Автор Тема: Мод китайского рельса  (Прочитано 8982 раз)
« : Апреля 16, 2014, 08:32:27 pm »
Хотелось заценить возможности двухкатушечного звукоснимателя типа хамбакера, но у которого катушки стоят не рядом, а встык, и каждая половинка работает только на свои 3 струны. По-идее, при противофазном включении таких катушек, вычитания гармоник не происходит, и спектр сигнала в итоге сильно не изрезан, как у хамбакера, а ближе к однокатушечному датчику, при этом помехозащищенность хорошая, так как фон вычитаться все же будет, как и в хамбакере. Вот только самостоятельно изготовить такой датчик очень трудно. Я искал более простое решение и догадался. Просто можно взять рельсовый готовый хамбакер и разделить полюсные наконечники на половинки. В таком варианте полного отсутствия вычитания гармоник сигнала не гарантированно, но то, что оно будет существенно меньше - это факт. Я занялся поиском подходящего рельсового хамбакера в сингловом корпусе для этого дела и.... каково было мое удивление, что уже все давно придумано и такие датчики уже есть, только вот купить их - лично для меня - пока нереально. Стоимость одного датчика под 80$ + доставка в Россию... внимание! 40$!!!
http://bandaidmusic.net/wp-content/uploads.../03/image18.jpg
http://cdn.tonepedia.com/sites/default/fil...ils%20SVR-1.jpg
Ссылка на ebay - они уже закончились:
http://www.ebay.com/itm/Seymour-Duncan-SVR...=p2056016.l4276
Что бедному гитаристу остается?
Для своих экспериментов заказал вот таких дешевок шестидолларовых парочку, чтобы курочить было не жалко:
http://www.ebay.com/itm/301020117339?ssPag...984.m1497.l2649
За такие деньги качества сразу можно и не ожидать. Что имеем: магнит керамический небольшого размера, легко вытаскивается - хорошо, небольшой магнит - магнитное поле меньше тормозит вибрацию струны, больше длительность звучания, вот только выхлоп какой будет - не знаю пока. Так, две маленькие катушки с обмотками по 6.5кОм очень тонким проводом... Цвета выводов зарисовал, чтобы потом не перепутать. Магнит и катушки тоже пометил, чтобы собрать той стороной, как было. Датчики очень легко разбираются. Клей, который особо не держит, и, при несильном нажатии, позволяет освободить полюсные пластины,  с железок отлично смывается ацетоном. Разметил и порезал пополам болгаркой. Резать нужно около линии, а не по линии - так точнее, потому что распил тоже забирает миллиметры. Иголкой обвел полученные половинки на полоске пластика подходящей толщины и вырезал и обработал напильником наши вставочки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2984-c2272e4404.jpg[/img]
Вставил полюса и вставки в каркасы.
Катушки, как обычно, пропитал шеллаком, хорошо подогретым на горячей воде. В нем они и остывали. Когда лак высох, начал потихоньку собирать:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2985-0a9e634f63.jpg[/img]
Прозвонил обмотки обмотки на целостность, катушки обмотал узким скотчем, концы припаял на место. Дальше буду экранировать и соединять катушки встречно-параллельно для более звонкого звучания. Pickguard сделаю новый, чтобы можно было быстро сменить одну накладку с другой и, в случае чего, вернуть на место все в гитару, как было...
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 08:36:07 pm от ZAQ »
Elvis_Sergeevich
« Ответ #1 : Апреля 18, 2014, 05:38:25 pm »
Хорошо бы было сначала, до разборки, установить датчик и записать семплы.
А катушки поддались бы перемотке? Провод, примерно, какого сечения?
« Ответ #2 : Апреля 18, 2014, 07:05:12 pm »
Остался же один нетронутый пока датчик, но думаю, что звук будет не очень сильно отличаться от обычного хамбакера. Сэмплы записать возможно...
Катушки намотаны на удивление более-менее аккуратно. Провод очень тонкий - тоньше, чем я видел на стандартных синглах. Не знаю - 0.04~0.06, может тоньше. К нему выводы припаяны 0.1 примерно, и уже они к заклепкам припаяны. Я все делал реально на одном дыхании....
