути неприятная задача - настройка - подбор компоновки.
3 Может взять схему Schoeps 5/6 и долго не мучиться  - просто учесть 200 вольтовые особенности поляризации капсуля.
4 На сегодняшний день известны 3 преампа под измерительные капсули Gefell. Это собственно достаточно свежий преамп от самого Gefell, преамп Josephson c617s, и преампы которые делает/собирается делать Reso Labs (базируется в Краснодаре)
В основном они заточены под 221 капсуль, кроме Reso labs. Но по словам Дэвида Джозефсона и Удо Вагнера из Гефелля работать их преампы будут со всеми Гефеллевскими измерительными капсулями.