Кому однажды понравился звук сингла, тот вряд ли потом захочет уже играть на простых хамбакерах.  :)
« Ответ #3 : Апреля 22, 2014, 01:52:32 am »
Изготовил новую накладку, смонтировал датчик, регулятор тембра и громкости по классической схеме. Работает. Фона нет, но выхлоп, как я и предполагал, - смешной. На чистом играет в четверть положенного, примерно. С SansAmp играет как чистый на максимуме гейна, и если сильно лупить по струнам, то еле-еле пукает. Провозился прилично, а результат разочаровал-таки. Сингл ито в разы громче шпарит.  Попробую последовательно катушки соединить, но вряд ли это поднимет уровень до нужного, а высокие - пропадут, скорее всего.  :(  То ли магнит сильнее ставить, то ли на актив встраивать (чего не особо хотелось). По сравнению с этим проектом: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2134 - дохленько - аж играть не по себе как-то...
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 01:56:25 am от ZAQ »
« Ответ #4 : Апреля 22, 2014, 10:51:41 pm »
Соединял катушки последовательно - стал заметен фон, громкости особо не прибавилось, а звук помутнел немного. Пробовал подключить непеределанный датчик - выхлоп больше, но еще больше и фон, а также микрофонит жутко - пропитывать тоже нужно обязательно.
Попробую вернуться к параллельному включению мода и добавлю микропреамп на SMD полевичке, который прямо к датчику снизу приклею - посмотрим, что из этого выйдет.
Надеюсь, что мой опыт окажется кому-то полезным, вне зависимости от результата.
« Ответ #5 : Апреля 24, 2014, 12:14:01 am »
Ух, победил, наконец. Полевичок рядом с датчиком принес отличный результат. Уровень теперь стал даже нескромно большеват (если лупасить по всем струнам со всей дури, то в пике доходит порядка до 0.8 Вольт) - может и убавлю потом...
Самое главное, что звучит теперь как надо. Заметной разницы со звучанием сингл-датчика я не слышу. Фон отсутствует при любом повороте с гитарой вокруг своей оси, что радует. Микрофонный эффект датчика все же есть - слышен при постукивании, но он очень-очень слабый. На максимальном гейне перегруза и максимальной громкости комбика 60Вт слышно только несильное шипение, по сравнению с полезным сигналом - такая мелочь... Это удача!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2992-d058c68b9c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2994-ee2d28a68c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2993-e6d09c25b8.jpg[/img]
И схемка (потребляемый от "Кроны" ток 0.45мА):
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 12:31:47 am от ZAQ »
Elvis_Sergeevich
« Ответ #6 : Апреля 24, 2014, 01:04:33 pm »
Выглядит прикольно.
А почему бы тогда и на выходе не приделать повторитель на полевичке? Актив - так актив)
А каков, в итоге, получился звук? С шумом - ясно, а с музыкой?)
« Ответ #7 : Апреля 24, 2014, 04:17:44 pm »
Про повторитель думал, и лучше было бы не на полевичке, а на БТ, вопрос: так уж он и необходим... На 1МОм входное сопротивление работает, и пусть будет (ну я подумаю). Емкость моего кабеля (менее 400пкФ) до ближайшей примочки позволяет работать со 100кОм крутилкой на выходе гитары без заметной потери потери ВЧ. В центральном положении движка чуть прибавляется шипения, но это нормально.
Хотел без актива вначале, пробовал предом с выхода гитары усилить - результат был реально намного хуже, чем ПТ в непосредственной близости датчика, в плане фона.
Звук интереснее, чем был с разнесенными синглами до этого. По прозрачности особо не уступает. Сустейн существенно больше, как я и предполагал, благодаря несильному магниту. На перегрузе разница более, чем очевидна - звук плотнее, динамичнее и продолжительнее, можно запросто на самом большом гейне играть, когда уже слышен каждый шорох. Вроде и не сингл, но уже и не хамбакер. Без преувеличения скажу, что мне сразу понравилось, и это не под влиянием эйфории от нового результата. Я уже имею некоторый опыт, сравнивая одно с другим и стал относиться более требовательно. Что-то нахваливать смысла нет - если что-то не получилось - мне не стыдно это признать. Так что, кто пожелает, пусть попробует, рекомендую повозиться. )))
Я так понял, народ хотит сэмплов... Только как их нормально, блин, изобразить... Ну попробую договориться с человеком, который смог бы  более-менее близко к оригиналу записать - всему свое время, придется подождать. Вот наобещал....
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 04:39:54 pm от ZAQ »
« Ответ #8 : Января 19, 2015, 11:10:08 pm »
Не стал тревожить человека, записал сам как смог, правда, вышло не очень хорошо. Первый кусок просто в линию, затем через спикерсимулятор с псевдостерео. Про звучание первого отрезка напрямую в линию на соседнем форуме есть положительный отзыв. Лично мне по звучанию нравятся все варианты.
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 11:11:03 pm от ZAQ »
